5 Ouest frequence avec un multistream
Re: 5 Ouest frequence avec un multistream
goodtv a écrit : Est-ce comparable à l'encapsulage "newtec" ? ...
Oui ...
http://www.promax.es/ing/news/extdnew.php?text=366
demosat
Message par demosat »
Dans le même genre au début de la tntsat ici ou
goodtv
Message par goodtv »
Merci,
et oui, je me souviens de l'article de telesatellite sur la reception du newtec de la TNT sur le 5°W...
o68
Message par o68 »
Il semble que le code PLS a changé.
o68 a écrit :Il semble que le code PLS a changé.
pas sur 12648 v 29000 avec pls : 121212, en tous cas..... [-X
je regarde l'Equipe 21 en ce moment et je peux zapper sur les 5 autres :!:
c'est bon
le code 121212 était aussi la date de lancement du bouquet.
Modifié en dernier par stephan94 le ven. 11 janv. 2013, 09:41, modifié 1 fois.
o68
Message par o68 »
Désolé, ça doit être mon antenne de secours qui donne un signal trop faible, je vois bien la bosse dans le diagramme de CrazyScan mais pas moyen de verrouiller. Ca me le fait sur plusieurs fréquences. Seul le bouquet italien sur 11179 fonctionne. J'essaierai avec la vraie, grande parabole ! :oops:
Effectivement, la petite antenne plate donne un signal insuffisant, d'autant que le bouquet est en FEC 8/9.
M@nu
Message par M@nu »
J'ai déballé mon TBS5925 installé à la hâte les logiciels fournis et CrazyScan. J'ai beaucoup de difficultés, je ne sais pas encore comment effectuer une recherche à l'aveugle, mais je prendrai le temps ultérieurement.
J'ai apparemment trouvé, un peu par hasard, ce qui a été modifié sur le transpondeur à 12'648 MHz sur Eutelsat 5 Ouest.
Il semblerait que le débit symbole soit passé de 29'000 à 29'950 ksps.
Est-ce correct ?
stpierre
Message par stpierre »
Simplement pour signaler que ProgDVB depuis sa version 6.92.6pro permet sans l'aide d'autres programmes comme EBSpro etc... de recevoir les transmissions en Multistream et Physical Layers Scrambling ( Root ou Gold Code)
Voici un exemple sur le 5°ouest 12648 Mhz.
stpierre
lolo59 a écrit :Bonjour stpierre ProgDVB 6.92.6pro c'est une version gratuite ou payante ?
Tu au cas elle est payante tu l'aurais pas par hasard en version libre débridé si c'est possible je te donnerai mon adresse mail
Cordialement Laurent
Salut lolo59,
les versions ProgDVB sont payantes quand elles portent l'extension "pro", cela dit ce n'est que 35 euros à payer une seule fois, les mises à jour sont gratuites.
Le développeur est très réactif, j'ai posté ce qui suit sur son forum le 3 avril et aujourd'hui une nouvelle version était disponible !
http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?f=2&t=8630
J'attends maintenant une optimisation des pilotes pour le 5925, je pense qu'il y a un problème de ce côté là.
En effet avec le TBS-TSRecorder 3.0.0.7 et les pilotes 1.0.1.7, impossible d'identifier un Stream, ce que l'on pouvait faire avec les versions précédentes :!:
stpierre a écrit : J'attends maintenant une optimisation des pilotes pour le 5925, je pense qu'il y a un problème de ce côté là.
Evidement je travail quasiment seulement avec Crazyscan ou EBSPro , mais je n'ai aucun problème avec ma TBS 5925 pour pouvoir lire les multistreams, d'ailleurs je pense que j'ai été un des ,voir le premier dans le forum a en parler de ces multisteams viewtopic.php?f=3&t=7599
je ne comprends pas trop d’où peut venir ton problème ( du nouveau pilote ?)
bonne après midi
stpierre
Bonjour stephan94,
Il y a quelques semaines sur le forum TBS (voir lien) on pouvait voir ce post dans lequel on peut trouver de nouveaux pilotes pour le TBS-6925, ceux-ci permettent avec une version de TBS-TS Recorder 3.0.0.7 de verrouiller le tuner sur des transpondeurs MIS avec Root ou Gold Code.
Je suis d'ailleurs intervenu dans le fil en question pour demander la même mise jour pour le 5925.
Je sais que d'autres logiciels permettaient déjà de le faire avant, la preuve a été donnée ici sur le forum courant décembre par toi-même !
Je pense que leur mise à jour de pilotes permet à TS Recorder de pouvoir introduire les valeurs de gold ou root. Effectivement j'avais essayé ce nouveau TS Recorder 3007 avec les pilotes 1016 et ça ne fonctionnait pas.
Avec les pilotes 1017 TS recorder 3007 permet de le faire mais il y a un bug, en effet aucun stream n'est identifié que ce soit sur des transpondeurs avec ou sans PLS.
Ce matin j'ai pu faire quelques tests avec le nouveau ProgDVB qui sont assez concluant si ce n'est que pour l'identification des streams, cela n'est pas très stable il indique parfois des données qui n'existent pas !
Cela pourrait provenir de ProgDVB bien sûr mais le fait que les streams soient identifiés de manière aléatoire me fait penser aussi à des pilotes non optimisés pour le 5925.
http://www.tbsdtv.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=8281
Tests effectués avec pilotes TBS 1016 et 1017.
Quels pilotes utilises-tu ?
stpierre a écrit : Tests effectués avec pilotes TBS 1016 et 1017.
Oulala ?!?! :(
Je veux bien essayer de te dire avec quel pilote je travail , mais ou puis-je trouver cette information ?
ca là a première vu , j'ai pas trop d'idée. :oops:
stpierre
Pour stephan94,
Si tu utilises Windows, il faut aller dans C:/Windows/System32/Drivers/
Là tu devrais trouver le fichier "TBS5925.sys" sur lequel tu fais un clic droit, choisir l'onglet "Détails" et en face de "Version du produit" la version du pilote apparait par exemple 1.0.1.6.
Merci pour le retour
stpierre
PS: je vois à l'instant dans le download center de TBS que les pilotes versions 1.0.1.6 et 1.0.1.7 ne sont plus disponibles ainsi que la version 3.0.0.7 de TBS-TS Recorder !!!
Bon allez j'essaie la 1.0.1.5 [-o<
Résultats identiques avec 1.0.1.5 - 1.0.1.6 - 1.0.1.7 !
Oulala je suis en retard pour les drivers .
Mais bon cela marche très bien , j'ai honte de le dire :oops: ( écrire) 1.0.1.0.
comme quoi tant que cela fonctionne , je ne touche a rien .
d'ailleur le jour ou je voudrais changer de drivers je te demanderai comment faire : doit-on retirer l'autre , comment on le désinstalle etc... etc... un programme ça va , un drivers :pas la moindre idée.
quand je vois l'annonce de Derrick dans le forum
http://www.tbsdtv.com/forum/viewtopic.p ... 632#p28632
pas trop envie de faire qoui que ce soit
