Bonjour FEEDELE
Il faudrait faire un essai vers 20h /21h voir si cela faibli , car ( en tous cas en Bavière) c'est à ce moment que le signal tombe pendant 1h30 environ jusqu'à presque plus d'image, alors que le reste de la journée c'est bon.
bon après midi
fabisat
Message par fabisat »
la réception de astra 28,2 en France ne pose aucun problème avec une parabole entre 60 et 90cm. (grand maxi) je dirai 80cm pour une bonne partie nord et 90 pour la partie sud en toutes conditions de climat.
je ne comprends pas les gens qui ont des pbs,je pense que c'est juste un pb de calibrage millimètre par milimetre. et polarisation de la tête.
hotbird astra 19,2 et eutelsat w5 se captent bien sans toucher à la polarisation et contre polarisation Même si un affinage est conseillé.
lorsque que vous n'êtes pas situés sur la meilleure zone du satellite (puissance qui diminue), il faut affiner au millimètre prêt élévation, lnb polarisation et profondeur lnb dans son socle.
n'hésitez pas à faire appel à un anteniste pour finaliser le calibrage avec la parabole adéquate si vous perdez patience.
Astra 28.2° : Parabole 125/135cm + Diseqc 4 entrées + 30 à 40 mètres descente. Samsung Smart TV
Signal inexistant depuis 06/2015 sur : 10832 H uk 22000, 11068 v uk 23000, 11097 v uk 23000, 11127 v uk 22000
Localisation actuelle : Elche
fabisat a écrit : n'hésitez pas à faire appel à un anteniste pour finaliser le calibrage avec la parabole adéquate si vous perdez patience.
Bonsoir...tu t'adresses à qui ?
fabisat
aux lecteurs du forum, pas forcément à quelqu'un en particulier ;)
On aurait dit que c'était aux membres qui ont donné leur avis :wink:
whaou, tout ce débat pour radiner 50€ sur une install?
moi je dis juste : radin comme sont les anglais, si ils mettent des antennes de tailles conséquentes, ce n'est pas pour en faire un plat à paella l'été venu.
Vous vous jouez, si ça ne marche plus dés que le temps est pourri, ce n'est pas grave. Quand tu alimentes un ressort d'anglais en all inclusive, tu as intérêt que ça marche
GM68
Matériel de réception : parabole optex 80 cm+ lnb inverto black ultra+ décodeur humax fr 1000hd fransat+ carte fransat (eutelsat 5westA).
Message par GM68 »
mattmatt73 a écrit :whaou, tout ce débat pour radiner 50€ sur une install?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
j'adore!!!
surtout une parabole pour faire de la paella. en 2m40, il y aura de quoi nourrir tout le département voir une région en Espagne. :wink:
Région de petits mangeurs alors :mrgreen: ...bon on Astrapole là, retour au sujet initial :D
stephan94 a écrit :Bonjour FEEDELE
bon après midi
Signal plus bas en effet par rapport à ma première capture .
Merci FEEDELE pour cet essai.
Cela confirme qu'il y a une baisse de puissance à cette heure là (10 % environ )dans les régions qui commencent à être en dehors du Beam principal.
Il faudrait aussi maintenant la réception d'Espagne de Fabisat à cette heure , est-ce que cela baisse et de combien environ ?
ps : cela aurait été idéal de faire la mesure sur la même fréquence ; cet après-midi c'était 10774 H
fabisat
je suis à 43% actuellement mais avec baisse jusqu'à 31% (quelques mini secondes). On est plus sur une stabilisation du signal aux alentours de 40-41%.
Mais attention, le pourcentage de signal perçu peut être complètement différent avec un autre décodeur vous savez bien... (j'utilise une Samsung Smart TV de 2012).
Petit bémol : aujourd'hui ciel Bleu, hier c'était nuageux.
Ne pas oublier aussi, mes 30m de câble en plus. Je ne me suis pas amusé à tester la télévision en direct sur la terrasse avec un câble de 2 mètres, mais c'est certain que ça serait meilleur (sans commutateur en plus)..., et il y a aussi des mini pertes car des jonctions avec fiche f ont été réalisées (une dans l'habitat, une sur l'étage, une sur la terrasse).
stephan94 a écrit : ps : cela aurait été idéal de faire la mesure sur la même fréquence ; cet après-midi c'était 10774 H
:oops: j'ai mal vu, 1 et 7 se ressemblent en petit .
Résultat pareil, baisse en soirée .
fabisat a écrit :Bonsoir,
Le % tout seul ne veut pas dire grand chose , et dans ce cas c'est bien de nous dire que le décrochage d'image est à 40/41% donc on est bien en limite( voir même au delà) dans la soirée.
Par contre on est partit des observations de baisse de puissance dans le nord de la Bavière et appliqué cela dans cette partie de l'Espagne , c'est un signe mais c'est vraiment un peu au hasard.
La bordure de beam ( vu que le satellite bouge toujours un tout petit peu ) peu être inverse d'un coté à l'autre.
une observation sur 24 heures serait bien évidement parfaite .
dans ce cas là un PC avec une carte Sat et avec quelques petits programmes sont nécessaires.
l'expérience nous apprend aussi qu'il y a parfois des bulles de réceptions assez inattendues dans les beams de réceptions et nous sommes peut-être dans ce cas là à Murcia
stephan94 a écrit :...il y a parfois des bulles de réceptions...à Murcia
Bonjour...c'est une région chaude idéale pour coincer la bulle :wink: ...allez un peu d'humour :D
fabisat
attention les chaînes fonctionnent très bien au dessus de 15% de signal sur ma Samsung smart tv.
actuellement je suis à 16 à 18% de signal sur transpondeur 10714, ça marche parfait. c'est d'ailleurs le transpondeur le plus faible de tous sur astra 28,2.
de la à parler de bulle, je ne crois pas, il faut régler sa parabole au millimètre près.
Comme signalé par stephan94
Les valeurs en % ne peuvent malheureusement etre pris en contre comme référence de mesure c'est non normalisé chaque marque aura une valeur différente
Il faut au minimum l'indication dB C/N sur un terminal ou l'idéal un mesureur de champs
Chaque tuner aura une sensibilité différente
Pour la Beam c'est toujours théorique il y a toujours des surprises
