UHD
Re: UHD
Bonjour...oui, mire sur 10994 H 22000 ID:SES UHD Demo Channel
stpierre
Re: UHD
Message par stpierre »
En ce moment...
Mon PC est un peu trop vieux (2008) image et son pendant 2 ou 3 sec. redémarrage du programme etc, ça chauffe et pas seulement sur scène !
ryle
Re: UHD
Message par ryle »
onimim a écrit :Bonjour à tous,
à Ryle :
- avec mpc-hc (Lav 0.63) j'ai l'image ET le son "presque" sans saccades après upgrade à i7 4790 à 98% de charge- (en attendant une carte graphique plus puissante avec display port)
- avec VLC pas d'image mais le son est impeccable...à défaut de se rincer l'oeil on pourra toujours se décrasser les tympans avec ce groupe, ce soir !
Je veux bien si tu le peux des captures d'écran des filtres/codecs utilisés par mpc-hc et ta version de vlc + ce qu'il utilise comme codec.
Avec les tests d'hier soir, l'aac ne passe pas au delà du splitter lavfilter de mon mpc-hc nightly build (lavfilters en 0.63 aussi) :s et mon vlc pourtant à jour n'affiche aucune image et pas de son.
Cela vient peut-être de la capture que je réalise (depuis le ts analyzer de transedit / dvbviewer).
Je réessayerai ce soir avant l'heure fatidique avec ebspro en mode TP complet aussi.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Re: UHD
De mon coté pas de soucis pour le son image légèrement saccadée certainement la carte graphique qui doit traiter l'image et l'adapter en full HD sur mon pc
Modifié en dernier par lolo59 le jeu. 20 nov. 2014, 11:37, modifié 1 fois.
ryle
Re: UHD
Message par ryle »
Le flux audio est à présent en mode mpeg, du coup, ça passe chez moi.
Pour le côté fluidité de la lecture, d'après mes tests, c'est 90% dans le processeur, une simple carte graphique (hors intégrées Intel) suffit pour la mise à l'échelle uhd->1080p. (un i7 4770s seul va saccader sur pas mal de vidéos uhd hevc 10bits, accompagné d'une simple GT 640 (pourtant pas dotée d'accélération hevc) et il pourra les lire de manière fluide).
La version du codec (pour les lavfilters en tout cas) peut changer pas mal de choses pour la fluidité.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Re: UHD
1 minutes d'enregistrement 450 méga sur le disque dur :wink:
De mon coté meme constatation le flux n'est pas fluide avec intel HD4000 et meme en forçant le fonctionnement de la carte graphique GTX660M
ryle
Re: UHD
Message par ryle »
Les 450Mo/ min ça doit être avec le PID NULL et l'autre "chaîne" je pense, après un nettoyage en ne conservant que le concert, ça devrait être plus léger.
Le souci avec les cartes des portables, c'est qu'on garde le même nom que la série desktop alors qu'il peut s'agir d'un renommage d'une précédente version.
J'ai une gtx 670m dans mon portable, c'est en fait plus proche de la série 400 que d'une 600 ...
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Re: UHD
Je te confirme 450 méga c'est le flux entier il faut quand meme une sacrée configuration mais je vais pas me plaindre sur mon ancien pc portable le logiciel plantait de suite lors d'un flux ultra hd
De mon coté il suffit d'enregistrer le flux et ensuite utiliser un player adéquate et ensuite cela permet de voir le programme sans soucis
Re: UHD
ryle
Re: UHD
Message par ryle »
A 18h il y avait déjà du monde qui rentrait dans la "fosse" et on voyait les essais de titrage.
Personnellement j'ai du lancer un enregistrement du flux complet vers 18h40, je sens que le fichier final va être mignon à traiter.
Par chance, TSDoctor s'en sort à présent bien avec les .ts de transponders complets et permet de choisir le "programme" à extraire.
Quelqu'un sait s'il y a une première partie et qui ça serait ? je suis en mode enregistrement seulement sans visualisation en simultané et je ne verrai donc ça qu'après la fin du concert.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Re: UHD
Tu as beaucoup plus simple pour n'enregistrer que le flux qui t'interesse, avec EBS pro sans avoir à retravailler le fichier.
1 minute de l'image fiixe du post precedent: 45 Mo
ryle
Re: UHD
Message par ryle »
Je ne connaissais pas en effet, merci pour l'astuce, c'est aussi plus souple que de tout sélectionner à la main dans TS Analyzer.
Comme j'ai peur qu'il y ait un changement de flux audio mpeg / aac entre le début du lancement de mon enregistrement et la fin (cf hier soir vs ce soir), je me suis dit que par sécurité, la capture de tout le TP serait un plus.
Pour le coup, je ne sais pas si ebspro serait capable de suivre un changement de pid audio si on lui demande de suivre le PMT ?
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Re: UHD
La carte TBS monte en température :? actuellement toujours image fixe et le son vient d'arrivé 20h54
Re: UHD
Re: UHD
ça dure 2 heures environ ?
1.7 Go / 15 min d'enregistrement
