F5SWB
Message par F5SWB »
Je confirme qu'il est possible d'éditer le fichier sdx avec Qviart editor :P
Pour infos merci de me joindre par MP.
http://imagesia.com/capture_1ekot
(je ne veux pas me faire taper sur les doigts par le ou les modos) [-X
Sat addict :mrgreen:
nokia59
Message par nokia59 »
est-ce que tu as mis le fichier sdx en provenance du vuga ? car moi j'ai bien, comme toi mais le fichier du vuga c'est illisible
F5SWB a écrit :Je confirme qu'il est possible d'éditer le fichier sdx avec Qviart editor :P
Seuls les sujets de hack ou s y rapportant sont interdits, si c est pour editer des chaines on ne va pas s enflammer je pense
Bonsoir...scannez vos sats avec le BS comme sur le Qviart et faites vos listes , il est où le soucis, même si les deux décodeurs sont cousins, ce n'est pas pour autant que l'on puisse récupérer le contenu de l'un pour le mettre sur l'autre :roll: ...j'envisage d'en prendre un chez notre ami Bruno, mais je lancerais tout depuis zéro .
F5SWB
Message par F5SWB »
nokia59 a écrit :Bonsoir,
Bonsoir Nokia (si tu avais un prénom ce serait bien, moi c'est dimitri :P ).
Afin de pouvoir éditer ta liste avec QVIART editor, installer un firmware alternatif il te faut :mrgreen:
C'est la seule solution qui fonctionne pour le moment.
Je peux te le MP si tu le souhaites.
Ensuite la manip diffère un peu pour la sauvegarde sur clef USB et je peux te l'expliquer.
FEEDELE a écrit :Bonsoir...scannez vos sats avec le BS comme sur le Qviart et faites vos listes , il est où le soucis, même si les deux décodeurs sont cousins, ce n'est pas pour autant que l'on puisse récupérer le contenu de l'un pour le mettre sur l'autre :roll: ...j'envisage d'en prendre un chez notre ami Bruno, mais je lancerais tout depuis zéro .
Bonjour FEEDELE,
lorsque tu as 5 têtes et que tu BS comme tu dis et si tu sélectionnes uniquement les free to air tu te retrouves avec 2508 chaines toutes langues dans mon cas ....
alors un peu de tri cela ne fait pas de mal mais après c'est une question de point de vue
chacun est libre d'utiliser sa télécommande pour trier ou pas =D>
Moi je préfère utiliser un soft qui me permet de trier, classer tranquillement mes favoris par thèmes et par langues etc ....et de réinjecter ce fichier dans le démo.
F5SWB
Re: Test du terminal Vuga
Message par F5SWB »
F5SWB a écrit :
Feedsat a écrit :A noter qu il est h265 HD .
Mais pour le PLS root ou gold ce n est pas avec le firmware d origine.
Je laisse lolo poursuivre les tests ici.
Bonjour feedsat, peux-tu me conseiller car j'arrive à voir le stream Italien mais pas le français avec un firmware d'origine ?
Bonsoir, le firmware alternatif n'y change rien c'est donc un pb de réception chez moi à moins que j'ai raté quelque chose ?
F5SWB a écrit :
"lorsque tu as 5 têtes et que tu BS comme tu dis et si tu sélectionnes uniquement les free to air tu te retrouves avec 2508 chaines toutes langues dans mon cas ....
Bonsoir, perso je scanne sat par sat et non en global, ensuite je me fais une liste de favoris, tout ça pour le premier lancement, ensuite sauvegarde dans un HDD, mon Qviart est ainsi sauvegardé, si pour mon futur Vuga je ne peux pas récupérer ces "channels" , je recommencerais comme lors de la première fois, ça ne bouffe pas des heures à le faire :mrgreen:
matousurnet
Message par matousurnet »
pour les stream français, je pense que tu dois régler ta parabole un poil mieux
en effet j'ai eu le même problème streams italiens sans soucis, et "pas de chaines" sur la recherche des streams français
Cordialement Matou
F5SWB
Message par F5SWB »
matousurnet a écrit :Bonjour,
Merci pour tes conseils. J'ai quand même essayé avec une parabole de 60 cm dédiée mais rien de plus.
J'ai signal : 97% qualité : 62% sur le MS ITA mais rien sur le FR alors je vais essayer avec une 80 cm.
Je pense que c'est un point à mettre en avant pour ceux qui désirerait recevoir le multistream FR :oops:
Peut être des conseils avisés sur un LNB de compétition ? :D
Message par xxl »
Passe en 80 cm et gère bien ta contre polarité
F5SWB
Message par F5SWB »
C'est le projet :mrgreen:
b2galli
Message par b2galli »
Peut être des conseils avisés sur un LNB de compétition ? :D[/quote]
Passe en 80 cm et gère bien ta contre polarité[/quote]
C'est le projet :mrgreen:[/quote]
Bonjour .
J'ai une parabole 72x80 sur 5W .
Pour les MIS , je vais passer à une 90/100 .
Avec la 80 ça fonctionne pas mal, mais j'ai quand même une assez forte sensibilité aux orages .
Et en cette saison, ce n'est pas occasionnel ...
F5SWB
Message par F5SWB »
De mon coté pour mes vacances en Italie :mrgreen: je vais emmener une ATD 780 :
http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 60010k.JPG
Je ne manquerai pas de vous faire un petit compte rendu sur la réception depuis le camping des MIS FR. [-o<
http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 60464t.JPG
et pour la maison à la rentrée je remplace ma vieille TRIAX ATD 880 950X850 mm qui m'a rendu de fiers services par une multifocus TELESYSTEM :
http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 60261e.JPG
A suivre ...
F5SWB
Message par F5SWB »
Je continue mes tests du VUGA et plus particulièrement sa fonction MIS :
Autant les MIS italiens arrivent forts, ce n'est pas le même exercice de style pour les français.
La contre polarisation est primordiale et vous fera apparaitre le fameux signal tant convoité.
J'ai réussi à avoir le TP 11509 mais pas le 12.648.
Hébergé par Imagesia.com
Des conditions extrêmes avec une ATD 640 (65X60) :oops:
To be continued :P
Message par xxl »
64% c'est trop peux pour cette norme :wink:
