Badr & Nilesat
b2galli
Re: Badr & Nilesat
Message par b2galli »
djalel31 a écrit :bonsoir pour ma part je capte tts le satellite badre 4/5/6 ainsi es-hail 25.50 degré en meme temps avec un seul lnb inverto black ultra single.
seul fréquence que je capte pas 11727 h27500 2/3 dvb s2 8psk
j'habite a toulouse j'ai une antenne triax 110cm(105x100) lnb IBU single + lnb OCTAGON PLL
lnb ibu mieux un petit peut que octagone environ 10 pour cent signal bon sur nile sat et badre j'ai testé
Bonjour .
En Octagon, vous avez un single , un twin, autre ?
djalel31
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
tv samsung UE55KU6650 HDR+
Re: Badr & Nilesat
Message par djalel31 »
bonsoir.
j'ai un lnb octagon pll twin j'ai lé recomander récement pour le satellite nile sat badre et eshail.
j'ai une question a vous proposer mr bruno .
concernant les antenne parabole que vous avez, je voudrai savoir si quoi le mieux au niveau de signal entre
CM OFC1200 et GIBERTINI 125 CM ALU ,notament pour le satellite nile sat 7 west a, sertain fréquences je ne les capte pas bien ceux qui commence 10727 h jusqu'a 10930h leur fec dvb s qpsk 27500 5/6
et 11487 h,jusq'au 11679h image cassé .
je compte un peut plus tard acheter un, je préfére gibertini 125 alu car il a seul bras si pas voyan
j'atend votre réponse et je vous remercie d'avance
b2galli
Re: Badr & Nilesat
djalel31 a écrit :bonsoir.
Bonjour .
Les deux paraboles iront très bien pour Nilesat depuis le 31 .
L'OFC1200 donne un tout petit peu mieux mais les deux seront suffisantes .
La Triax est en effet un peu juste pour tout recevoir , surtout si vous avez un tuner moyen en sensibilité .
L'Octagon est défavorisé avec une TD110 car il n'a pas le fût assez long . Avec d'autres paraboles,
ce serait différent .
Cordialement,
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
Bonjour .
Cordialement,
bonjour
je vous remercie pour votre explication, concernant lnb l'octagone pll twin meme j'ai pensé aussi quelle convien pas la triax 110, mais apré un bon réglage je vien de constaté sur des fréquences exp: badr4-fss 12738 h 2222 3/4 elle est au dessus de lnb IBU environt 10/100.
je garde les deux lnb pour le prochaine parabole L'OFC1200 ou gibertini 125
au niveaux de recepteur j'ai un GEANT 8800 HD PLUS genre comme atlas hd 200s, et un téliviseur
TV 4K SAMSUNG UE50HU6900 inclus un bon tuner sensible.
RimaNTSS
Re: Badr & Nilesat
Message par RimaNTSS »
Hi All! I was playing with 7,3*W position today. Between 44 transponders found the weakest one which gives only 38%. I would like to ask if anybody could check signal level on this transponder and let me know.
I am using CM 120 dish with IBU, near Brussels.
Thanks in advance.
https://www.dropbox.com/s/2gvv6vjvu99mb ... 1.jpg?dl=0
Re: Badr & Nilesat
добрый вечер RimaNTSS
near Paris with 1.20 Ch Master I have only 5.1 dB at 21:20
But the signal changes during the day.
The result of Brussel with 6.1 dB is good.
RimaNTSS
Re: Badr & Nilesat
Labdien, Stepan94.
11664 V 27500 2/3 I am receiving stable (does not go lower than 6 dB), also right now, at 21:42
Will try to monitor signal for longer period of time.
https://www.dropbox.com/s/5ymq648wj2x7j ... 2.jpg?dl=0
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
bsr. j'ai reussi a capté la fréquence la plus difficile ce soir 11727h Badr6-BSS dvbs2 8psk 27500 2/3
avec un signal 53/100 . ya la chaine my echourouk tv en claire avec les chaines francaise rtl9.....
sachan que mon recepteur géant 8800 hd plus affiche maximun 86/100 signal qualité meme sur astra hotbird
et déverrouiller le signal apartir de 25/100 ou 30/100 sur certaine fréquences
mnt j'ai toutes les chaines badre 4/5/6 et es-hail sat
on tout 455 programe toujour avec le meme matériel anntene triax 110 cm et le top one des lnb inverto black ultra single. j'en sai pas pas comment metre les photo.
Re: Badr & Nilesat
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
djalel31 a écrit :bsr. j'ai reussi a capté la fréquence la plus difficile ce soir 11727h Badr6-BSS dvbs2 8psk 27500 2/3
bonjour . merci fedelle pour le site .
http://img.imagesia.com/fichiers/yg/201 ... _small.jpg
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
la journée je perd le signal sur cette fréquence 11727h Badr6-BSS dvbs2 8psk 27500 2/3
si vous avez des question a me posé n'ésitez pas
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
bsr tout le monde je vien de commander aujourd’hui un nouveaux antenne parabole
marque GIBERTINI 125 CM
j'attend avec grand patiente de le teste sur badre et surtout nile sat 7w A les tp qui commence de 1727h
jusqu’àu 10930h et 11487h jusqu'au 11679h leur fec 5/6 si dur .
et aussi la fréquence 12034 h 27500 sur nilesat 102 , j'espere que j'ai fai un bon de choix de choisir gibertini 125cm que lamina 1200 , pour gibertini en gros je peut commander un suport pour plusieur lnb (tete) j'en ai 3 série les plus sensible.
ce que j'ai remarquer sur ce forum ya personne qui possède gibertini 125 cm pourtant sur d'autre forum ils capte meme la band C avec, c'est parmi les meilleur
moi j'avait peur que le lnb ibu ne le convient pas mais d'apré un coup de fil avec un consieller 2 galli il ma bien
rassurer et confirmé que ca marche nikel.
j'ai constaté une baisse de signal sur nile sat paraport à l'année précédente environ 4/100
pour la triax je compte le vendre
RimaNTSS
Re: Badr & Nilesat
djalel31 a écrit :GIBERTINI 125 CM
Gibertini 125 is only name, in reality dish size is about 120cm. But that does not matter, if you install your new dish properly and adjust good LNB, you will get all transponders you are looking for. I would suggest Inverto Black Ultra (IBU), which is one of the best LNBs possible on the market ATM.
