Page 3 sur 7
Posté : sam. 24 juil. 2010, 13:29
par olavache
ah oui ok poir le 2M, 21.6 , oui jai scanné , ici sur le 77 , je recois rien
Posté : sam. 24 juil. 2010, 13:34
par Hoshi
Comme le montre la carte, on est un petit peu avantagé dans le sud-ouest, mais même avec une parabole d'un mètre et une excellente tête LNB, j'ai de grandes difficultés à l'obtenir.
Posté : dim. 25 juil. 2010, 02:52
par sam2005
En fait, mon post portait plus sur la possibilité de recevoir 2M National sur AB position 12,5 w sur l'ancienne fréquence de secours ...
Posté : dim. 19 sept. 2010, 14:15
par Llexam
Je viens d'ajouter le satellite Eutelsat W6 dans mon démo, et la surprise \:D/, je reçois très bien la chaîne 2M national avec une qualité de 54/56%. :wink:
Posté : dim. 19 sept. 2010, 17:36
par Hoshi
Ce matin encore, je la regardais brièvement, je me rappelle qu'il y avait un film animé, mais je ne sais pas pourquoi, techniquement, je la perd systématiquement durant l'après-midi.
C'est bête parce que c'est l'après-midi et le soir qu'il y a des programmes pas mal du tout !
Posté : mar. 21 sept. 2010, 19:50
par sam2005
Llexam a écrit :Bonjour,
Tu as reçu 2M National dans la région d'Angoulême ? C'est bon à savoir ...
Posté : mar. 21 sept. 2010, 19:57
par Llexam
sam2005 a écrit :Tu as reçu 2M National dans la région d'Angoulême ? C'est bon à savoir...
Oui reçu à 50/60% de qualité le matin, mais le soir le signal oscille, revient puis s'en va sans arrêt, il faut quand même que je prenne le temps de modifier et de monter ma grégorienne Fibo de 120, je pense qu'après ce genre de problème sera résolu sur cette chaine.
Posté : mer. 22 sept. 2010, 00:26
par sam2005
je risque pas de la recevoir dans l'Est avec la courbure vers la Moselle.
Posté : mer. 22 sept. 2010, 17:59
Je viens de tester a cette heure sur ma Prime focus 1.90 aucun signal de mon coté
Posté : mer. 22 sept. 2010, 19:11
par Llexam
lolo59 a écrit :Je viens de tester a cette heure sur ma Prime focus 1.90 aucun signal de mon coté
Salut Lolo59,
Fait des essais de préférence le matin, car dans le début de l'après-midi, le signal se dégrade et encore plus sérieusement le soir. Ce serai bien si tu arrives à l'accrocher le matin, par contre pour le pointage, c'est au millimètre pour cette chaine.
Au fait cette 190, mieux que la 120 CM? :wink:
Posté : mer. 22 sept. 2010, 19:45
Je commence a voir je jour mais il me reste encore des heures pour affiner la position de la LNB il faut que je bricole une fixation pour ma tète inverto car au départ le diametre était de 23mm pour la tete analogique
Je recois maintenant l'ensemble des sats avec des différences notable sur des sat plus difficile genre Nilesat et Badr cela se joue plus que du millimètre pour ces deux sat après pour le reste des positions phares pas de soucis le bargraphe explose de l'analyseur obligé de mettre un un réducteur
Stéphane m'a donné une fréquence sur le 23.5 est qui est plus difficile a recevoir de mon coté sur L'azbox Signal a 70% qualité a 60% j'ai pas testé avec ma Ch.master si tu peux me faire un repport de ton coté sur cette position
Astra 3A (23.5E) - 12658.00 V - Txp: 20 - Faisceau: Germany DVB-S (QPSK) - 2277 5/6 - NID:2 - TID:20
Sinon un bref rapport en signal sur l'azbox
donc test actuellement hipasat a 70% le 15 oesut a 72 % le 12.5 W a 70 % le 5ouest a 96% et a 100% du signal sur les sats suivant
Atlantic bird 3
1 ouest
7 est
9est
Astra 19.2
Hotbird
23.5 est
ASTRA 2 et son compère :wink:
Apres cela ce complique sur les autres sat genre Turksat ou je suis en limite de signal a mon avis je doit jouer sur la tete Lnb sur la profondeur mais bon pour l'instant cela s'affine j'étais pres a laissé tomber l'affaire mais bon que c'est pointilleux comme réglage
:wink:
Posté : mer. 22 sept. 2010, 22:32
par Llexam
lolo59 a écrit :Stéphane m'a donné une fréquence sur le 23.5 est qui est plus difficile a recevoir de mon coté sur L'azbox Signal a 70% qualité a 60% j'ai pas testé avec ma Ch.master si tu peux me faire un repport de ton coté sur cette position
Pour ta fréquence du 23,5°Est, elle est bien mémorisée dans mon terminal, mais je n'ai aucune réception bon il faut dire quand même que je travaille avec une 100 cm et que c'est un faisceau germany.
Quand à 2M national sur W6, curieusement à l'heure de ce post, je la reçois très bien ce soir. :shock:
Je pense que la aussi, il doit y avoir des histoires de propagation, ce matin sur la radio FM je recevais très bien quelques radios espagnoles.
Posté : jeu. 23 sept. 2010, 01:04
Bonne nuit...moi aussi rien sur ce transpondeur .
Posté : jeu. 23 sept. 2010, 10:08
Merci pour vos recherches :wink:
Posté : jeu. 23 sept. 2010, 19:16
par Hoshi
Vous devriez essayer de recevoir Alrai TV sur les 21°6 est, ce n'est pas la même zone de réception que 2M National et elle est assez facile à recevoir. Ca vous permettra de trouver un point d'arrêt pour ceux qui sont en Diseqc 1.2
Ses coordonnées :
11531 V 2857
En ce qui concerne 2M National, n'essayer qu'en matinée, ce serait peine perdue de tenter de la réceptionner dans l'après-midi.
Bon courage !
