CHAINES DITES DE LA TNT GRATUITE REPRISES PAR SATELLITE.
Hier soir sur la TNT entre 23h00 et 00h00, j'ai constaté un écran noir sur le R1. Du coup, je suis passé sur AB3 et en effet il n'y avait plus de signal sur ce multiplex. Seul l'analogique passait pour les chaînes publiques.
Avez-vous constatez ce phénomène ? Est-ce que c'était dû aux orages en région parisienne hier soir ? Les autres multiplex de la TNT ne semblaient pas être impactés par ce problème.
Darren
Message par Darren »
je l'ai vu aussi j'ai d'abord cru que c'était chez moi mais j'avais encore 80% de signal sur la TNT.
Ca a commencé par pixeliser, ensuite l'image s'est figée et enfin on a eu droit à l'écran noir.
Je croyais que tous les multiplex (sauf le R5) étaient émis du même endroit pour monter sur AB3. Donc si c'était un orage, cela aurait dû impacter aussi les autres multiplex ? :roll:
Darren
le multiplex ou se trouve france 4 etait dans le même cas, ecran noir mais signal 80%.
Je n'ai pas zappé sur France 4 mais sur TF1 et M6 où il n'y avait pas de problème.
julien74
Message par julien74 »
Je crois que ça a touché GLOBECAST entre 23h30 et 0h00.
DIRECT 8 ne marchait plus sur ASTRA 1 (fréquence GLOBECAST) mais fonctionnait sur HOT BIRD (fréquence EUTELSAT) , j'étais en train de regarder l'émission de Philippe Labro.
Les fréquences touchées sur ASTRA 1:
11509 V
11538 V
11567 V
11597 V
Sur HOT BIRD , la fréquence 11585 V de GLOBECAST (avec entre autres BFM TV) ne fonctionnait plus non plus.
Je n'ai pas pu faire le tour de toutes les fréquences de ASTRA 1 et HOT BIRD car la panne n'a pas duré très longtemps. :cry:
En tous cas touts les chaînes TNT SAT sur ASTRA 1 marchaient sauf ARTE , DIRECT 8 , BFM TV. Sur ASTRA 1 , les chaînes FRANCE 24 , NRJ PARIS , DEMAIN , KTO , CCTV F ne marchaient plus non plus.
TF1 et M6 "montent" sur AB3 pour alimenter les émetteurs TNT de Province via le téléport de BRITISH TELECOM à Boulogne-Billancourt donc la panne GLOBECAST ne les a pas impactés.
Le R5 ne passe pas par le satellite , mais par des Faisceaux Hertziens partout en France (comme TF1 , F2 et F3 en analogique terrestre) donc pas de soucis.
F3 ne passe plus en FH mais par sat ,
et il n'est toujours pas prouvé que le R5 passe par FH mais par fibre spécialisée
Bonjour...mais comme il y avait signal et écran noir, ce ne serai pas une coupure tout simplement suite à un incident régie finale un truc comme ça et donc absence de vidéo.
il y avait du signal sur la TNT car les émetteurs hertziens,
eux, fonctionnaient toujours ( porteuse présente )
mais simplement le modulateur DVB-T ne recevait plus de MUX
en provenance du SAT
Modifié en dernier par video33 le mar. 26 mai 2009, 15:54, modifié 1 fois.
video33 a écrit :F3 ne passe plus en FH mais par sat ,
C'est bien ce qui me semblait.
julien74
Salut vidéo 33 ,
OK pour FRANCE 3 pour les programmes nationaux mais les programmes régionaux ne passent pas par le satellite eux... :?:
Salut Julien !
les programmes régionaux arrivent en fibre ou IP entre les studios
des stations régionales et l'émetteur principal régional
julien74
OK et c'est au niveau de cet émetteur principal régional que se fait la bascule entre le programme régional reçu par fibre ou IP et le programme national reçu par satellite , c'est bien ça?
tout à fait Thierry ....heu Julien :D
todd_terry
Re:
Message par todd_terry »
BILL a écrit :mais es-tu sur que c'est par "pur hasard" que tu es tombé sur Babylon Blue car la chaine était dure à choper si je me souviens bien.... : :^o
De mémoire, je ne suis pas tombé sur cette chaine directement. La parabole était sur Telecom 2B et le récepteur sur une mémoire d'une chaine sur un autre satellite qui se trouvait être plus ou moins sur la même fréquence qu'une d'une des chaines sur Amos, et de fil en aiguille après avoir repositionné la parabole :wub: :^o
