Page 14 sur 44
Re: Badr et Nilesat....
Posté : dim. 08 juin 2014, 16:33
par wezzuni
vincent21 a écrit :wezzuni a écrit :bonjour les amis
j'ai trouvé une parabole d'occasion avec ces dimensions ( c'est le vendeur qui me les a données)
"Elle fait 91cms de large et 104cms de haut"
a votre avis je peux la prendre pour capter badr ou nilesat ici a Marseille et capter les chaines mbc ?
c'est une visiosat smc 100 en fibre
merci pour vos conseils afin de me décider pour l'achat ou pas
dydyer a écrit :Bonjour à tous, franchement à Marseille, si avec une parabole de 1 mètre ou 1m20, tu ne reçois pas Badr, c'est que tu as un mur devant....
Je viens de faire une mise à jour en Haute-savoie avec ma 95cm sur Badr, 245 chaines fixées....
tu captes bien les chaines MBC ( mbc 1 , 2 , 3 , 4 ,max , drama , ect ) ?
merci
OUI! lorsque j'avais une 92*98 cm taille réelle, je captais à DIJON, 245 chaines de badr4, comprenant une dizaine de chaines de badr 5 et 2 chaines de badr6! alors oui, cette parabole convient parfaitement pour Marseille!
moi c'est surtout pour les chaines MBC du Tp 11919
sinon elle peut aussi capter nilesat cette parabole sur marseille ?
merci
Posté : dim. 08 juin 2014, 16:49
par vincent21
oui, à dijon çà tournait à 71% pour les mbc sur nilesat contre 76% pour les mbc sur badr!
Posté : dim. 08 juin 2014, 18:29
par dydyer
Oui l'ami, je reçois les MBC avec une bonne qualité de signal, résiste assez bien au mauvais temps...
Posté : dim. 08 juin 2014, 19:11
par wezzuni
dydyer a écrit :Oui l'ami, je reçois les MBC avec une bonne qualité de signal, résiste assez bien au mauvais temps...
ta parabole est une 90 cm ?
Posté : dim. 08 juin 2014, 19:20
par Baron Scarpia
Et l'ami,
il faut lire un minimum les réponses qui te sont données !!!!
La taille de la parabole de Dydyer, tu la trouveras page précédente sinon on te dis que les chaînes MBC on les choppe avec une antenne de 85 cm alors tu dois aisément comprendre qu'avec une taille supérieur ça va le faire non ?
Posté : dim. 08 juin 2014, 19:32
Ces dommage toujours les mêmes messages à une cadence rapide par deux ou trois personnes sur le meme sujet
Bref pas très contructif dans l'ensemble
On va vite atteindre la page 100
La petite rubrique qui va bien pour trouver la réponse à vos questions elle est ouverte à tous il me semble mais c'est vrai qui faut faire une recherche
viewforum.php?f=20
Posté : dim. 08 juin 2014, 21:37
par dydyer
Ma parabole fait 95 cm au plus petit côté, comme me l'a appris Baron Scarpia que je salue au passage, il faut prendre en compte le plus petit côté....
Maintenant tu as toutes les infos, il ne reste plus qu'a faire, parce que effectivement on va atteindre la page 100 sans faire avancer le schmilblick....
Bonne soirée à tous les amis du sat.
Posté : dim. 08 juin 2014, 22:48
+1
Posté : dim. 08 juin 2014, 23:10
par wezzuni
moi la parabole que j'ai trouvé elle fait d'apres le vendeur ( particulier ) 91 cm au plus petit coté
l'autre coté fait 104 cm
j'espere que cela va marcher pour faire avancer le schmilblick pour capter Badr 4 à Marseille avec les chaines Mbc du 11919
apres faut voir si avec une 91 cm le reglage doit etre super precis vu que mon installation n'est pas fixe ( un mat mis sur un bidon avec du ciment )
Posté : dim. 08 juin 2014, 23:16
Si ça bouge, ça risque d'être...bidon
Posté : dim. 08 juin 2014, 23:31
par wezzuni
FEEDELE a écrit :Si ça bouge, ça risque d'être...bidon
Donc a cause du bidon je ne pourrais jamais avoir Badr 4?
sachant qu'avec ce bidon je capte actuellement astra 19.2 , et j'ai dejà reussi a capter hotbird , eutelsat 5W et astra 23.5 E
la parabole doit etre bien droite pour badr c'est ca ?
Posté : lun. 09 juin 2014, 08:04
Bonjour...19.2 est trés puissant, donc il passe sans soucis, mais un mat doit être bien vertical et solide, une grosse parabole à de la prise au vent .
Il faudrait parler de ton installation et évolution ici
viewtopic.php?f=4&t=1694
Re: Badr & Nilesat
Posté : mer. 18 juin 2014, 20:52
11660V faisceau NW Africa
Re: Badr & Nilesat
Posté : mer. 18 juin 2014, 21:45
d'IDF avec une 1.20 cela passe aussi , faiblard , mais ça passe (merci le feq 1/2)
Re: Badr & Nilesat
Posté : mer. 18 juin 2014, 21:47
Merci le FEC de1/2
J'ai environ 7dB
