telespock
Message par telespock »
salut
je vient de faire un test de la MTI et INVERTO par beau temps! (j'ai laissé la CHESS au placard)
MTI-INVERTO
fréquence 11747 V qualité 49% 53%
fréquence 11766 H qualité 38% 39%
fréquence 11785 V qualité 47% 50%
Fréquence 11803 H qualité 31% 32%
fréquence 11823 V qualité 54% 55%
fréquence 11843 H qualité 36% 38%
fréquence 11861 V qualité 53% 54%
fréquence 11881 H qualité 29% 38%
fréquence 11900 V qualité 44% 48%
fréquence 11919 H qualité 39% 44%
fréquence 11938 V qualité 46% 51%
fréquence 11957 H qualité 31% 39%
fréquence 11977 V qualité 54% 56%
fréquence 11996 H qualité 38% 44%
fréquence 12015 V qualité 51% 53%
fréquence 12034 H qualité 34% 41%
fréquence 12054 V qualité 44% 48%
fréquence 12073 H qualité 38% 43%
fréquence 12130 V qualité 48% 53%
fréquence 12149 H qualité 41% 46%
fréquence 12207 V qualité 48% 52%
fréquence 12226 H qualité 43% 47%
fréquence 12284 V qualité 47% 51%
fréquence 12301 H qualité 43% 48%
c'est vraiment meilleur par beau temps, j'arrive a capter les chaine nile cinema etc.. sans problème avec la inverto alors qu'avec la MTI c'est inregardable! la inverto est meilleur par beau temps.
j'ai rettiré la MTI de mon antenne, je la mettrait (de côté) :lol:
à bietôt pour de nouveau test
Gibertini 100 motorisé HH , LNB MTI AP8-T2NRC, LNB Single CHESS Edition III, INVERTO BU, Dreambox 800hd, condor fta5000, cable elbac 11.
Llexam
Message par Llexam »
Hé...hé, l'Inverto Black Ultra est encore une fois de plus number one. :D
brussel1
Matériel de réception : AZbox HD Premium - Technomate 6900HD combo
Re:
Message par brussel1 »
Bonjour à tous!
Je cherche à remplacer ma "monobloc une sortie" actuelle par une quatre sorties.
Llexam a écrit :Hé...hé, l'Inverto Black Ultra est encore une fois de plus number one. :D
Me basant sur vos propos, me conseiller vous donc d'aller vers ce produit?
http://inverto.tv/products/product.php? ... =97&cat=36
Je voudrais mettre tout les atouts de mon côté, car actuellement le signal Hotbird ca va, mais Astra ca craint...(pas de réception sur les chaines HD :cry: ).
Et enfin autre question, ca se met tel quel sur le support LNB Visiosat? :roll:
AZBOX HD PREMIUM - TECHNOMATE 6900HD COMBO
nilesat94
Message par nilesat94 »
Bonjour a Tous,
je pense que la IBU ne supporte pas la contre-polarisation,je l'ai testé sur 2 paraboles differente sur nilesat !
quelqu'un l'a testé ?
nilesat94
voici le resultat avec une gregorienne diametre 90 cm et avec une offset classic de 95 cm de diametre toutes les deux avec l'Inverto BU twin :
fréquence 11747 V qualité dans la journée 53% tôt le matin 58%
fréquence 11766 H qualité dans la journée 42% tôt le matin 46%
fréquence 11785 V qualité dans la journée 50% tôt le matin 55%
fréquence 11803 H qualité dans la journée 40% tôt le matin 43%
fréquence 11823 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 60%
fréquence 11843 H qualité dans la journée 41% tôt le matin 44%
fréquence 11861 V qualité dans la journée 60% tôt le matin 65%
fréquence 11881 H qualité dans la journée 40% tôt le matin 44%
fréquence 11900 V qualité dans la journée 48% tôt le matin 52%
fréquence 11919 H qualité dans la journée 48% tôt le matin 51%
fréquence 11938 V qualité dans la journée 52% tôt le matin 56%
fréquence 11957 H qualité dans la journée 42% tôt le matin 45%
fréquence 11977 V qualité dans la journée 59% tôt le matin 64%
fréquence 11996 H qualité dans la journée 47% tôt le matin 50%
fréquence 12015 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 60%
fréquence 12034 H qualité dans la journée 42% tôt le matin 46%
fréquence 12054 V qualité dans la journée 50% tôt le matin 55%
fréquence 12073 H qualité dans la journée 49% tôt le matin 51%
fréquence 12130 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 60%
fréquence 12149 H qualité dans la journée 50% tôt le matin 53%
fréquence 12207 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 59%
fréquence 12226 H qualité dans la journée 51% tôt le matin 53%
fréquence 12284 V qualité dans la journée 55% tôt le matin 59%
fréquence 12301 H qualité dans la journée 52% tôt le matin 55%
tous ça dans le bon temps biensûr,sinon ça chute au moins de 30% !
Bonsoir...je constate que le black est matinal :mrgreen:
nilesat94
avec nilesat malheureusement c'est comme ça,le signal monte pendant la nuit entre 22 h et 08 du matin,aprés il commence à chuter !
exemple sur la frequence 11766 H,en dessous 34% pour ma carte ce qui est égal a 44% réel l'image est saccadé,sur l'image la qualité du signal est a 35% donc ça passe !
PS:tous les frequences que j'ai cité plus haut la qualité du signal normalement est de moins 10%,mais j'ai donné la valeur réel c'est à dire + 10%,vu que ma carte dvb-s pc ne donne pas la valeur réel !
les % ne sont pas des valeurs "réelles" mais une vague appréciation en fonction du logiciel
seule une mesure du BER et/ou du rapport C/N et Eb/No en dB est fiable
nilesat94
video33 a écrit :les % ne sont pas des valeurs "réelles" mais une vague appréciation en fonction du logiciel
merci video33 pour ces infos,mais moi je donne des valeurs par apport aux materiels qu'on a a bord :wink:
exemple :
sur ma carte dvb-s pc des valeurs qui commencent a partir de 30%,sur le démo du salon les valeurs commencent a partie de 50% donc tous les 2 ont des valeurs fausse :wink:
va comprendre !
Message par Arnaud »
Je dois être le seul dans ce cas mais de mon coté la INVERTO Black Ultra me donne de moins bons résultats que ma Invacom 0.3db, c'est assez remarquable , une différence de 15% à 25% de moins au niveau signal, mais par contre je remarque une chose c'est que ma Invacom ne veut rien entendre au niveau du bouquet Fransat, il ne veut rien enregistrer malgré le bon signal que j'ai que ce soit en V ou en H..... je sais que j'ai des fréquences sur certains satellites où il faut mettre 0.005 de plus mais c'est très étrange tout ça
nilesat94
j'aimerai bien tester l'Invacom twin mais elle est un peu cher,c'est dommage !
nilesat94
nilesat94 a écrit :Bonjour,
suite au décé de mon IBU j'ai commandé une Invacom,on verra bien !
sinon quelqu'un a eu l'occasion de tester les deux LNBs(Inverto BU et Invacom twins)sur le maudit nilesat?
si oui quelle est la meilleur ?
Merci de vos réponse !
Electrode
Message par Electrode »
nilesat94 a écrit : sinon quelqu'un a eu l'occasion de tester les deux LNBs(Inverto BU et Invacom twins)sur le maudit nilesat?
Salut !
En ce qui me concerne, j'avais essayé l'Invacom snh-31 (single) et l'inverto BU. Cette dernière m'a donné de meilleurs résultats.
@+ 8)
Channel Master 120 - vérin 18" + Inverto Black Ultra
Visiosat 100 SMC + Invacom snh-31 + Stab HH120
Dreambox 8000 HD PVR - Echostar AD 3000 IP + divers démos...
WIFI : Alfa AWUS036H + Doradus sd21 + Linksys WRT54GS v1.1 @ dd-wrt v24-sp1 mega
nilesat94
merci Electrode pour ta réponse !
plus haut on dit le contraire,mais j'ignore si c'est la même chose avec nilesat !
Et voilà , comment avec un bon vieux LNB California Amplifier 0.5db et une tite antenne 85cm dans le Pas de Calais on peut choper 1 bouquet de Nilesat :
J'essaierais le soir après 22h des que je peux, mais si je ne me trompe pas c'est l'été qu'on reçoit mieux Nilesat il me semble car j'avais déjà reçu ce satellite à l'époque y a très longtemps
