DSNGs
Re: DSNGs
Bonjour. Je suis actuellement à Valence (France). De nombreux dsng : France télévision euro média, globecast (qui sont les seuls à avoir déployés à 6h00 du matin leur parabole) sont installés pour suivre le criterium du dauphine. Dans notre hôtel se trouve l equipe d euro média.
Modifié en dernier par hakim21 le dim. 03 juin 2018, 17:14, modifié 1 fois.
Re: DSNGs
Cameraman France télévision
Car régie globecast
Grue France télévision
Car régie adi tv:
Le gars utilise une antenne tnt.
Car régie globecast avec sa parabole déployée dès 6h du matin
Car régie France télévision
Car régie euro média
Car régie ??? :
Camion du tour de France
Voili voilà
Re: DSNGs
Je me casse le bip à mettre des photos en correspondance via mon téléphone, pas évident et même pas un message de remerciements. Il est même passé à la trappe. Bandes d ingrat
Re: DSNGs
Bonjour...bravo pour le reportage
Re: DSNGs
J ai voulu y aller mais les deux messieurs devant le car îls z ont pas voulu
j'rigole.je ne sais pas comment ils peuvent tenir à deux. Tellement, pour le peu que j'ai vu, le passage était étroit. Sinon pas compris l intérêt de faire un réglage écran géant avec une antenne râteau ???
Re: DSNGs
Bonjour...certainement pour avoir l'image retour TNT.
Re: DSNGs
Je suis du même avis que Feedele, je pense que cela permet surtout d'avoir plus rapidement une image sans décalage alors que la liaison sat aura minimum 5 à 6 secondes de retard !
Re: DSNGs
Il y aura un plus grand décalage avec la TNT !
Re: DSNGs
Bonjour Feedele,
As-tu déjà chronomètré??
Si, je prend l'exemple du Sat et de la chaîne BFM TV; leur horloge correspond exactement à l'horloge de mon PC.
1° sur Fransat : 4 secondes de retard par rapport à l'heure réelle.
2° sur Orange Câble : 11 secondes de retard par rapport à l'heure réelle.
3° sur les MIS qui redistribuent le signal pour la TNT, le décalage est inférieur à 1 seconde.. donc; normalement, le signal devrait être quasi instantané avec la réception TNT, est-ce que je me trompe?
Re: DSNGs
Bonsoir...ce que je sais c'est que quand je regarde la TNT sur le 5w en MIS dans le salon et que une autre télé fonctionne sur la même chaîne dans une autre pièce , je suis en avance de quelques secondes, et c'est normal...pour BFM, les secondes ne sont pas affichées à l'écran, donc tu es dans la même minute
...ensuite pour les feeds et le programme de ce feed à la télé, il y a facilement 8s ,exemple TF1 un feed en clair The Voice ou autre, je met le PAP sur mon écran et je le constate et c'est normal que c'est décalé ! De toute façon à part les feeds, les vrais directs ne sont plus trop en direct, tout est figé et remis en pseudo direct et les horloges peuvent être retouchées pour faire illusion
Au contraire tu auras plus grand décalage vu que la TNT c'est le programme final envoyé par la chaîne elle même après avoir eu le feed de la régie car .
Re: DSNGs
Bonsoir Feedele, oui tu as raison concernant un programme "en direct" sur une chaîne classique..
Si j'ai pris comme ex BFM, l'heure est effectivement à la minute mais il suffit d'attendre qu'elle change pour avoir un point de repère et comparer les différentes sources sachant que la liaison MIS est en temps réel à l'inverse des autres sources.. c'est pour cela que je m'avançais en disant que, normalement le signal TNT qui reprend celui des MIS, devrait arriver en 1er dans un camion grand écran qu'Hakim21 avait photographié plutôt qu'une autre source. Montrer en direct des coureurs qui sont déjà passés depuis 10 secondes n'a plus beaucoup de sens !
Re: DSNGs
Oui, mais l'image des coureurs est envoyée en HF vers le car et ensuite monte au sat et descend vers le diffuseur MIS puis la TNT sur l'écran...si tu veux plus court, il faut que le grand écran ait un démo et une parabole et que ce soit le feed qui passe...au mieux si le car est à côté , un cordon et c'est direct live de chez live
Re: DSNGs
Oui Feedele, je te comprends bien mais j'essaie de comprendre la raison de l'antenne TNT devant l'écran sur la photo prise par Hakim21..
Je vais aller demander à mes amis de chez Supervision..
Re: DSNGs
Bonsoir à tous sur la fan zone de la coupe d'Europe il y avait aussi l'antenne TNT en cas de secours et la parabole pour alimenter le grand écran sur bien sport en cas de coupure sat ou problème technique il aurait basculé sur TF1 avec la TNT
Ici les photos
viewtopic.php?f=9&t=11538
Ici les photos
Modifié en dernier par lolo59 le jeu. 07 juin 2018, 21:10, modifié 3 fois.
