Tu confonds Bisat et Big Bisat, ce n' est pas la même choseadrimal a écrit :Ah bon je pensais pourtant..
>>> http://television.cahors-ced.com/sommai ... .php?cat=1
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
Hello!
Je vais recevoir mon matos demain et je me pose une question.
Je vois que les support de LNB sont faits de telle sorte que le LNB n est pas a la verticale de son point de fixation.
Du coup, comment se font les reglages par rapport a l angle indique par l appli ? Dans quel sens faut il mettre le support du lnb ?
Merci!
EDIT: ok j ai rien dit
jeviens de voir ca :http://www.satpro.se/itemsFile/VSBBS_manual.pdf
On y voit le repere d alignement ...
EDIT2: Nouvelle question:
en ce qui concerne la pola des LNB, comment faites vous ? A la mano ou en calculant l angle de rotation ?
Thx
Merci!
Thx
Hello
a dire vrai, je ne sais pas comment calculer l' angle de rotation !
J' ai toujours affiner la contre polarisation au mesureur de champs ou simplement au barregrapheTheTroll a écrit : EDIT2: Nouvelle question:
Thx
En relisant le thread, je suis retombe sur le post.
Ils ont l air indentique mais le visiosat est annonce a 0,6db alors que le megasat 0,1db... est ce que ca peut faire une difference ? (je suis parti sur les visiosat pr l instant)
chrisfr57
(Léglise)
Si c'est un "vrai" 0.1 il est clair qu'il sera meilleur que le 0.6, surtout sur les canaux les plus faibles.
Comme je l' ai déjà dit sur la page précédente, Les LNBs Megasat Multifeed sont aussi performant que les Inverto Black Ultra
Salut!
mon installe approche et je pense finalement mettre des lnb twin pr pouvoir
utiliser 2 tuners.
Que pensez vous de
http://www.amazon.fr/Johansson-Converti ... B0017MRTBS
cela permet d uiliser un seul cable.. (pas assez de place pr 2 cable ds la gaine).
a+
utiliser 2 tuners.
Que pensez vous de
a+
Salut, bonjour a tous
j' ai entendu parler de ce produit miracle qui évite de rajouter un câble de descente.
Je ne connais pas du tout la fiabilité de ce type d' appareils, ...a voir a long terme, je reste septique !
j' ai peur aussi a une perte plus ou moins significative du signal.
A prés de 90 euros, si tu en prends 8, ca va faire très chère !
Il ne faut pas oublier que ces appareillages devront etre sectorisé.
Si une petite modification permet de rajouter des cables, j' opterai pour cette solution classique en évitant ces produits marginaux.
Maintenant si tu ne peut vraiment pas faire autrement, essaie avec 1 premier kit, tu pourra juger par toi même.
a+
a+
b2galli
Bonjour .lorlux a écrit :Comme je l' ai déjà dit sur la page précédente, Les LNBs Megasat Multifeed sont aussi performant que les Inverto Black Ultra
Désolé pour cette absence momentanée
De manière générale, sur une Big Bisat , il faut panacher les LNB pour obtenir des résultats satisfaisants sur toutes les positions .
On ne mettra pas les mêmes sur Hotbird , au centre , que sur Astra2 à une extrémité ,
on choisira l'encombrement du LNB en fonction de l'écart angulaire ;
le tuner , la commutation mise en oeuvre et le câblage auront aussi leur importance, pour arriver au tuner avec l'intensité idéale , ni trop , ni trop peu ,
etc .
Nous ( je ne suis pas le seul à savoir faire ça chez 2GALLI
Je suis surpris de lire qu'un Megasat Multifeed est au niveau d'un Black Ultra .
Il y a un, voire deux , mondes d'écarts entre ces LNB .
Essayez un Multifeed sur Nilesat , vous verrez le résultat , comme je l'ai constaté .
Sur Astra , si vous obtenez le même résultat avec ces deux LNB , c'est probablement que vous saturez le tuner avec le Black Ultra , très puissant ( trop parfois quand c'est facile : il faut atténuer ) . La supériorité du Black Ultra tient d'abord à la source . Une source de faible diamètre ne sera jamais aussi performante qu'une source comme celle du Black Ultra ( qui est la meilleure ) .
Cela vaut pour tous les LNB avec source étroite .
On utilise ces LNB quand c'est nécessaire pour des raisons d'encombrement mais ils sont tous largués par les LNB classiques , à fortiori par des Black Ultra ou Octagon PLL .
Sur le coup des 0.1 ou 0.6dB , il ne faut pas s'y fier .
Toutes les fiches techniques des LNB sont fausses . Je le dis et le répète depuis des années .
Le meilleur mesureur de bruit génère lui-même 0.7 dB . Il est impossible de mesurer un LNB à 0.1 , 0.2 et même 0.5 dB .
Il faut les essayer dans des configurations variées pour avoir quelques certitudes .
La mode des facteurs de bruit bidons est née en Allemagne il y a quelques années, elle a contaminé l'Europe depuis . Sur d'autres continents, ils en rigolent .
Nous devons nous opposer à cette désinformation , comme à bien d'autres dans notre domaine .
Dernier point :
Stacker/destacker : à éviter ...Sauf à aimer les ennuis .
Je vais voir la suite des messages , pour voir si mon grain de sel peut apporter quelque chose !
Amicalement,
PS : je me souviens avoir vu un post dans lequel quelqu'un s'étonnait de ne pas avoir d'effet en ajoutant un tube au niveau de la source d'un IBU , alors que sur d'autres LNB l'effet est net . Je crois savoir pourquoi mais je ne sais plus qui avait posté... Si quelqu'un voit de quoi il s'agit , merci de m'envoyer un MP .
Bonjour Bruno
Bonjour a Tous,
Merci pour cette intervention qui vient enrichir cette discutions
Mes propos concernaient la réception des 8 positions cités plus haut
En aucun cas je faisais allusions aux satellites co-positioné à 7° West
Sur ma Big Bisat, j’utilise des LNBs Megasat Multifeed, du câble 17VATC ELBAC et des connecteurs ELBAC
En terme de performance, les résultats obtenu sur des LNBs Megasat sont, pour ma part, plus que satisfaisant.
En terme d’optimisation de l’espace, il m’est possible de réceptionner le 13,16,19° ou encore le 23,26,28°.
Ces configurations sont mission impossible avec des IBU
J’ai eu l’occasion de comparer, notamment sur Badr4, et franchement je n’ai pas observé de nettes améliorations.
Sur des satellites ou faisceaux à destination de l’Europe, et à partir du moment où les résultats sont très bons, je ne vois plus l’intérêt à trouver absolument LE super LNB qui tues de la mort, de plus si c’est pour avoir une saturation, cela n’en vaut pas la peine
Par contre, Pour le 7West, sur ma Gibertini 130, j’ai opté pour une LNB Inverto Black ultra twin, du câble 17VRTC ELBAC et des connecteurs CABELCON
La sensibilité des black ultra n’est plus à prouver, ce model se démarque aisément et largement pour la réception des satellites difficiles comme Nilesat.
Amicalement
Bonjour a Tous,
TheTroll a écrit :
Eutelsat 5 West A (5.0W)
Thor 5/6/7/Intelsat 10-02 (0.8W)"
Astra 4A/SES 5 (4.9E)
Eutelsat 9A/Ka-Sat 9A (9.0E)
Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E)
Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E)
Astra 3B (23.5E)
Astra 2E/2F/2G (28.2E)
Amicalement
Modifié en dernier par lorlux le mar. 21 juil. 2015, 01:39, modifié 2 fois.
Salut Bruno,b2galli a écrit :Bonjour .lorlux a écrit :Comme je l' ai déjà dit sur la page précédente, Les LNBs Megasat Multifeed sont aussi performant que les Inverto Black Ultra
etc .
Nous ( je ne suis pas le seul à savoir faire ça chez 2GALLI) tenons compte de l'ensemble des critères pour déterminer les meilleurs LNB dans une configuration précise .
Dernier point :
Amicalement,
c'est vrai qu'a regarder le multi feed et le visiosat 23mm, ils ont l air indentiques ... Sauf que l un annonce 0.1 et l autre 0.6.
Tu penses que c'est un simple rebranding ? que ce sont en fait les mm produits ?
En ce qui concerne le stacker, je vais essayer et je vous dirai ce que ca donne.
Il en faut un seul bien sur, et non 1 par sat (heurst!).
Il suffit de le mettre derriere 2 LNBs 8/1....
Quid des cables twin ? Le problem est que j ai une gaine qui ne me laissera pas passer 2 vrais cables ..
D' autres marques propose des LNBs de ce type, il sont parfois appelé "Rocket"
MEGASAT Multifeed
BAFF Slimfeed
VENTON Rocket
MAXIMUM XOR1
Sans en être sure, Il est fort a parier que ces models sont identiques
J' aurai cependant une réserve sur la Visiosat, car plus axé sur le marché français
CAHORS 0914654
Modifié en dernier par lorlux le mar. 21 juil. 2015, 01:47, modifié 1 fois.
Salut,
bon on verra bien, j ai pris des megasat+inverto ultra.
Je me pose une problematique pour faire venir 2 cables venant de 2 diseqc.
En gros j ai une distance du toit a l appart de 5 etage + un peu d horizontal, donc 25m environ.
Sur cette distance je peux mettre 2 cables sans soucis.
Ensuite, de la piece ou arrive la cable, au repartiteur de l appart, j ai environ 5m (voir moins) et la je ne dispose que d une gaine 14/15mm.
Que feriez vous ?
- 2 cables 17PATC jusqu a l appart, puis je fini les 5 m restants avec 2 cables de faible diametres dans la gaine ?
- 2 cables 17PATC jusqu a l appart, puis je fini les 5m restants avec un seul cable let stacker/destacker
Thanks!
Que feriez vous ?
Thanks!
le stacker est le mal, si on peut l'éviterTheTroll a écrit :Salut,
Que feriez vous ?
Thanks!
