M.I.S
Re: M.I.S
Salut stephan94,
Avec quelle version de OpenATV ces captures ont-elles été faites, 5.3 ou 5.4 ?
Re: M.I.S
Hallo
Les captures d'images ont été faite avec un Canon powershot SX220 HS.
Pour ce qui est d'OpenATV c'est une version beta qui va être publiée aujourd'hui ou demain la 6.0
Re: M.I.S
Merci stephan94 pour la version OpenAtv.
Je viens seulement de voir ton post de ce matin sur le forum OpenATV...
Pour les captures d'écran il est plus simple d'utiliser l'interface Web, très pratique pour ce genre de chose avec les démos Linux/enigma2.
Re: M.I.S
Je sais , mais actuellement cela n'est pas encore actif dans cette version.stpierre a écrit :
Tout simplement.
Re: M.I.S
First, thanks to MCelliotG
Gold 121212 = Root 143816
Quelqu'un connait-il la manière de faire cette conversion ? Merci
Je sais que le sujet a déjà été abordé sur le forum, je me rappelle avoir lu que les valeurs des différents modes PLS qu'on utilise avec nos programmes n'étaient pas les valeurs réelles...
On peut bien sûr les trouver avec EBSPro (auto-search of code) mais c'est très lent, peut être d'autres programmes sont plus rapides comme Crazyscan par exemple...ou d'autres?
Modifié en dernier par stpierre le dim. 15 janv. 2017, 13:33, modifié 3 fois.
Re: M.I.S
je me permet une petit question :
Ce modèle n'est il pas le clone du GOLDEN MEDIA SPARK RELOADED qui excepte openpli-enigma2-5-spark_20170111.zip ?
http://www.ebay.fr/itm/Medias-dor-990-H ... Swm8VUv2UI
Re: M.I.S
Je suppose que tu veux parler de l'octagon SF4008 si oui, ben non l'octagon est un démo UHD avec possibilité d'avoir 4 tuners DVB-C/T/T2/S/S2/S2x.xxl a écrit :je me permet une petit question :
Re: M.I.S
Ah ok, je ne le vois pas dans la liste "Hardware:Spark" ci-dessous et je ne peux donc pas t'assurer qu'il fonctionnera avec cette image.
Il est possible que cette liste ne soit pas exhaustive...
https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Hardware:Spark
Re: M.I.S
Sauf erreur de ma part il arrive en deuxième position non ?stpierre a écrit :Ah ok, je ne le vois pas dans la liste "Hardware:Spark" ci-dessous et je ne peux donc pas t'assurer qu'il fonctionnera avec cette image.
Re: M.I.S
Le Golden Media est bien en deuxième position mais le "Media d'or...."...?
- POLO9999
Re: M.I.S
Salut à vous, pour le MIS, pourrais-je faire confiance à l'article d'Amazon ? Où je dois trouver auprès d'un autre vendeur : https://www.amazon.fr/Golden-Reloaded-R ... +Media+990
Et, question de Newbie en MIS, comment on peut paramètrer le PLS/numéro de stream ?
Re: M.I.S
Tu peux le trouver pour moins cher en Allemagne, en plus tu es tout prèsPOLO9999 a écrit :Salut à vous, pour le MIS, pourrais-je faire confiance à l'article d'Amazon ? Où je dois trouver auprès d'un autre vendeur : https://www.amazon.fr/Golden-Reloaded-R ... +Media+990
Pour le scan c'est possible en manuel comme sur la capture d'écran ci-dessous ou en automatique à condition d'avoir le fichier satellite.xml qui contient les bonnes informations, dans ce cas le 5°ouest est scanné en 1'30" transpondeurs en MIS compris!
