Sur 3°E :
Une chaine du bouquet Congolais - 3985R - SR13555
La chaîne b-one :
Sur 10°E :
Plusieurs chaines en clair dans le bouquet Chinois. 3649L
CCTV2
Ou encore ici DNTV :
Le père noël ne m'ayant pas apporté le positioneur de mes rêves (certes, je n'ai pas été sage), je ne sais pas où je suis.
Une mire, au delà du 10°E :
3710R - SR2600
Sur 20°E :
Al Mukhtar TV - 3720R - SR6660.
Sur 10°E :
La chaine EPANDA (Chine) - 3649L - SR20157
Sur 5°W :
Un film à destination de la Guadeloupe sur le feed rfo.
3629R - SR3255
S16 a écrit :Sur 5°W :
3629R - SR3255
Inspecteur George Gently Série télévisée demain peut etre la série derrick
De l'eau plein le LNB (à ras bord), c'est peu de le dire (le film plastique a craqué, je n'avais pas vu), et la réception passe encore un peu, avec des niveaux ridicules mais ça passe, c'est surprenant.
Sur 34.5°W, la RTI2 :
Croisons les doigts pour que le fond du LNB soit étanche.
Bonjour S16 un petit trou serait la bienvenue pour éviter ce désagrement
Tu veux dire percer le LNB?
Je préfère le film plastique :D
Je le vérifie régulièrement d'habitude, mais là j'ai commis une petite erreur (en tardant un peu) assez impardonnable au vu des volumes d'eau qui nous tombent dessus depuis 1 semaine.
Là, je suis quitte à démonter puisque je n'ai plus aucune réception sur l'ensemble de l'arc ce soir.
Bonjour S16 oui un petit trou sur le bas du lnb au cas si ta proctection n'est plus étanche cela évite l'accumulation d'eau et ne change aucunement les caractéristiques du Lnb
Sur la Bomb70 Toxigent a effectué cette petite modification si tu veux je peux te faire une photo :wink:
lolo59 a écrit : Sur la Bomb70 Toxigent a effectué cette petite modification si tu veux je peux te faire une photo :wink:
bonjour
sur la mienne aussi ce petit trou a été fait , ce qui ne pose aucun problème de réception
stephan
@lolo59 & stephan94,
Je vais démonter demain, et suite à vos avis, je vais sans doute finalement percer, donc une petite photo de ce que vous avez ne sera pas de trop.
Merci.
Voici la photo concernant le perçage du LNB bande C pour l'évacuation d'eau
Sur 5°W :
CAN2015 sur ORTB
