Llexam
Message par Llexam »
Bonsoir, merci pour les tests Hoshi,
Sur de nombreux sites Allemand, on parle beaucoup de ce LNB: Koscom US13, Qui lui serai excellent pour turksat 42° Est et pour les BBC sur le 28,2°Est. Il suffit de copier le nom du LNB dans Google pour voir tous les sites qui en parle.
Peut-être que stephan94 pourra nous en dire plus. :wink:
Hoshi
Message par Hoshi »
{EDIT du 01/05/2010 :
Pour ne pas porter préjudice aux marques, j'efface les valeurs des tests que j'avais effectuées. Tests peu fiables étant donnée la météo variable et autres détails que je décris en page 26}
Dans tous les cas de figure, il faut bien dire aux internautes qui nous lisent, ce qu'écrivait Casimodo, il ne faut pas s'attendre, s'ils ont déjà une bonne LNB d'une autre marque, à des performances qui vont décupler leur qualité de réception. Ce ne sont que quelques points d'amélioration, selon les satellites.
Mais quelques points qui peuvent parfois faire la différence et vous permettre de verrouiller des chaînes.
Modifié en dernier par Hoshi le sam. 01 mai 2010, 13:50, modifié 1 fois.
Llexam
Je me suis amusé à faire la moyenne de tes réceptions au plus haut et l"Inverto l'emporte sans problèmes.
Titanium 0.2db : 45,36%
MTI High Line : 46,25%
Inverto black ultra : 51%
Hoshi
Message par Hoshi »
Je n'avais pas eu l'idée de faire la moyenne de tout ça.
La bonne moyenne du MTI High Line est dûe à ses énormes qualités de réception sur Hellas Sat et sur AB1.
A mon avis, ce qu'il faut surtout voir, ce sont les satellites qui nous intéressent et pour certains sats, j'ai une préférence pour la Titanium 0.2db.
Modifié en dernier par Hoshi le sam. 01 mai 2010, 13:52, modifié 1 fois.
Darren
Message par Darren »
Merci pour les test Hoshi, dommage que tu n'ait pas le matos pour la DVB-S2, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne pour les feed de la TNA sur NSS7.
olavache
Message par olavache »
ah oui sympa comme test , tout cela ! merci !!
Llexam
Llexam a écrit :Bonsoir,
Pour moi Kanal A est reçu avec une qualité de 80/85% en Charente avec ma Lenson 1m et le LNB Inverto Black Ultra. :wink:
Ce matin avec un temps très couvert sur Kanal A 78 / 83% de qualité, c'est curieux qu'a Bordeaux tu n'a que 44% max alors que l'on a tout les 2 une 1 m et on est a environ une centaine de Km à vol d'oiseaux, maintenant les bargraph des démos ne sont tous pas identiques.
Mais il y a quand même une grosse différence. :roll:
Comparaisons basés avec l'Inverto Black Ultra. :wink:
Merci Hoshi pour la comparaison toujours intéréssant le comparatif cela confirme quand meme les forums allemand sur les qualités de L'inverto
Hoshi
Message par Hoshi »
Cela dépend des terminaux. Ils ne mesurent pas les valeurs de la qualité de réception de la même manière. Et puis j'ai un problème de mât qui n'est pas parfaitement droit (c'est un coude plus exactement et la partie qui fait office de mât n'est plus complètement à la verticale) et j'ai réussi à trouver un compromis entre tous les satellites, mais je peux certainement avoir beaucoup mieux pour Kanal A en baissant l'inclinaison de la parabole mais les chaînes des autres satellites en souffriraient.
Cela rend donc le test que j'ai effectué avec les 3 LNBs encore plus incertain et à confirmer par d'autres tests en d'autres endroits avec d'autres matériels et de meilleures configurations.
Et puis ma LNB Titanium 0.2db a passé quelques années dehors tandis que les deux autres LNBs testées, venaient tout juste de sortir de l'emballage.
Llexam
Hoshi a écrit :j'ai un problème de mât qui n'est pas parfaitement droit (c'est un coude plus exactement et la partie qui fait office de mât n'est plus complètement à la verticale) et j'ai réussi à trouver un compromis entre tous les satellites, mais je peux certainement avoir beaucoup mieux pour Kanal A en baissant l'inclinaison de la parabole mais les chaînes des autres satellites en souffriraient.
Donc voila surement la raison de cette différence, moi, j'ai une motorisation à vérin avec une monture polaire fixée à un tube galva de 60 ajusté au fil à plomb et je suis exactement la courbe des satellites comme dirait FEEDELE pil poil. :wink:
En parlant de LNB, j'hésite encore entre le MTI et l'Inverto black. J'ai comme l'impression que la contre pol° n'a pas été poussée au max concernant les tests sur la MTI pour la disqualifier sur les tests Badr.
Le we dernier, j'ai mis la main sur un LNB qui m'a l'air d'excellente facture. connectique fiche F moulée et isolée par du caoutchouc fondu+colle d'isolation. Il s'agit de la marque California Amplifier (cf. http://www.calamp.com) que j'ai pu observer sur les antennes Channel Master pro. Savez vous où on peut se procurer ce matériel US ? C'est pour équiper une Triax de 130cm grégorienne.
Merci par avance.
sam2005 a écrit :En parlant de LNB, j'hésite encore entre le MTI et l'Inverto black. J'ai comme l'impression que la contre pol° n'a pas été poussée au max concernant les tests sur la MTI pour la disqualifier sur les tests Badr.
Merci par avance.
si tu cherches des LNB pros, orientes-toi sur du SMW, là, il y a pléthore de vendeurs et on est sur du résultat
Hoshi
Message par Hoshi »
C'est même sûr. Je n'ai pas réglé la meilleure contre-polarisation possible de cette tête en partant de Badr, mais en partant d'un satellite plus au centre (Amos) ou encore un satellite très à l'est (Turksat). A chaque fois, je faisais un tour de parabole motorisée et je notais les valeurs mais l'idéal aurait été de faire ça avec une fixe en recherchant la meilleure inclinaison et la meilleure contre-polarisation possibles sur chaque satellite qu'on étudie. Là, les résultats des tests auraient été plus fiables.
Je conseillerai le double achat de la MTI et de l'Inverto, ce n'est pas ruineux et ça vaut le coup d'avoir de bonnes LNBs pour voir ses chaînes préférées, c'est un bon investissement.
Hoshi
Message par Hoshi »
Etant donnée la remarque de sam2005 et la météo semblant s'améliorer, je suis retourné sur mon petit toît il y a un quart d'heure, avec la fenêtre ouverte pour voir les graphiques de réception pendant que je bougeais la parabole et j'ai à nouveau testé la MTI en partant de TV5 Orient sur Badr.
Dans la configuration dans laquelle j'étais, j'ai longtemps cherché sans jamais rien obtenir puis j'ai eu l'idée de dévisser le support qui était en bout de bras et j'ai été surpris de constater qu'en éloignant de plusieurs centimètres de distance de la parabole la LNB MTI de même qu'en la baissant en virant une partie du mini-support, j'obtenais alors TV5 Orient avec une bonne valeur, très proche de celle obtenue avec l'Inverto.
L'ennui, c'est qu'après, même en ayant bricolé un système de fortune qui semblait tenir, je faisais un tour d'est en ouest avec ma motorisée et les valeurs que je trouvais étaient moins satisfaisantes que lors de mes premiers tests, notamment sur Hellas Sat où la MTI m'avait donné des chiffres proches de 100% pour ERT Sat.
Il y a certainement une façon de l'adapter au mieux et ma configuration, comme je l'ai déjà indiqué, n'est pas la meilleure et présente des défauts.
C'est donc une très bonne tête que je recommande à ceux qui ont une fixe ou une motorisée réglée au millimètre, je pense que ça doit donner de meilleurs résultats que chez moi sur la totalité des sats en continuité.
Pour ne pas porter préjudice aux marques, j'ai effacé les valeurs des tests que j'avais effectuées (page 24). Tests peu fiables étant donnée la météo variable et ce fait nouveau que je viens de découvrir concernant la MTI appliquée à ma configuration.
Pour ce qui est de l'inverto, elle était reculée au maximum lors de mes premiers tests et j'ai pensé que c'était comme la MTI, et qu'en dévissant le support au bout du bras, j'allais pouvoir allonger la distance et gagner encore en réception et c'est ce que j'ai fait, mais ce ne fut pas le cas, je n'ai rien amélioré.
Rafalga
Message par Rafalga »
j'ai vu sur telesatellite qu'ils annoncent des LNB optiques "révolutionnaires", vous avez des infos là dessus ou c'est du pipeau commercial ?
