Niveau max ?
Re: Niveau max ?
une antenne d'hommeS16 a écrit :12.1dB chez moi sur la 150.
21dB, c'était sur quelle antenne?
Re: Niveau max ?
merci !lolo59 a écrit :Sacré mattmatt73
sans déconner le 24W est un peut le 8W de l'atlantique, il est aussi trés sensible, mais vu l'opérateur du sat, je ne pense pas à une puissance non autorisé.
des gars capables de vous appeler pour 1/2 dB
Re: Niveau max ?
C'etait avec la channel master 3.1m
Re: Niveau max ?
J'ai effectivement l'espoir qu'il a utilisé une antenne d'homme, parce que si ce n'est pas le cas, et que mes connaissances sont exactes, le diamètre 'jeune homme' est de 180 chez notre ami.
Donc, soit je suis un rigolo avec ma 150 probablement mal réglée, soit le niveau que j'ai est raisonnable pour une installation de gamin comme la mienne.
edit: grillé encore. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de message
Re: Niveau max ?
tu as quoi comme lnb bande C ?S16 a écrit :J'ai effectivement l'espoir qu'il a utilisé une antenne d'homme, parce que si ce n'est pas le cas, et que mes connaissances sont exactes, le diamètre 'jeune homme' est de 180 chez notre ami.
Re: Niveau max ?
En ce moment j'utilise un Titanium C1-PLL.
Mon C1W a lâché prématurément mais là on est en haut de bande donc les performances entre les 2 modèles devraient être similaires.
Re: Niveau max ?
Re: Niveau max ?
Il y a plusieurs modcode dans ce continuous, c est pour ça que la constellation est style "36APSK ", melange de 32APSK et du QPSK
Re: Niveau max ?
Je crois qu'on à la frequence qui depote le plus en ce moment
50°W 12068 H 1087 3/4
28.2 dB au max
28.2 dB au max
Re: Niveau max ?
OK respect, tu as besoin d'une antenne, ou tu reçois en pointant le lnb directement dessus ?Feedsat a écrit :Je crois qu'on à la frequence qui depote le plus en ce moment
28.2 dB au max
Re: Niveau max ?
Bonjour...je l'ai aussi, mais c'est un data je suppose car rien qui se verrouille .
