5 Ouest frequence avec un multistream
Re: 5 Ouest frequence avec un multistream
stpierre a écrit : J'attends maintenant une optimisation des pilotes pour le 5925, je pense qu'il y a un problème de ce côté là.
En effet avec le TBS-TSRecorder 3.0.0.7 et les pilotes 1.0.1.7, impossible d'identifier un Stream, ce que l'on pouvait faire avec les versions précédentes :!:
Evidement je travail quasiment seulement avec Crazyscan ou EBSPro , mais je n'ai aucun problème avec ma TBS 5925 pour pouvoir lire les multistreams, d'ailleurs je pense que j'ai été un des ,voir le premier dans le forum a en parler de ces multisteams viewtopic.php?f=3&t=7599
je ne comprends pas trop d’où peut venir ton problème ( du nouveau pilote ?)
bonne après midi
stpierre
Message par stpierre »
Bonjour stephan94,
Il y a quelques semaines sur le forum TBS (voir lien) on pouvait voir ce post dans lequel on peut trouver de nouveaux pilotes pour le TBS-6925, ceux-ci permettent avec une version de TBS-TS Recorder 3.0.0.7 de verrouiller le tuner sur des transpondeurs MIS avec Root ou Gold Code.
Je suis d'ailleurs intervenu dans le fil en question pour demander la même mise jour pour le 5925.
Je sais que d'autres logiciels permettaient déjà de le faire avant, la preuve a été donnée ici sur le forum courant décembre par toi-même !
Je pense que leur mise à jour de pilotes permet à TS Recorder de pouvoir introduire les valeurs de gold ou root. Effectivement j'avais essayé ce nouveau TS Recorder 3007 avec les pilotes 1016 et ça ne fonctionnait pas.
Avec les pilotes 1017 TS recorder 3007 permet de le faire mais il y a un bug, en effet aucun stream n'est identifié que ce soit sur des transpondeurs avec ou sans PLS.
Ce matin j'ai pu faire quelques tests avec le nouveau ProgDVB qui sont assez concluant si ce n'est que pour l'identification des streams, cela n'est pas très stable il indique parfois des données qui n'existent pas !
Cela pourrait provenir de ProgDVB bien sûr mais le fait que les streams soient identifiés de manière aléatoire me fait penser aussi à des pilotes non optimisés pour le 5925.
http://www.tbsdtv.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=8281
Tests effectués avec pilotes TBS 1016 et 1017.
Quels pilotes utilises-tu ?
stpierre a écrit : Tests effectués avec pilotes TBS 1016 et 1017.
Oulala ?!?! :(
Je veux bien essayer de te dire avec quel pilote je travail , mais ou puis-je trouver cette information ?
ca là a première vu , j'ai pas trop d'idée. :oops:
stpierre
Pour stephan94,
Si tu utilises Windows, il faut aller dans C:/Windows/System32/Drivers/
Là tu devrais trouver le fichier "TBS5925.sys" sur lequel tu fais un clic droit, choisir l'onglet "Détails" et en face de "Version du produit" la version du pilote apparait par exemple 1.0.1.6.
Merci pour le retour
stpierre
PS: je vois à l'instant dans le download center de TBS que les pilotes versions 1.0.1.6 et 1.0.1.7 ne sont plus disponibles ainsi que la version 3.0.0.7 de TBS-TS Recorder !!!
Bon allez j'essaie la 1.0.1.5 [-o<
Résultats identiques avec 1.0.1.5 - 1.0.1.6 - 1.0.1.7 !
Oulala je suis en retard pour les drivers .
Mais bon cela marche très bien , j'ai honte de le dire :oops: ( écrire) 1.0.1.0.
comme quoi tant que cela fonctionne , je ne touche a rien .
d'ailleur le jour ou je voudrais changer de drivers je te demanderai comment faire : doit-on retirer l'autre , comment on le désinstalle etc... etc... un programme ça va , un drivers :pas la moindre idée.
quand je vois l'annonce de Derrick dans le forum
http://www.tbsdtv.com/forum/viewtopic.p ... 632#p28632
pas trop envie de faire qoui que ce soit
Bonsoir stpierre et stephan94,
Perso je me sers de 1.0.1.16 et 3.0.0.6 pour les multistreams et ça marche bien.
Une exception toutefois : impossible de vérouiller les chaines RAI Sport sur 11012 v 30000 root+16416 :(
Est-ce pareil pour vous :?: sinon comment faites vous et avec quels softs ?
Merci de m'aider à comprendre.
Bonne soirée
stpierre
Pour stephan94,
Tu as raison, si cela fonctionne pourquoi mettre à jour, puisque tu utilises crazyscan et EBSpro tu peux donc verouiller les transponders MIS avec PLS.
Si à l'avenir tu devais changer les pilotes, tu télécharges sur le site TBS, c'est un .zip qu'il suffit de décompresser, tu trouves alors dans l'archive un exécutable que tu lances (pas trop loin! )
ensuite tu redémarres le PC, c'est tout !
Pour onimim,
Avec les pilotes 1.0.1.6 et TBS-TS Recorder 3.0.0.6 il est possible de verouiller les transpondeurs en MIS (Multi Input Stream), mais pas les MIS avec PLS (Physical Layer Scrambling) qui sont des transpondeurs pour lesquels il faut introduire les valeurs de "Root" ou "Gold" Code.
Il faut pour ces transpondeurs soit
1) faire comme stephan94, utiliser crazyscan et/ou EBSpro ou peut être d'autres programmes, d'autres membres en savent beaucoup plus que moi sur le sujet, je débute avec mon 5925.
2) Utiliser ProgDVBpro version 6.92.6 mais ce n'est pas tout à fait optimisé ! La cause ?
3) Attendre des pilotes 1.0.1.7 ou supérieurs et une version de TBS-TS recorder 3.0.0.7 qui fonctionne, ce qui n'est pas le cas des versions actuelles pour le 5925, si tu as un 6925, tu peux essayer !
stpierre a écrit :Bonjour à tous,
Pour stephan94,
Merci beaucoup pour cette explication.
Juste une petite question encore.
On ne s'occupe pas du driver qui était dans le PC, le nouveau écrase l'ancien( ou encore celui qui s'installe prend la place de l'autre :c-a-d on peut revenir en arrière)
Et quand tu fait cela, qu'en est-il des programmes qui utilisent la carte TBS ? faut-il les réinitialiser ou bien c'est transparent pour eux?
Ah oui , il faut relancer le PC ... j'avais pas vu
stpierre
Salut stephan94,
Le nouveau pilote écrase l'ancien on ne sait revenir en arrière que si on a fait une sauvegarde des fichiers (4 je pense) qui se trouvent dans le répertoire indiqué plus haut.
Pour revenir à une ancienne version, il faut le CD d'installation ou encore mieux télécharger les différentes versions sur le site TBS mais je ne sais pas s'ils ont un historique, dans ce cas on demande aux copains :)
Pour les programmes pas de problèmes pour autant que les nouveaux pilotes ne soient pas bugués et que les programmes soient compatibles... [-o<
Ok , Merci =D>
et pour en revenir à ton problème, as-tu trouvez la solution ?
bon après-midi
stpierre
Résultats de mes tests avec ProgDVB :
Je peux recevoir les transpondeur suivant :
13e 11432 V 27500 2/3 stream 1 2 Root 8
13e 12539 H 27500 2/3 stream 1 2 Root 8
5w 12606 v 29900 2/3 stream 1 2 (2 crypté) Root 8
5w 12648 v 29500 8/9 stream 1 2 Gold 121212
5w 12669 h 30080 5/6 stream 1 2 Root 8
12.5w 12718 h 36512 5/6 stream 33 34 35 36
J'ai simplement des petits soucis pour identifier les streams, parfois les données ne correspondent pas à celles trouvées sur kingofsat, parfois elles correspondent et là je "lock" et je "scan" les chaines se trouvent dans la liste et je peux les visualiser sans problème. Etant donné que l'on ne scanne pas souvent ce n'est pas grave.
Sur les transpondeurs suivant c'est moins bien :
45e 11591 v 30000 3/4 stream 2 3 4
5w 11012 v 30000 3/5 stream 2 3 Root 16416
5w 11179 v 30000 3/5 stream 4 5 12 Root 16416
5w 11637 v 30000 3/5 stream 1 2 3 4 5 Root 16416
Mêmes problèmes pour identifier les streams mais quand je veux visualiser une chaine parfois cela fonctionne, parfois pas, c'est aléatoire.
J'ai posté sur le forum de ProgDVB, j'ai eu le plaisir d'avoir une réponse de "crazycat" que tout le monde connait ici... j'attends d'autres informations.
J'ai aussi posté sur le forum TBS mais pas de réponse pour le moment !
A propos de crazycat, il parvient à recevoir du multistream avec un TBS 5980 :idea:
Pour onimim,
Bonjour et merci stpierre,
Pour ne pas alourdir ma réponse je t'invite à lire mon post du 5.12.12 à 17h03 page 1 de ce sujet.
Tu dis que "c'est moins bien" sur quatre Tp dont le 11012 v 30000 Root 16416(celui qui m'intéresse particulièrement) pardon d'insister mais parviens tu à visualiser une chaine -même aléatoirement- sur ce TP ?
Quand dans TBS Recorder je clique sur Lock TP seul l'indicateur "Strength" passe de 20 à 80 le reste de la grille dessous reste vide = UNLOCKED :!: :?:
ALORS que ça marche parfaitement avec le 11637 v 30000 Root 16416 (mêmes paramètres) qui me permet de visualiser dans DVB Dream ou Smart DVB Dream ou VLC les chaines de la RAI 1 -2 -3 etc...
sans aucune anomalie.
cordialement
stpierre
Pour onimim,
Sur le 11012 v 30000 root 16416 cela fonctionne mais pas nécessairement du premier coup, je doit parfois repasser sur un autre transpondeur non MIS.
Ou redémarrer ProgDVB ou le 5925 (hardware reset)
Mais dès que l'image apparait je n'ai plus de problème cela dit je n'ai pas essayé des heures !
Personnellement tout ça je le fait avec ProgDVB car avec TBS-TS Recorder 3.0.0.7 et le 5925 cela ne fonctionne pas !
J'ai vu dans ton post (page 1) que tu avais un 6925.
Quel est ton système d'exploitation windows 7 ?
Bonjour stpierre,
Merci pour ton retour sur le 11012 ...
J'ai essayé avec tous les softs -gratuits- à ma disposition sans jamais réussir à "locker" ce TP.
Ma "méthode" :
a) CrazyScan,jusqu'à la constellation -
b) TBS Recorder pour locker le stream voulu-
c) DVB Dream (le plus souvent) pour visualiser les TV du stream sélectionné
Le scan du TP dans le "viewer" se fait une seule fois lors de la recherche du stream et des canaux qu'il contient.
Ainsi, hier soir j'ai pu voir sur Canale 5 HD : Juve - Bayern :D (12606 v 29900 - root 8 - stream 1)
Oui, je suis sous W7 familiale 32 bits - avec cpu intel quad q6600-cg Radeon hd6570-relié en HDMI à un LG 32p 3D full hd.
Bonne journée
Pour ma part voila comment je fais pour voir ces chaines
Évidement ce n'est pas un soft gratuit (21 €)
Avec EBSPro je choisi le MIS ,et ensuite directement avec Poltplayer en streaming avec EBSPro, là je choisi le programme que je veux voir et c'est tout.
cela marche à tous les coups sans problème, et comme cette fréquence est mise en favori sur ce satellite dans EBSPro cela se fait très rapidement.
bon Jeudi
