Ce signal est effectivement (encore plus depuis son passage de 4125 à 4112), j'ai remarqué un bug depuis les versions 9 d'EBS , le search range ne semble pas être interpreté comme il faut, parfois en jouant sur 1 ou 2 mhz cela verouille alors que l'on se trouve dans la plage des 5 mhz.
Un autre bug: depuis les versinos 9, les signaux en 16 ou 32APSK ne sont plus "lock" phenomene constaté en bande C, tout les MIS dans ce mode de transmission ne sont plus verouillés (ils le sont quelques secondes) ce qui n'etait pas le cas avec la versino 8.6... (je n'ai pas eu le temps d'en parler sur le forum officiel)
Exemple:
Le signal de 11W avec ces + de 20 db (valeur TBS + EBS) :
J'utilise EBS Pro 9.2.0.0, et en effet, maintenant que tu le dis, je réalise que les TP en 16 ou 32APSK ne sont pas lockés du tout ...
Quant au 'search range', je confirme également le comportement instable et aléatoire : il arrive parfois à trouver une fréquence bien au delà de la fenêtre des 5 MHz.
Effectivement:
alors que parfois il faut jouer de 1 ou 2 mhz pour que le tp soit vérouillé.
Je pense qu'il faudrait que l'un d'entre nous contacte cjcr pour ces divers bugs.
Ce gars est très disponible et réactif (je l'ai déjà contacté, il s'est démené pour me donner une solution, qui a fonctionné). Il est demandeur de retours d'expérience.
Qui s'y colle? Si personne n'est chaud, je veux bien le contacter, à vous de me dire ...
Vas y, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, parles lui bien du 16 et 32APSK (prends les captures ) car des canaux sont parfois diffusés dans cette modulation en MIS et de ce problème de frequency range.
Vérifies quand même que ces bugs n'aient pas été reportés déjà.
Exemple:
Pour le lock des flux APSK, il faut décocher la case "Trick APSK" dans le menu "Option"/"Device setting" d'EBSpro
Antenne : Triax ATD88 85x95 cm, Moteur HH : GTSAT-DM14MG, LNB : IBU Twin, Arc : 55E à 45W Antennes : Laminas 120cm, Wavefrontier T90 (12 LNB), Triax ATD78 70cm, Nokia 70cm, Viasat KaSat 75cm LNB : Ku, C & Ka Mesure & Scan : Promax HD Ranger, TBS5925
Exemple:
Et dire que c'était sous mes yeux, je n'avais pas regardé les options récemment ! effectivement cela fonctionne bien mieux.
Sous les miens aussi, je commence à penser à m'équiper de lunettes.
Effectivement, ça locke bien mieux.
Baron Scarpia, chapeau
Cjcr me confirme à l'instant que :
1) l'option 'APSK trick' est activée par défaut depuis la version 9.x, elle ne l'était pas avant
2) pour un carte qui supporte l'APSK nativement comme les TBS, il est impératif de désactiver cette fonction
3) cette fonction m'a l'air d'être un 'bricolage' (trick) pour les cartes ne supportant pas l'APSK.
