étonnant , rejoint un peu ce que Toxigent mous avait montré.
Juste une petite remarque en passant : si c'est possible mettre l'appareil Photo en mode "macro" ou "prise de vue rapprochée" car là , la netteté c'est pas tout a fait cela.
merci pour cet essai et bonne soirée.
Alors mon tube fait 10mm intérieur et 20mm de longueur
Je viens de tester sur mon autre lnb ( le Octo ) sur Turksat et j'arrive à avoir plusieurs canaux du 3A Est alors qu'avant je ne recevais que le 10982 H 9600
Voilà mon test actuel sous une pluie fine ( donc pas le cas optimal )
En fait le miens avec les mesures du matin , ( les yeuxplus en face des trous ) fait 14mm interieur et 25mm de long , je vais le raccourcir à 2cm comme le tien.
Est-il aussi parfaitement perpandiculaire et au milieu du cache du LNB 8 il ne pencherait pas vers le bas ou le haut ?
Je cherche à comprendre
et le scotch qui le tient ( scotch electrique ? )
stephan
stephan
Oui le tube est petit , j'avais essayé avec différentes longueurs mais toujours le même diamètre mais c'est celle ci qui fonctionnait le mieux
Sinon j'essaie de le mettre perpendiculaire mais ça bouge un peu je pense..... Il est vraiment au milieu du LNB....
Sinon le scotch c'est un vieux scotch qui a du mal à coller sur d'autres supports mais sur le lnb ça tient bien et en plus avec ma protection pluie , ça devrait tenir plus longtemps bien que je crains que le soleil fasse des siennes par la suite.....
Sinon voilà ce que ça donne le lnb de près entre deux averses ( désolé pour la qualité de la photo mais j'essaie de la prendre au plus près et en plus j'ai ma protection maintenant )
J'édit avec une photo un peu plus claire :
Modifié en dernier par Arnaud le dim. 23 mars 2014, 09:57, modifié 1 fois.
j'ai raccourci le tube et fait un éssai sur 75 Est , il faudrait un temps plus stable pour faire une bonne analyse, J'ai l'impression que avec 2 cm c'est un peu mieux , je continue l'analyse.
Vu qu'ici personne , je pense , ne parle vraiment Russe, tu va être bon à chercher dans le forum indiqué tout au début du sujet : http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15840
avec l'aide d'un traducteur en ligne de ton choix pour trouver la solution .
Cela peut durer assez longtemps , c'est vrai . mais je ne vois pas d'autre solution pour avoir des réponses à tes questions
bonne chance et bon Dimanche
Ahh en cherchant un peu plus , j'ai trouvé comment enlever le capot sans tout couper , c'était tout con..... http://www.youtube.com/watch?v=sdCZR8Y8Eds mais fallait y penser ....
;Merci pour cette trouvaille , maintenant tu vas pouvoir faire ce que tu voulais.
c'est vrai que avec ou sans cache , le résultat de réception est un peu différent
voila les résultats avec et sans couvercle sur 75 Est sur 75° Est ce matin
ceci fait avec le LNB "toxigent" ou le couvercle se retire facilement .
Avec couvercle le résultat est tout afait semblable à la IBU standard
