Merci pour la réponse rapide qui me permet encore d'augmenter mes connaissances. Je ne connaissais pas les termes
FI (Fréquence Intermédiaire = Fréquence convertie par le LNB de l’antenne qui permet de transporter les signaux dans le câble coaxial, jusqu’au récepteur)
OL (Oscilateur Local)
J'ai oublié de préciser que j'ai de façon général des problèmes de réception sur Sirius et surtout une variation importante entre le jour et la nuit. Sur le transpondeur 12690 j'ai 100% en qualité la nuit mais rien en journée.
Je vais donc essayer ce soir de faire varier la fréquence comme tu me le conseilles mais je veux aussi investir dans un meilleur LNB.
Les LNB Invacom reste ascessible en prix (Exemple ici à 37,5. Je suis prêt à mettre 25 € de plus si tu me confirme que cela vaut le coup.
Jean-Michel
- 120cm sur Sirius 4 pour Viasat lituanie.
- Wavefrontier T90 avec 7 têtes
- DM600
- Démo "Viasat" Thomson DSI 4200 (NDS Viedoguard)
+ de détail [url=http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?p=42117#42117]ici[/url]
- DM600
Les invacoms sont chers, tres chers, et d'après les dernières nouvelles ne représentent plus vraiment aucun intérêt.
En plus, il y avait un certain modèle qui était particulièrement bon, mais c'était uniquement la version quad du lnb C120 avec source séparé. Même par rapport à ceux-là, les avis sont aujourd'hui mitigés, les inverto faisant tout aussi bien voir mieux. Je te conseille de te prendre pas trop la tête avec invacom surtout pas si c'est du 40mm classique. Mais tu peux toujours essayer, peut-être que tu auras une bonne surprise!
J'ai essayé de 12686 à 12694 mais j'ai fait choux blancvideo33 a écrit : mais un petit SR de 2650 occupe seulement 3,5 Mhz de bande
donc le manque de précision de la fréquence de l'OL et de la FI du
récepteur peut t'amener a te locker sur la porteuse plus large situé
à côté
il faut essayer d'autres valeurs que 12690 à plus ou moins 1, 2 ou 3 Mhz
3 points que je n'ai pas précisés et qui pourraient être à l'origine de mon incapacité à capter "LTV World" sur sirius 4 (12690 V 02650 2/3)
- J'ai en fait 3 LNB (monobloc Astra/Hotbird + diseeqc).
- D'après KingofSatSur la fréquence 12690 il y a apparament 2 transpondeurs
Pol H avec SR 3330
Pol V avec SR 2650 - Mon décodeur est (pour l'instant, investissement sous peu) un modèle "Cheap" Thomson DSI4200
Merci encore à tous pour votre aide
Jean-Michel
- DM600
- DM600
- SAT
Ce LNB a l'air pas mal http://allsatcom.com/uploads/smw/xline.pdf mais j' imagine que pour géréer la polarisation ca doit etre assez compliqué...
lebucheron
- Matériel de réception : nokia dvb 2000tv tv samsung 55 pouces tunner sat tv 22 pouces tunner sat.antenne master channel 180 cm et 120 cm motoriser boitier skystar HUSB 2HD CI
- picardie
- Matériel de réception : TV Loewe Réference 55 UHD avec 2 tuners TNT,SAT et Disque dur embarqués
Bonsoir les amis
Ayant un convertisseur duo qui est en train de perdre les pol verticales que pensez-vous de celui- ci : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g=1&num=51
Certe un peu cher mais sur le papier il a l'air bien?
Pour info je travail sans soucis avec cette maison
Merci et a bientôt.
Amicalement
Picardie
Merci et a bientôt.
Amicalement
Picardie
Merci Lebucheron j'avais vu
La fréquence a changé avant que j'ai eu commandé un LNB Best. Donc je ne peux pas dire s'ily aurait permis sa réception.
Ceci dit le LNB fonctionne parfaitement et me permet de recevoir tous le bouquet Viasat quelque soitle temps
Jean-Michel
- DM600
- DM600
Pour la qualité du LNB je ne me prononcerais pas mais il me parait effectivement un peu cher.picardie a écrit :Ayant un convertisseur duo qui est en train de perdre les pol verticales que pensez-vous de celui- ci : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g=1&num=51
Pour Galli je recommande aussi. C'est peut-être un peu plus cher qu'ailleurs mais c'est jsutifié par le service et la compétence.
Jean-Michel
- DM600
- DM600
philippe1982
exphilippe
Euh ...julien74 a écrit :Je dirais plutôt que c'est baucoup moins cher qu'ailleurs...
je commande généralement sur des sites allemands. Par exemple ici https://hm-sat-shop.de/ (Voir par exemple le prix des LNB par rapport à Galli)
Jean-Michel
- DM600
- DM600
