Page 3 sur 5
Posté : sam. 21 août 2010, 08:09
par mardigan
FEEDELE a écrit :Bonne nuit...pourquoi en fait tu défaits l'antenne ?
Pour monter le pré-ampli directement sur le symétriseur. Ça ne touche pas à l'antenne, et ça ne semble pas désadapter le symétriseur. L'embase en zinc est sur le circuit au lieu d'être de l'autre côté, ça ne fait aucune différence et comme je suis optimiste, je me dis que c'est peut-être encore mieux adapté comme ça 8) (L' embase d'origine traverse le plastique et n'est distante que de l'épaisseur du CI à 1 mm près, et le zinc est neutre du point de vue magnétique, non?)
Pourquoi dis-tu que je défais l'antenne?
Au fait, à quoi sert l'espèce de machin en plastique souple qui s'ouvre d'un côté? où faut-il le placer? Comment as tu fait passer ton câble d'antenne?
Une crainte que j'ai, concerne l'arrêt de l'analogique et l'augmentation de puissance du numérique sur la Tour Eiffel: par combien de dB cela va-t-il se traduire? (Je ne voudrais pas saturer!)
Posté : sam. 21 août 2010, 10:33
Bonjour...je ne fais que poser la question au sujet de cette antenne que tu semblait démonter et modifier, ensuite pour te donner des réponses je n'en ai pas.pour le passage j'ai une panneau mais pas certain que ce soit la même que la tienne, j'ai effectivement un machin noir pour coincer le coaxial, on soulève je crois, on met le coaxial puis on referme.
Posté : sam. 21 août 2010, 11:43
par mardigan
FEEDELE a écrit :Bonjour...mon antenne panneau est basique, je l'ai depuis très longtemps, achetée en bricolage, elle fonctionne très bien et prend sur plus de 60 km sans ampli comme dit plus haut.
Ce modèle avec petites moustaches.
J'ai la même que toi, c'est une Wisi EE06, peux-tu me décrire exactement comment ton câble contourne l'antenne et où est attaché ce truc noir qui semble plus fait pour du dia. 5mm que pour du 7.5mm (barre horizontale, barre verticale)?
Combien de longueur de câble as-tu et combien affiche ton démod en niveau signal et qualité ?
(moi, j'ai actuellement 10m de 15vrtc et je ne suis qu'à 10-12km de la Tour Eiffel, séparé par une colline et un arbre, sur un balcon)
"60 km sans ampli" c'est fort, non!!!
Posté : sam. 21 août 2010, 22:44
Mon LCD affiche à fond avec du coaxial de ouf, des épissures de partout, c'est vrai, et des reprises avec rallonges , mais bon j'ai la TNT à 5 km à vue.D'ici cet automne un couveur doit refaire le faîtage de mon toit, je vais en profiter pour tirer à neuf tout ça.Mon antenne est no name je pense.Non je prenais Audrix 24 à plus de 60 km bon parfois ça coupait un peu suivant le temps, j'ai commencé ainsi en TNT en attendant que ma ville soit TNT.Le coaxial passe je ne sais plus où ,demain je regarderai exactement .
Posté : mar. 24 août 2010, 12:29
par mardigan
FEEDELE a écrit :... Le coaxial passe je ne sais plus où ,demain je regarderai exactement .
J'ai cru que tu avais une Wisi EE06 vu l'image que tu avais postée, mais apparemment c'est autre chose ("no-name") alors un clone ? Avec ou sans "petites moustaches" ? Et le câble de descente ? Tu n'oses pas regarder parce que c'est trop la honte :lol:
Posté : mar. 24 août 2010, 14:33
par sam2005
mardigan a écrit :Bonjour,
Apparemment, Visiosat propose une antenne du même type
Antenne UHF VTU PAN
Métronic aussi
Cf. http://www.ldlc.com/fiche/PB00029571.html
Ya aussi la PU16/8 vendue en Espagne notamment.
Posté : mar. 24 août 2010, 14:48
Bonjour...la tof c'est pour illustrer le type d'antenne, la mienne est no name et je n'ai pas envie de monter sur le toit pour la photographier de prés,mais voici une photo ancienne.Pour le coax c'est sous les combles que ce n'est pas beau, car avant j'avais un rateau pour canal+ et un coupleur, j'ai viré ce coupleur donc le coaxial je l'ai raccordé en épissure, mais ça fonctionne bien.
Posté : mar. 24 août 2010, 15:30
par mardigan
FEEDELE a écrit :Bonjour...la tof c'est pour illustrer le type d'antenne, la mienne est no name et je n'ai pas envie de monter sur le toit pour la photographier de prés,mais voici une photo ancienne.
Ok, ça ressemble beaucoup à Wisi, aucunes des autres marques que j'ai repérées (Fracarro, Hills, Alcad, Visiosat, Métronic) ne fabriquent ce genre à petites moustaches :wink:
Apparemment il n'y a pas les barres de couplage de la Wisi et le boitier est plus en saillie ce qui rend ma question sur le passage de câble sans objet!
Merci de ta disponibilité et de ta patience !
PS: Ton antenne, c'est sûrement une Wisi EE04 comme celle-là ???Image
Posté : mar. 24 août 2010, 16:23
par video33
va voir le forum d'en face :wink:
www.tvnt.net/forum
Posté : mar. 24 août 2010, 20:42
par mardigan
video33 a écrit :va voir le forum d'en face :wink:
www.tvnt.net/forum
J'ai eu du mal à saisir le rébus car c'est plutôt au forum des démod TNT-HD que je suis abonné sur ce site (optex et akira) mais j'ai quand même vu que redlum a résolu son problème grâce à tes conseils avisés :wink:
Je suis à la recherche d'un répartiteur actif de qualité (deux voies et gain réglable ou 20dB maxi sur 470-862) et pour l'instant je ne vois que celui de TGN pour lequel il n'y a aucun détail (à part CATV sur le boitier) :
http://www.tgn-technology.com/shop/prod ... aktiv.html
(Johansson ne semble pas faire ce genre de produit)
Ce serait en somme un ampli de ligne "léger" à deux sorties (excusez le béotien!) et s'il pouvait envoyer du 5V vers le pré-ampli ce serait parfait.
Qui peut bien fabriquer cela?
Posté : mar. 24 août 2010, 21:23
par Llexam
Johansson ne distribue plus ses produits en France, c'est désormais Visiosat qui les distribue sous la marque Unitron. :wink:
Tout du moins, c'est comme ça chez les grossistes et les distributeurs pro.
Posté : mer. 25 août 2010, 12:45
par mardigan
Bonjour et Merci,
Llexam a écrit :Bonsoir,
Johansson semble un peu décalé dans le temps, car il ne propose que des produits amplifiant à la fois VHF et UHF si ce n'est plus!
Pas de UHF seul à ce que j'ai vu!
Cela se justifie-t-il encore?
Posté : mer. 25 août 2010, 12:52
par video33
mardigan a écrit :Johansson semble un peu décalé dans le temps, car il ne propose que des produits amplifiant à la fois VHF et UHF si ce n'est plus! Pas de UHF seul à ce que j'ai vu!
Si si !
http://www.johansson.be/fr/products/SFU ... 2430A.html
et ils ont une gamme très complète et sont très performants
et bien placés en prix ( voir "kits" pour les pré-amplis )
Posté : mer. 25 août 2010, 16:16
par video33
Chers amis,
UnitronGroup sera présent au salon IBC
Le salon le plus important en Europe pour câble, satellite et multimedia sera cette année du 10 au 14 september à Amsterdam en Pays Bas.
On vous invite dans Hall 5 booth C44
Notre but est de proposer les dernières technologies « hardware et software » dans les applications et services pour la réception des signaux satellites, terrestres, audio-vidéo, dans le traitement et la gestion de réseaux de communication en installation collective et hospitalité
dans le monde entier.
Nous ferons la présentation des têtes de station (streamers IP, transmodulateurs COFDM), entièrement développées en interne, et du middleware CIC : plateforme de « Communication, Interactivité et Contenu » ainsi que des produits, services, conseil et support nécessaires à la réalisation de système personnalisé.
Nous présentons cette année:
La technologie ProQuad transmodulation COFDM permet de distribuer et de gérer les signaux satellites sur un réseau coaxial existant, dans la bande de fréquences VHF-UHF.
http://www.johansson.be/fr/products/MDU/TRMD/TRMD.html
Transmodulateur Programmable Quad DVB-S2(S) vers DVB-T
288 canaux par Rack/32 programmes par Module/ 4 tuners SAT / 4 transpondeurs/4 multiplex par Module/ jusqu’à 12 Programmes/décryptés par Module
La technologie ProStreamer IP est une toute nouvelle technique interactive de distribution et de gestion des signaux TV satellites, terrestres et Audio Vidéo dans les installations collectives sur réseau Ethernet (LAN).
http://www.johansson.be/fr/products/MDU/DIP/IP.html
DVB-S (CAM), DVB-S2(CAM), DVB-T, DVB-T CAM,Audio / Vidéo (4 entrées)
144 canaux par Rack/4 tuners par Module/ 16 programmes par Module/ 4 tuners/ 4 transpondeurs SAT 4 tuners - 4 multiplex TNT
Pour prendre rendez-vous, veuillez trouver ci-dessous les adresses e-mails
Rex Pattyn, Sales Manager Far & Middle East, fme@unitrongroup.com
Joris Goemaere, Directeur commercial, technical@unitrongroup.com
Johny Moens, Sales Manager eme@unitrongroup.com
A bientôt à Cologne.
Commercial and Technical Director
Projects, Business Development
Joris Goemaere
Marketing and Brand Director
Ciska Lamaire
marketing@unitrongroup.com
Sales Manager
Rex Pattyn
fme@unitrongroup.com Sales Manager
Johny Moens
Sales Manager France
Almamy Bocoum
sales@johansson.be Product Manager
Pietro Cilli
products@unitrongroup.com
Order Management
Pre-After Sales
Patricia Vanhoorneweder
order@unitrongroup.com
Posté : mer. 25 août 2010, 18:28
par mardigan
Merci de cet enthousiasme, mais j'avoue être un peu réservé vis à vis de l'offre Johansson:
Au niveau des pré-ampli bas-bruit ils ne sont pas passés à l'usage de transistors pHEMT ou mHEMT ("pseudomorphic"...) qui permettent des niveaux de bruit de moins de 0.4dB (Peut-être sont-ils plus fragiles, je verrai à l'usage, un parafoudre peut-être? :wink: )
Je cherche un répartiteur actif et n'en trouve pas (cf. post antérieur)
mais que vois-je? des répartiteurs à résistances avec 6dB de perte de passage (ça existe encore ces trucs) question adaptation d'impédance c'est le degré zéro de l'électronique!
J'enrage parce que j'ai acheté (à défaut d'un actif) un répartiteur Visiosat VRE 200 qui a lui aussi 6dB de perte donc j'en déduis qu'il est aussi à résistances! Aaaaaaaaaaarg! C'est un modèle de prisunic!
Alors le bon modèle c'est le 4214 - 2 way splitter
répartiteur 2 sorties à ferrite / 1 cc
qui va laisser passer le 5V de l'optex et l'isoler de l'akira (20dB)
Je pars à sa recherche!
