La bascule ce fera vers 2 heures du matin
M.I.S
Re: M.I.S
Re: M.I.S
Le R1 est donc dupliqué à l'identique sur le 11590 en DVB-S et sur le 11509 en Multistream.
Reste à savoir quand va s'arrêter la fréquence 11590?
Sans doute quand l'ensemble des gros émetteurs TNT régionaux en France auront tous basculé sur la nouvelle fréquence 11509.
Re: M.I.S
Je pense que les abonnés fransat reçoivent ces chaines via le 11590.julien74 a écrit :Bonjour,
Re: M.I.S
J'espere que vous avez vu la subtilité du gold code..
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
Re: M.I.S
Bien vu ! :stock:Feedsat a écrit :J'espere que vous avez vu la subtilité du gold code..
50416 : la date du passage à la HD !
Re: M.I.S
Oui en effet Fransat ne fait que reprendre dans son bouquet les chaînes France 2, France 3, France 4, France Ô et France Info qui sont en clair sur la fréquence 11590.
Le jour où France TV éteind la fréquence 11590, Fransat saura parfaitement recaser France 2, France 3, France 4, France Ô et France Info sur une fréquence Fransat libre ou pas trop remplie.
Re: M.I.S
Merci de supprimer mon message si celui ci pose problème ...
D’après une info le "multistream est supporté par ce tuner : Sharp bs2s7vz7306a" et un firm
Chipset SHARP BS2S7VZ7306A (hardware) + software (driver) = multistream assuré
Je pense que les décodeurs grand publique ne devrait pas tarder
Re: M.I.S
Bonsoir xxlxxl a écrit : Je pense que les décodeurs grand publique ne devrait pas tarder
ces Récepteurs grand public aptes au multistream sont déjà sur le marché depuis plus de 2 ans, les
Openbox Sx4 ou SX6 ou SX9 le font sans problème , seul quand on a besoin de du PLS cela ne fonctionne pas.
Évidement sur le marché Français qui est assez particulier ceux-ci sont totalement inconnus
Re: M.I.S
Effectivement d’après des sites russe l'OPENBOX SX9 " Prise en charge multi PLP norme de diffusion."
Peux être une mise a jour logiciel
Re: M.I.S
je demande à voir quand ils mettront à jour la chose...xxl a écrit :Effectivement d’après des sites russe l'OPENBOX SX9 " Prise en charge multi PLP norme de diffusion."
Re: M.I.S
Bonjourxxl a écrit :Effectivement d’après des sites russe l'OPENBOX SX9 " Prise en charge multi PLS norme de diffusion."
Laisse tomber
dès le départ ils nous ont dit cela , que ce soit le SX9 ou un autre.
depuis plus rien, les 3 ou 4 mises à jour annuelles n'ont jamais apporté quelques choses dans cette direction.vu que chez eux ils n'ont pas de PLS.....
Re: M.I.S
Toujours d’après mes infos (a vérifier)
"L’équipe russe « taapat » a réaliser ce travail, une image pour démo sous Enigma (STi 7111) et cerise sur le gâteau il y a même la possibilité d'ajouter clé PLS: Gold+121212"
- gorgonzoli
Re: M.I.S
depuis le 30 aout nouvelle table "satellitte.xml" pour avoir l'entier des chaine TNT en multi(pas vision)
sur 5°W
sur 5°W
Re: M.I.S
Je pense que cela avance !
https://www.youtube.com/watch?v=QijA1Xi ... e=youtu.be
"multistream perfettamente funzionante su decoder enigma 2 spark 7111! "
salve a tutti
se non è stato già detto e nel caso me ne scuso, è con enorme piacere che posso annunciarvi il perfetto funzionamento dei canali in multistream su decoder con chipset spark 7111 e con immagine enigma 2 di un certo taapat
qui il mio video dei canali mediaset e francesi sui 5 ovest (per i francesi non ho audio e dorò capire perché) ma ho da poche ore il decoder tra le mani che è un edision pingulux plus ma come dicevo l'immagine puo' essere montata su ogni decoder che ha questo chipset (golden media 990 ad esempio)
https://youtu.be/QijA1XindmM
proverò appena possibile il funzionamento su altri satelliti ma non ho dubbi del loro funzionamento
un saluto a tutti
salve a tutti
un saluto a tutti
