Page 2 sur 4
Re: Eutelsat 5WA GCPEx
Posté : jeu. 06 mars 2014, 18:47
12606v dommage crypté cela aurait été sympa en FTA avec la carte TBS
Re: T2-MI
Posté : jeu. 01 mai 2014, 22:01
par xxl
Bonsoir;
Perso je ne connais pas cette Carte PC style TBS, ..y a t il une possibilité de sortir par la suite un flux COFDM ou IPTV de cette carte PC ?
cordialment
Re: T2-MI
Posté : jeu. 01 mai 2014, 23:07
xxl a écrit :Bonsoir;
cordialment
VLC peut le lire ? il peut donc le streamer en IP
Re: T2-MI
Posté : ven. 02 mai 2014, 09:04
bonjour
A ma connaissance seul 4T2 peut lire le T2-MI.
Re: T2-MI
Posté : ven. 02 mai 2014, 09:17
Il faut effectivement utilisé T2-MI obligatoirement et choisir dans les options de sortie UDP
Ensuite, soit on exploite cette IP si on laisse l'adresse de loopback, soit en lance VLC (ou autre) pour lire le flux.
Petit essai tout a fait concluant de streaming sur VLC depuis 4T2 .
Re: T2-MI
Posté : ven. 02 mai 2014, 16:57
par xxl
Merci a tous pour vos réponses
Donc en associant un ip différente a chaque chaines contenue dans le flux un peux sortir les chaines en simultané ?
exemple un set up box au niveau de la télé
cordialement
Re: T2-MI
Posté : sam. 03 mai 2014, 22:33
xxl a écrit :Merci a tous pour vos réponses
cordialement
Non, un seul flux IP , ensuite dans le player, tu choisis ton flux comme un mux "normal"
Re: T2-MI
Posté : ven. 18 juil. 2014, 09:27
sur Eutelsat12 sur 12,5 Ouest il y a une nouvelle fréquence
en fait pas si nouvelle que cela , mais maintenant avec 4 programmes FTA
en T2-MI
Eutelsat 12 West A - 12.5W
12540,896MHz - Horizontal - SR: 28230,285 Ks - 5/6 - DVB-S2 QPSK2 Pilot : ON
Bitrate : 46,721 Mbit/s
Ce n'est pas des plus simple à locker car puissance de transmission assez fluctuante
mais avec un peu de patience c'est OK
Re: T2-MI
Posté : ven. 12 sept. 2014, 21:13
Sur le 31,5 Est il y a sur la fréquence 11992 H 27500 un particularité que je n'ai pas vu ailleur.
c'est une fréquence avec 2 multistream : le 10 déjá parlé ici (
viewtopic.php?p=98786#p98786 ) et le 20 ( donc déjá peu visible par les moyens standards) mais en plus le Multistream 20 est en T2-MI par la dessus, ce qui complique encore les choses.
Bref d'IDF malgré une réception avec 10,9dB je ne peux recevoir que limite le premier multistream pour celui en T2-MI on y pense pas.
de bavière la réception est franchement meilleure avec 14,8dB donc j#ai pu essayer de recevoir les canaux émis en Multistream T2Mi
c'est pas simple car le
T2MI control qui d'habitude en Auto fonctionne bien , là ne veut rien savoir et c'est seulement en
All PIDS que cela fonctionne et encore faut pas y aller trop vite sinon ca bloque
voilà le résultat
Re: T2-MI
Posté : ven. 12 sept. 2014, 21:49
C'est un peu comme à 4.8°E
Les MIS 10 &30 ne sont pas en T2-MI , c'est un peu hybride comme situation....
12188 MIS 10
12188 MIS 20
12341 MIS 30
12341 MIS 40
Re: T2-MI
Posté : sam. 18 oct. 2014, 16:49
4012 L 6600 3/4 8PSK @ 40.5°W
Canal Uno (pas de logo sur cette chaine)
Señal Institucional
Señal Colombia HD (et SD)
Re: T2-MI
Posté : sam. 18 oct. 2014, 21:13
Des PLP "unique"
comme sur 49°E
un seul canal par liaison
Exemple sur 4006 L
Re: T2-MI
Posté : mer. 28 janv. 2015, 19:04
Sur le 4.8 est il ne reste plus que le 20 pour le T2-MI et le 10 en MIS
Une capture d'une des chaines du flux T2-MI
Re: T2-MI
Posté : mar. 19 mai 2015, 21:16
Un Nouveau T2MI sur 40°Est
La fréquence
3563MHz - Left - SR: 3599,31 Ks - 3/4
- DVB-S2 8PSK Pilot : OFF -Coding Mode : CCM
Bitrate : 8,022 Mbit/s
où il y avait RGVK Dagestan(avec un autre SR)
il y a maintenant RTRN Volgograd en T2MI .
C'est même indiqué dans le flux
c'est tout de même un jeu de patience pour que cela accroche
Re: T2-MI
Posté : jeu. 21 mai 2015, 08:22
Petite précision de mon post précédent
Il y a deux PLP . le 1 et le 2
chacun porte un programme
Rossya1
et Rossya24
