Ce topic est très passionnant, même si on est pas utilisateur de ce genre d'antenne, mais c'est toujours bien de savoir.
Et au moins, ici on ne parle pas de %...(%réel) ça change un peu
dasch a écrit : je ne gagne même pas 0.8*10^-5, mais c'est déjà ça !
Je tiens d'ailleurs à préciser un truc, c'est que avec les satfinder, on a pas des pointages très précis, avec mon satlook, je peux déplacer ma lnb de +/- 0.4 cm sans que le SNR ne bouge, pas contre le BER lui varie, et pas qu'un peu, on peu passer d'un signal de 1*10^-2 (donc pas exploitable) a du 5*10^-4 (signal bien stable!)
Continuer comme ça les gars...
Oui, c'est vrai que le coup des % et %réels me fera toujours rêver, mais bon qu'est ce que tu veux, on ne peut pas avoir 100 % de membres passionnés (et ayant aussi les moyens de se payer un appareil de pointage digne de ce nom , même si de ce point de vue là c'est devenus de plus en plus accessible)
Le tout est d'avoir un élément de comparaison avant/après sur la même antenne, dans les mêmes conditions et avec un même appareil de mesure pour que les % prennent un sens ^^ Mais certes, il est difficile de chiffrer précisément le gain de cette façon
Merci pour toutes ces infos dasch, j’attends impatiemment ton retour (et les photos !) une fois ton installation complétée Bon courage pour le montage des supports, ce n'est pas si évident à régler... et aussi pour ton installation motorisée ^^
Sinon pour le montage DiSEqC, j'ai aussi un démo sous Enigma2 donc comme pour une Dreambox. Mais ne l'ayant pas sous la main avant plusieurs jours, je ne peux dire si on peut configurer le mode DiSEqC 1.1 avec plus de 16 LNBs. En fait, j'ai un gros doute là dessus...
A mon avis pour un 4*16 il faudrait le configurer en A/A puis uncom de 1 à 16, puis A/B ... puis B/A ... puis B/B.
Normalement ça devrait marcher.
Sinon avec le montage des spaun il y a une histoire où il faut actionner la répétition de la commande diseqc.
Je verrais bien sur le tas
Merci, ça devrait effectivement le faire ^^ J'essaierai dès réception de mon démo (que j'espère récupérer la semaine prochaine...).
En attendant, ce week-end je vais tenter d'installer :
- 42° Est (Turksat 3A/2A)
- 39° Est (Hellas Sat 2)
- 33° Est (Eurobird 3)
- 8° Ouest (Atlantic Bird 2)
- 11° Ouest (Express AM44)
Il ne me manquera plus que Nilesat et Arabsat (et Eurobird 2 ? à moins qu'on puisse le recevoir sur la LNB de Badr ? A vrai dire, je n'ai jamais vérifié si des chaînes de ce sat se retrouvaient dans la liste).
Mais dans tous les cas, je ne pense pas pouvoir les verrouiller : Nilesat est trop excentré sur le rail et Arabsat je ne suis pas certain qu'on puisse le capter avec une antenne de cette taille. Il y a-t-il des transpondeurs plus faciles que d'autres sur ces satellites ?
J'ai installé ma 20ième LNB (yay ! ) pour AB2 à 8°W ce midi. Mais j'ai un très gros doute sur la position parce que sur KingOfSat, je ne trouve pas ces chaînes sur le 8°W... Du coup je me demande si ce n'est pas NileSat (ce qui serait étonnant car je n'ai jamais rien eut sur ce sat...). Il me semble que ces chaînes sont sur NileSat, mais réparties sur plusieurs transpondeurs... et aucun d'eux ne correspond à celui là :
J'ai en fait un signal assez stable vu les conditions/position du LNB, sur le transpondeur 11178/H/27500 :
Force Signal : 86%
Qualité Signal : 39%
BER : 3,3 10E-2
Et je capte les chaînes suivantes (toutes en clair - la dernière est une mire) : JSC / JSC Mubasher / JSC English / JSC Sports / AL JAZEERA C ("C" pour children, je pense, car il y a des dessins animés sur ce canal) / JSC Document / Qatar TV / Alkass / JSC Test.
A l'analyseur de spectre, j'ai un signal marqué qui dessine bien un transpondeur. Je n'ai pas eut le temps de pousser les tests et voir si je captait autre chose sur d'autres fréquences, j'essaierait ce soir, mais j'aimerai avoir votre avis sur ce "transpondeur fantôme"...
Force Signal : 86%
BER : 3,3 10E-2
Je te rassure, j'étais comme toi , à part que je savais que j'étais sur NileSat et je pensais à un nouveau bouquet mais non c'était bien AB2 qui passait très bien dessus ...
J'ai bien plusieurs transpondeurs sur le 8°W, il me semble avoir compté une quinzaine de chaînes et 4 ou 5 radios
J'attends de recevoir le support qu'il me manque pour installer la dernière LNB à 11°W (enfin, peut être pas la dernière, je vais peut être en installer une dédiée pour le 4°W). Après il me restera à ranger les câbles proprement et à installer les commutateurs DiSEqC. Mais dans tous les cas, je ne pourrais pas en profiter ni même tester le tout en fonctionnement tant que je n'aurais pas récupéré mon récepteur qui est toujours en réparation...
Pour faire suite à une demande de cyb sur ce post.
L'installation de ma T55 est très simple avec 3 lnbs Quad pour 5w, 13e, 19.2e plus 2 lnbs sur 7e et 23.5e.
Les Quad sont énormes et prennent de la place.
La lnb sur 7e ma permit de faire le point zéro pour le réglage de l'antenne et la lnb sur 23.5e ne me sert pas.
Il me faut faire un bras déporté pour la T55 car elle est fixé sur le mur Est de la maison et ne me permet pas d'orienté la wave pour avoir une lnb sur 12.5w.
J'ai l'intention d' installer une Wavefrontier pour capter AB3 (5°W) et Astra 19.2° E.
Comme j'hésite entre la T55 et la T90, je voulais savoir si le signal que tu obtiens avec la T55 est d'une qualité satisfaisante pour ces 2 satellites.
Je préfèrerais installer la T55 (moins lourde, moins encombrante), si toutefois la qualité est suffisante.
Merci d'avance
Düsseldorf: 2 paraboles (Astra 19°2 + AB3). 2 LNB Quatro, + commutateur connecté à 4 demos numériques Abo BISTV
Vaucluse: 1 parabole sur Astra 19°2 E avec LNB Quatro, commutateur connecté à 3 demos numériques + TNT
