vaillant
Message par vaillant »
lastere a écrit :Hello Satelliweb !!
On a pas souvent l'occasion de te saluer ni Vaillant :wink: :wink:
Salut Lastere,
poutant, je surveille régulièrement, je trouve que le forum, ce sont les membres qui doivent le faire vivre, mais je passe souvent :wink:
Je ferais un pt'it coucou de temps en temps, promis :D
Prime Focus 160cm 45Est->24.5Ouest / AZBox Premium +/ Quali 1080IR / Nokia 9600S / Skystar DVB-S /
Bonne nuit...Vaillant vient plus souvent que tu le penses lastere :wink: ...par contre les autres modos :roll:
Darren
Message par Darren »
vaillant a écrit :je trouve que le forum, ce sont les membres qui doivent le faire vivre, mais je passe souvent :wink:
Bah tu es un membre a part entière hein, avec juste un peu plus de pouvoir que nous :lol:
vaillant
Oui mais disons que mes années de "gloire" dans le sat, c'était milieu des années 90, avec les autres modos ou Admin de ce site et d'autres sites...
Nous avons tous fait notre temps, maintenant, même si ca passionne toujours un peu, il y a d'autre chats a fouetter :wink:
Les stars aujourd'hui, c'est vous :D
gerald
Matériel de réception : Selfsat H30D
Selfsat rotor HH90
Samsung UE40ES7000
Message par gerald »
Salut,
Un bon site pour les tailles: http://www.satbeams.com/
Plus particulièrement dans la partie Footprint :http://www.satbeams.com/footprints
Choisir le satellite puis le faisceau pour voir les zones d’illuminations et un click sur votre position.
Une petite fenêtre vous donne la taille conseillé.
les données sur les tailles sont plus réels que sur dishpointer (http://www.dishpointer.com/ ) mais pour trouver un point de repère pour positionner il n'y a rien de mieux.
A+
Message par vincent21 »
gerald a écrit :Salut,
A+
je dépoussière ce sujet juste pour dire que satbeam donne une estimation de la taille parabole/endroit/sat mais dans la pratique c'est tout autre!: ex: j'ai une parabole de 80 cms,pointée actuellement sur atlantic bird3,le faisceau steerable(chaines algériennes) est estimé par satbeam à mon endroit à 110 cms:
http://www.satbeams.com/footprints?lat= ... 779&name=6 Boulevard Paul Doumer, 21000 Dijon, France
donc soit disant impossible à recevoir avec une 80 cms alors que je les reçoit avec un pourcentage signal qualité de 74% :D
tu confonds encore réception "possible" et marge de sécurité de minimum 3dB
(par exemple selon le temps et les saisons et l'activité solaire)
rappel : entre 80 et 110 cms tu as environ au mieux seulement 2,5dB de gain en plus
d'après ta façon de voir les choses tu devrais aussi "recevoir" avec une 60 cms
casimodo
Message par casimodo »
pour le faisceau orientable Maghreb (instable, delta ~ 3dB) d'Eutelsat 5WA diffusant la TV algérienne, il faut (constatations faites en Alsace) au moins une SMC 75 Visiosat, ou équivalent en gain, sous seul ciel clair + la marge que vous souhaitez personnellement bénéficier.
Si par exemple une réserve de 3 dB au-dessus du seuil vous convient, vous pouvez envisager une parabole de 110 m, mais sachez qu'avec une 1.20 m les dernieres pluies automnales, perturbations classiques plutôt actives*, arrivaient à couper la liaison TDA par moments plus ou moins longtemps. A vous de voir si 3 dB ou 4 dB suffisent....
* intensité des pluies en temps réel: http://meteox.fr/h.aspx?r=&jaar=-3&soort=loop1uur
( ~ 10 mm bleu foncé = dysfonctionnements possibles )
ajout
Abaque correspondance PIRE dBw / Gain dBi (à 12.75 GHz diamétre parabole R ~ 70% ), Bruit tete lnb 0.2, pour Fransat ou Bis Tv ou Bein Sport en DVB-S2 sur Eutelsat, en polarisation verticale*, marge ciel clair, indicatif, qui dépend de la sensibilité du tuner, > 4 dB...
http://img.imagesia.com/fichiers/3f/aba ... m_3fzi.bmp
Nb : le rendement référencé n'est plus garanti au-delà de 1.8 m ( 55/60% déformation, surface exposée proportionnellement moins vaste, puisque illumination différente ) ..
* l'Esti precise qu'en pol H les atténuations acqueuses sont supérieures de 0.7 dB.
Modifié en dernier par casimodo le jeu. 15 nov. 2012, 12:05, modifié 2 fois.
casimodo a écrit : vous pouvez envisager une parabole de 110 m
:D on se contentera de 70m (3000 Tonnes) pour suivre les sondes Martiales :mrgreen:
les sondes sont en HD? car avec une antenne de cette taille, tu veux voir l'extra terrestre en pleine définition
Grossomodo et non casimodo :mrgreen:
Message par Arnaud »
Je viens de trouver cela sur flysat, c'est assez intéressant :
casimodo
Pourtant il a été dit et expliqué plusieurs x sur de forum, que la taille de la parabole donc le gain, qui est exprimé en général à la fréquence de 12.75 GHz, dépend pas que de la PIRE dbw, il est aussi lié directement aux pararamètres de modulation ..
En pratique prenons par exemple un FEC 2/3 (GR1) qui est bien plus avantageux qu'un 7/8, tous les connaisseurs savent cela, quand aux standards, le DVB-S est plus "facile" que le DVB-S2. Faites des observations sur 5°W, entre le 11.591 (ex France 2 SD) et le 11 096 (France 2 HD)....et vous verrez !!! (on ne parle pas bien entendu de la qualité d image, mais de la la facilité d'établissement de liaison due aux seuils respectifs.. )
Même constat de différence de seuil sur Hot-Bird entre les chaînes Mpeg 4 de Bis TV en DVB-S2 8PSK et les chaînes en Mpeg 2 SD, comme France 24 ou TV 5, le diamètre efficace est loin d'être le même, etc, etc..
Pour info pour bénéficier d'un C/N= 13 dB ciel clair soit une marge d'un peu plus de 4 dB sur le transpondeur de Fransat constaté le moins favorable (11.096 V: TF1 HD, F2HD...) envisagez au moins une parabole de L60xH65 ( 36.5 dBi) dans la zone centrale d Eutelsat 5WA, à 53 dbw...
Dommage que ce tableau ne tient pas compte des évidences, se méfiez des médias, même chose observé sur le site télésatellite..
abaque correspondance dBw/ gain dBi antenne, en transmissions DVB-S2, performances antenne au moins à donner, qui sont rétrocompatibles avec toutes les transmissions Fransat en DVB-S , "qui peut le plus peut le moins".. :
(NB : des transmissions Mpeg 2 sont appelées à disparaitre, attention aux achats de demodulateurs SD obsolètes)
Conclusion sur Fransat HD commencez par oublier les antennes plates, G max 34.5 dBi...
Modifié en dernier par casimodo le sam. 29 juin 2013, 11:37, modifié 2 fois.
+1 avec casimodo ... et je dirais même 80cm fibre pour AB3 pour être tranquille
mouss81
Matériel de réception : parabole 60 cm - Astra19° Hotbird 13°
parabole 110 cm - Nilesat 7°W
Message par mouss81 »
A+
Salut Vincent21,
On est voisin, je suis au Bd des Martyrs de la Resistance aux Gresilles,
donc avec ma parabole de 110 cm, j'ai toutes mes chances pour avoir Badr et nilesat ?
