M.I.S
alain-radio
Matériel de réception : Diverses paraboles allant de 40 cm à 1 m 50. Single et multifocus Matériel de réception : divers également
Re: M.I.S
Message par alain-radio »
@ Marceljack
Entièrement exact !
Déjà que TV5 qui a été en clair, puis crypté, puis de nouveau en clair est maintenant encore crypté. Cela les dérange ?
Du temps de l'analogique cela a été décrypté mais passé en PAL alors que tous les autres programmes étaient en SECAM !
Re: M.I.S
Pour en revenir à des M.I.S. moins Franco Français
en voilà 1 sur 10° Est
bien évidement lu et trouvé avec la TBS 6983 et aussi avec le SX6
Re: M.I.S
Bonjour stephan94 avant hier le 171 avait une belle mire indication un problème technique
Re: M.I.S
Bonjour Lolo59,
Est-ce cette mire dont tu parles ?? le 171 pour l'instant c'est ceci :
Re: M.I.S
Bonsoir tompouce non pas ce modèle je l'ai déja vu plusieurs fois
Je ferais une capture si je tombe dessus :wink:
o68
Re: M.I.S
Message par o68 »
Je souhaiterais revenir sur les terminaux capables de décoder ces flux MIS avec une image E2 - Amiko alien 8900, GM spark reloaded... Y a-t-il une image capable de décoder l'audio dolby digital plus ? J'ai vu une image ukrainienne taapat qui n'a pas l'air de fonctionner en audio mais opendroid ou autre ?
Ca ferait une solution pas cher pour les chaînes françaises... :idea:
Re: M.I.S
Je viens de tester Amiko Alien mini aucun soucis pour la réception au format M.I.S avec l'image qui va bien
Petit plus l'indication SNR fiable sur ce terminal
Re: M.I.S
o68 a écrit :Je souhaiterais revenir sur les terminaux capables de décoder ces flux MIS avec une image E2 - Amiko alien 8900, GM spark reloaded... Y a-t-il une image capable de décoder l'audio dolby digital plus ? J'ai vu une image ukrainienne taapat qui n'a pas l'air de fonctionner en audio mais opendroid ou autre ?
Au hasard de mes promenades sur le web, j'ai lu que ce fichier a résolu le problème de l'audio Dolby Digital Plus des chaines françaises...sur les récepteurs (à base de STi 7111) supportant le FW : Taapat OpenPli-5 :
"Télécharger le fichier sur le web: audio.elf_mit_dts-downmix.rar
extraire le fichier et remplacer celui présent dans le / boot dossier (via ftp)"
(c'est un copié - collé, donc je ne sais strictement rien de plus)
Bonne recherche.
Re: M.I.S
Tu a raison l'audio Dolby Digital Plus n'est pas décodé
Je pensais que cela venait de mon coté sur ma configuration
Re: M.I.S
tompouce a écrit :Bonjour Lolo59,
Voici la capture 171 du 10 est 10747v
Re: M.I.S
Ok merci Lolo59 :wink:
stpierre
Re: M.I.S
Message par stpierre »
Bonne recherche.
Pour le fun j'ai fait l'acquisition d'un démo "Golden Media 990 spark reloaded".
Après un flash du démo avec une image "Taapat based on OpenPLi-5", bonne réception des transpondeurs en MIS avec ou sans PLS sur le 5°ouest.
A propos des chaines françaises sur le 5 ouest, le Dolby Digital+ n'est pas décodé en natif mais il suffit de télécharger "audio.elf_mit_dts-downmix.rar" qui donne après décompression un fichier "audio.elf" que l'on envoie par FTP dans /boot pour remplacer l'original.
Après un redémarrage le son en Dolby Didital+ est bien décodé.
Merci à "o68" d'avoir soulevé le problème et à "onimim" d'avoir donné la solution. :wink:
Re: M.I.S
Excellent...
=D> stpierre
Re: M.I.S
comme j'avais chez moi une TBS5925 qui trainait , j'ai essayé en liaison avec un récepteur E2 ( pour l'affaire un Octagon SF208 single E2 HD) pour voir si cela fonctionne.
Une fois le driver pour la carte rentré dans le Récepteur et avec la bonne image cela fonctionne parfaitement ( et avec le son sur le 5° Ouest sur les chaines françaises)
en plus en BS il trouve ( premier essai) Antenne Bayern sur 23°5 Est avec un sr de 940 , ce qui n'a rien d'étonnant vu que c'est le tuner de la 5925 qui fonctionne.
Re: M.I.S
Message par xxl »
stephan94 a écrit :Bonjour
Bonjour Stephan
tu en n'a d autre les tbs qui traine ??? :wink:
