Page 4 sur 4
Posté : lun. 19 août 2013, 01:15
Bonne nuit...ça fait cher la couleur rouge...ce n'est pas une Ferrari quand même !!!
Posté : mar. 17 juin 2014, 14:44
par proSat
Je suis camping cariste depuis 16 ans et le <gras>SF-500 HD LINE </gras>est le produit idéal pour le reglage de votre parabole. Sachant que je règle souvent ma parabole, le sf-500 rouge hd-line très fiable et surtout facile d'utilisation donc pour les débutant aucun souci ! Vous avez juste à sélectionnez le satellite souhaité et il bippera seulement sur celui ci !!
Ps: Attention le sf-500 blanc n'est pas hd line c'est une copie !
Profiter bien du soleil, A+++++++++
Posté : ven. 17 févr. 2017, 21:32
par ker49
Bonjour à tous
je ne sais pas si mon message est situé au bon endroit
Voici mon questionnement ...
Je possède un SF-500 que j'ai utilisé il y a un peu plus d'un an pour régler ma parabole pour recevoir Fransat. "A l'époque", cela a bippé très rapidement et réglage facile en quelques minutes.
Depuis quelques temps, je n'ai plus la 3 et quelques chaines "sautent" un peu. Je téléphone à Fransat qui m'explique que ma parabole n'est pas bien réglée (car plusieurs autres chaines sont manquantes).
Je décide donc de ressortir mon bon vieux SF-500 et là plus rien; impossible d'avoir autre chose que signal très bon mais qualité à 0% !
Après de très longues recherches, je m'aperçois qu'il y a eu pas mal de changements de fréquences chez Fransat et je décide donc d'ajouter de nouveau transpondeurs au Satellite que j'avais créé.
Je me demande s'il est judicieux de mettre qu'un seul transpondeur ou bien 6 différents comme je l'ai fait (je n'ai pas retesté depuis ces ajouts). Par contre, j'ai laissé les réglages du Satellite à savoir:
LO Freq: UNIV
Down Freq: 11591
Symbol Rate: 20000
Polarity: V
DiSEqC1.0: OFF
22K:AUTO
Buzzer:ON
Le 11591 est-il toujours d'actualité car j'ai ajouté des transpondeurs de fréquence 11471 et aussi 11555 qui sont inférieures à 11591 ! J'avoue que je ne maitrise pas du tout ces histoires...
Si certains ont eu des réglages à faire en fin 2016 , début 2017 je suis preneur de vos retours.
Désolé d'avoir été un peu long, en espérant que vous m'aurez lu jusqu'au bout
Merci par avance pour vos réponses ...
Nicolas
Posté : sam. 18 févr. 2017, 19:43
par video33
Bonsoir Nicolas.
Dans le cas général quand on a du signal et pas de qualité c'est que l'on
est pas sur le bon satellite mais ce n'est pas ton cas ici car
Il n'y a hélas plus rien sur le 11591 V SR 20000 qui était le bouquet
gratuit en clair des chaines nationales France TV.
Tu as bien fait de charger de nouvelles valeurs pour AB3.
Avec plusieurs couples de Fréquences et Symbol rate on assure davantage
d'être sur le bon satellite, aucun soucis pour le SF500
Il faut donc faire tes tests de repointage avec
11471 V 29950 ou
11554 V 29950 ou
11679 V 29950 ou
12690 V 29950
je t'épargne le 12732 V qui est un test pour la TV Ultra HD
N'oublie pas surtout que tu n'as pas seulement 2 réglages à faire mais 3
sur la parabole c'est à dire élévation ( haut-bas) , azimuth ( droite-gauche)
et enfin polarisation du LNB ( en rotation sur lui même , légère inclinaison )
car il y a sur certains Transpondeurs une forte activité dans la polar opposée
qui peut perturber sporadiquement la réception de certaines chaines
Posté : sam. 18 févr. 2017, 22:35
par ker49
Bonsoir et merci pour cette réponse video33
Effectivement, pour les réglages, je n'ai pas oublié de faire les 3 rotations !
Concernant la chaine en UHD démo de Fransat, je l'ai capté au début (plus rien maintenant; ni UHD ni aucune autre chaine)
Par contre, ce que je n'ai pas bien compris, c'est ce qui se passe quand on rentre plusieurs "couples" Fréquences et Symbole rate dans le SF-500
pour être plus clair, si je rentre plusieurs couples et qu'un couple n'est pas bon est ce que cela va empêcher de pointer sur le satellite ?
dans ce cas, faut-il mieux que je rentre qu'un ou deux couples seulement ?
par exemple, pour AB3 j'ai actuellement rentré :
11096 V 29950
11555 V 29950
11471 V 29950
12564 V 29950
12648 V 29500
12732 V 30000
J'ai pris ces valeurs qui ont été actualisées très récemment
Bon WE et merci pour vos retours
Posté : dim. 19 févr. 2017, 11:40
par video33
Tu peux rentrer autant de couples que tu veux mais il vaut mieux supprimer
ceux qui ne sont plus bons car ensuite quand tu vas pointer tu vas devoir choisir
manuellement toi même avec lequel de ces couples tu vas faire ton premier test de pointage
(avant d'en choisir éventuellement un autre pour confirmer ta bonne réception et du bon sat)
je ne te ré-explique pas comment entrer des "couples" car tu as visiblement bien compris
en revanche voici l'explication qu'il te manque : Quand tu fais
* find satellite
* oK
* sat name : AB3 5W
il t'ouvre le premier couple entré par défaut et c'est sur celui là uniquement qu'il va faire le test
par exemple 11591 20000 V , si tu l'a gardé ; donc : pas bon !
Avec les touches up & down tu vas surligner la ligne 3 "down freq", attention ne pas faire ok ,
puis avec les touches left & right tu choisis sur quelle fréquence tu veux tester ton pointage
le SR et la polar changeront en même temps (pour correspondre aux "couples" préalablement rentrés
et stockés en mémoire)
en restant sur cette ligne 3 tu peux tester le signal reçu de plusieurs couples les uns après les autres
autre sous menu utile :
quand tu surlignes la dernière ligne "Signal et Qualité" tu peux faire "ok" pour l'avoir plein écran
et "exit" pour sortir
Pendant le pointage le signal peut baisser un peu , l'important c'est "qualité" au maximum.
Bon pointage(s)
Posté : ven. 24 févr. 2017, 08:36
par ker49
encore merci pour ces conseils. J'ai donc trouvé très rapidement le satellite. Avec les bons réglage, le SF-500 fait du bon boulot !
Posté : ven. 24 févr. 2017, 10:03
par video33
Posté : mer. 16 août 2017, 18:02
par F5SWB
ker49 a écrit :encore merci pour ces conseils. J'ai donc trouvé très rapidement le satellite. Avec les bons réglage, le SF-500 fait du bon boulot !
Bonjour, SF530 reçu ce jour, il fait le boulot en effet au regard du prix c'est une affaire !
