stepgir
Message par stepgir »
hello les pro avec cette antenne peut on capter turksat en 42°E et en meme temps 12,5W es ce possible ou pas au centre de la france merci
ce ne sera pas possible.
L'écartement entre les deux satellites extrêmes est d'environ 50 degrés ( et encore en forçant), alors avec Türksat et 12.5 West , tu es au dessus .
Bonne journée
Stephan94 :wink:
cyb
Message par cyb »
Je ne donnerai pas un "non" catégorique...
Pour l'instant, je capte du 12.5°W au 36°E et j'ai 5 ou 6° de "disponibles" du côté Est grâce à mon nouveau rail, ce qui pourrait théoriquement fonctionner. Mais je ne connais pas la difficulté pour recevoir Türksat.
Ceci dit, sur les extrêmes, c'est difficile de bien régler les LNBs car le signal est bien plus faible et surtout, j'ai peur que s'il fait du vent on n'ai plus rien du tout parce qu'on y ressent beaucoup plus les oscillations de l'antenne. Dans tous les cas, même si on y arrive ce n'est donc pas l'idéal pour une utilisation quotidienne.
Bonjour cyb
c'est vrai que en bricolant fort , et avec des prolongateurs de bras on peut dépasser les limites théoriques , mais avec une baisse de signal considérable de chaque cotés.
Disons que pour le commun des mortels et avec la réception optimale , ce n'est pas fait pour.
Stephan94 :wink:
Et pour Turksat cela me parait vraiment limite sur l'extreme avec ce type de parabole
cyb
Message par cyb »
Je viens d'essayer puisque vous m'avez mis le doute et je l'ai bien tout au bout du bout du rail alu :mrgreen:
J'accroche une vingtaine de transpondeurs avec une qualité de signal allant de 11% pour les plus faibles à 49% pour les plus forts. Et il y a 5 ou 6 transpondeurs qui ne se verrouillent pas mais qui sont à la limite, vers les 5%.
J'ai essayé avec une LNB Alps que j'avais sous la main, mais avec une IBU j'aurais sans doute mieux et peut être même plus de transpondeurs.
Mais bon, comme je le disait, on est vraiment tout au bout et par vent fort ou temps orageux, si le signal n'est pas suffisant ça risque de décrocher assez facilement pour certains transpondeurs.
Ceci dit, cela repousse la limite d'arc de la T90 de 40° à 54.5° :mrgreen:
[Edit > Sinon, je vais peut être remplacer le 36°E pas très intéressant par le 39°E. La chaîne "National Geographic Bulgaria" a l'air sympa et elle est affichée avec une piste audio anglaise sur KingOfSat, quelqu'un pourrait confirmer si c'est bien le cas ? Merci :)]
Bonsoir cyb
Félicitation, chapeau comme on dit, tu repousses les limites.
bref , c'est faisable avec toutes les limites que tu dis toi même.
Pour 39°Est Hellassat
oui il y a bien une porteuse anglaise ( américaine vu l'accent)
est-ce que cette chaine va toujours rester en clair ??? à voir
Stephan94
cyb
Message par cyb »
Et merci :)
Comme il me reste 2 LNBs Alps, je vais les monter toutes les 2 et laisser le 36°E et le 31.5°E en place au cas où. Je vais placer la première à 33°E parce qu'il y a une chaîne HD, "HD 1", en FTA (et en français !) qui a l'air sympa et l'autre à 39°E pour "National Geographic Bulgaria" :)
Et dès que je peux, je tire un deuxième câble pour ne pas avoir à débrancher et rebrancher ces LNBs. D'autant que j'ai un Commutateur EMP-Centauri 8/1 sous la main :)
[Edit > Je suis bête, HD 1 est aussi reprise sur le 9°E ...]
Salut Cyb tu arrives a recevoir Kanal sur le 42 est la avec wavefrontier
Je voulais dire Kanal A :wink:
cyb
Message par cyb »
Salut,
En fait je n'ai (pour l'instant) installé la LNB pour le 42° que pour tester et voir si j'arrivais à le verrouiller. Je vais essayer en la remettant dès que je peux (et quand il fera beau ^^).
Merci Cib
dasch
Matériel de réception : T90 (45°E -> 5°W)
Topfield TF6000FE
15 Vatc elbac
Message par dasch »
J'ai 42E au bout du rail et aucun problème pour kanal A faut juste attendre un peu comme le SR est bas...
Dans le cas où 42E est vraiment au bout du bout ça doit quand même passer, le signal de turksat est quand même fort.
Moi j'ai ma parabole de 45E a 5W et je n'ai pas encore fait la modification avec le rail, seulement les tendeurs pour régler l'élévation, et le gain est déjà assez impressionnant j'attends d'avoir le rail amélioré pour pouvoir capter plus de sats.
Si il y a d'ailleurs des connaisseurs en diseqc qui puissent me dirent si on peut mettre deux EMP Centauri 1/16 en diseqc 1.1 qui seraient reliés à un 1/2 diseqc 1.0, ou si je dois forcément jeter mon EMP et refaire toute mon installation en Spaun SUR 420F (il y avait un schéma sur le forum satellites.co.uk) pour faire plus de 16 lnb.
cyb
Message par cyb »
Salut dasch :) Tu as des photos de tes tendeurs ? Ça m'intrigue parce qu'en fait je ne vois pas vraiment comment ça peut permettre d'améliorer le signal, vu qu'il y a déjà une grande vis à l'arrière pour régler l'élévation.
Sinon pour le DiSEqC je ne m'était même pas posé la question, je pensait qu'il fallait impérativement un deuxième câble pour descendre plus de 16 LNB. Mais après quelques recherches, dans la doc du EMP-Centauri 16/1 il est bien dit ceci :
In case of more than 16 LNB are to be switched, install 2 pcs of S 16/1 PCP-W3, configure them in DiSEqC 1.1 mode and use suitable DiSEqC 1.0 / DiSEqC 2.0 switch for switching between S 16/1.
Le problème, c'est que je ne vois pas comment configurer le démodulateur dans ce cas là :? Est-ce que la LNB17 sur le démo (si toutefois il va plus loin que 16) est la LNB qui arrive sur l'entrée 1 du deuxième commutateur ?
J'ai un EMP-Centauri 8/1 en plus de mon 16/1, et une poignée de 4/1 donc j'essaierai bien, mais mon démo est en réparation...
[Edit > D'après SatLex, on pourrait même connecter jusqu'à 64 LNBs en reliant des groupes de 4 LNBs sur des commutateurs DiSEqC 1.0 4/1 qui eux même arriveraient sur le DiSEqC 1.1.
Sinon, il y a aussi ça mais c'est compliqué ^^ :
Mais bon, là encore, reste à savoir comment configurer le démo. Je ne sais plus comment c'est foutu dans le menu d'Enigma2.]
dasch
Topfield TF6000FE
15 Vatc elbac
Message par dasch »
Ça améliore le signal pour deux raisons, tout d'abord la précision du réglage, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un bon résultat avec les tendeurs.
Et le deuxième raison est que quand tu resserre les deux gros écrou sur la vis, étant donné que la force mise en jeu est latérale, elle fait bouger l'azimut de l'antenne même en ayant serré à fond la fixation au mât.
Pour te donner une idée, je suis passé d'un signal avec une BER de l'ordre de 1*10^-5 a un signal a 1*10^-6 sur un sat très fort (astra 19.2) en étant au milieu de la parabole, donc je te laisse imaginer la différence avec un sat plus faible et aux extrémité.
Sinon même topo avec les tendeurs pour les réglage du skew, c'est mieux que d'origine, l'effort est beaucoup plus linéaire et donc précis que la main de l'homme, cependant le gain n'est pas aussi élevé qu'avec l'élévation, je ne gagne même pas 0.8*10^-5, mais c'est déjà ça !
Je tiens d'ailleurs à préciser un truc, c'est que avec les satfinder, on a pas des pointages très précis, avec mon satlook, je peux déplacer ma lnb de +/- 0.4 cm sans que le SNR ne bouge, pas contre le BER lui varie, et pas qu'un peu, on peu passer d'un signal de 1*10^-2 (donc pas exploitable) a du 5*10^-4 (signal bien stable!)
Cet aparté étant fait :), je mettrais des photos lorsque j'aurais fait l'ensemble des modification si ça ne te gêne pas ;)
Sinon j'ai apporté une petite amélioration par rapport à ce qui a été montré précédemment, j'ai mis deux tendeurs pour régler le skew, un qui pousse et un qui tire, ça répartis mieux la force, on a plus facilement du couple et le réglage se trouve grandement facilité.
Merci pour les schémas, je pense qu'avec ma (future) dreambox le réglage du diseqc ne devrait pas poser de problème tant cette machine est complète.
J'essaierais surement de faire comme indiqué dans le manuel de l'EMP à savoir, deux 1/16 et un 2/1.
D'après le forum anglais suscité, il serait possible de piloter un moteur 1.2 (dans mon cas je pense a un positionneur + vérin ) qui serait relié à un commutateur diseqc, je sais pas si je me suis bien fait comprendre :mrgreen:
En tout cas ça pourrais m'être très pratique car je n'ai pas le choix, je ne peux faire descendre qu'un seul câble pour le terrestre+sat, et je voudrais mettre une grosse parabole pour faire un peu de dx.
Enfin bref ... Je vais arrêter de raconter ma vie et essayer de rechercher des éléments pour me guider dans mon projet.
A bientôt !
PS : je devrais recevoir les supports lnb dans la semaine et j'essaierais de les installer le plus rapidement possible 8)
EDIT : Voilà pour 64 lnb + Terrestre, soit on utilise l'image que t'as mise, et on fait tout le montage comme la branche numéro 1 (la plus à gauche) résultat des courses 7dB de perte de ligne, 9db si on ajoute un coupleur terrestre.
Si on prends 4 EMP 16/1 et qu'on met 1 EMP 4/1 on a 9dB également, sans mettre de coupleur, et on à beaucoup moins de câblage à faire, donc moins de perte du au câble, au conteneurs ...
Le lien pour le 4/1
Et pour le 2/
Modifié en dernier par dasch le mar. 12 avr. 2011, 23:41, modifié 3 fois.
