- Matériel de réception : T90 (45°E -> 5°W)
Topfield TF6000FE
15 Vatc elbac - Localisation : 14
Un lien très intéressant pour les gens qui souhaitent améliorer la précision du pointage, que ça soit sur le rail ou l'élévation / skew de la parabole.
4 Pages, en anglais.
Lien (satellite.co.uk)
- cyb
Son montage illustre parfaitement ce que j'ai écrit un peu avant, c'est absolument génial
J'avais déjà repéré ces supports multi-LNB sur eBay, mais je n'avais jamais pensé à rajouter un deuxième rail tout du long pour les y fixer.
Je note aussi l'idée d'un autre participant à ce forum anglais qui a carrément découpé les bords de ses supports originaux et remplacé le collier plastique du dessus par un collier plus fin.
Merci pour ce lien, un de ces quatre je pense que j'adapterai un système de ce genre
Topfield TF6000FE
Tu les as vu où les supports, parce que moi j'en cherche mais ceux de chez 2-galli et transplanet, ainsi que sur ebay possèdent le système de serrage du LNB sur le côté, moins pratique et puis on perd de la place par rapport à ceux présentés sur le topic avec la vis en haut.
- cyb
Tu peux en trouver ici, ou là. Je pense que ce sont les mêmes
Par contre, pour trouver une barre en aluminium du bon diamètre, ça risque d'être plus difficile, mais bon, en même temps je n'ai jamais vraiment cherché dans un magasin de bricolage pour ce genre de chose...
- cyb
Bon, je me suis décidé à installer un système de ce type, c'était trop tentant
J'ai commandé 5 kits pour essayer de monter plus de 16 LNBs sur cette T90. Je vais pouvoir récupérer un tube aluminium au boulot, ce sera ça de moins à acheter.
Et puis j'en profite pour remplacer toutes mes LNBs par des IBU et des ALPS et tout re-câbler proprement (avec du bon câble et des fiches F à compression car pour le moment, c'est de la récup' pas terrible... mes fiches F ne sont pas top et cassent sans arrêt).
Je ne pense pas avoir reçu le tout avant le week-end prochain donc l'installation se fera plutôt à la fin de la semaine prochaine s'il fait beau ^^ Dans tous les cas, je vous tiendrais au courant.
Topfield TF6000FE
Ok, j'attends ça avec impatience, moi je le ferais dans 4/5 semaines si tout va bien, là demain je fais le système d'élévation et de réglage de skew grâce aux tendeurs.
Idem des photos à venir et je ferais un topo sur le prix que ça coute, les avantages inconvénients, le gain grâce à la précision du pointage etc ^^
- cyb
Ça y est, j'ai tout le matériel à disposition :
- 5x Kits Multifeed (4 LNBs) en aluminium avec serrage sur le haut.
- 2x Tubes de 1m00 en aluminium et de diamètre 8mm (j'ai pris des tubes plutôt que des tiges pleines pour faciliter le cintrage et pour les raccorder plus facilement au centre. Et chez Casto, en plus de 1m00, ils n'avaient rien d'autre que des tiges en acier qui auraient rouillées dès la première pluie).
- 6x LNBs Single Inverto Black Ultra
- 12x LNBs Alps Single
- 20m Câble 15PRTC
- 100x Fiches F à compression
Je pense avoir un peu de rab' au cas ou... Le montage pour le week-end prochain s'il fait beau
- 20m Câble 15PRTC
- Tex Avery
@cyb:
J'ai bien envie de m'acheter une wavefrontier T55 pour capter AB3 et Astra 19.2°.
Penses-tu qu'une T55 ferait l'affaire ? La T90 m'apparait bien lourde (15kg vs 6,5kg pour la T55).
Et comment faire pour la régler ? entre 5°w et 19.2° E le milieu est à 7.1° E. Faudrait-il que je pointe sur Eutelsat (7.0° E) ?
Merci pour vos conseils
Düsseldorf: 2 paraboles (Astra 19°2 + AB3). 2 LNB Quatro, + commutateur connecté à 4 demos numériques Abo BISTV
Vaucluse: 1 parabole sur Astra 19°2 E avec LNB Quatro, commutateur connecté à 3 demos numériques + TNT
- cyb
Oui, une T55 suffit. Après, je ne connais pas la qualité de réception de la T55, notamment par temps de pluie (parce qu'au final c'est équivalent à une simple 55 cm sur l'arc de réception). Mais c'est sur que c'est plus discret qu'une T90
Pour régler, je pense que c'est comme je l'ai indiqué sur la première page pour la T90. Pour faire simple :
- Être certain d'avoir un mât parfaitement vertical.
- Pointe un satellite au centre, comme pour une antenne normale. Le 7° fera l'affaire, oui, mais le signal n'est peut être pas super fort sur ce satellite avec une antenne de cette taille. Il va falloir être précis. Tu peux aussi pointer dans le vide, mais bon, avec un satellite au milieux, tu est certain d'être bien calé pour l'élévation.
- Calcule et règle le Skew de l'antenne avec le site SatLex.
- Place les LNBs du 19,2° et du 5°W sur le rail (attention, si on regarde l'antenne en face, le 19,2° sera à gauche, et le 5°W à droite, c'est inversé par rapport à une antenne normale à cause du second réflecteur). Il faut aussi régler la rotation des LNBs sur leur support avec le site SatLex (dans tous les cas, elles doivent, quand elles sont aux extrémités de l'antenne, toujours pointer vers l'intérieur du réflecteur secondaire, jamais vers l'extérieur).
- Normalement si le Skew de l'antenne est correct, tu devrais avoir un bon signal sur ces 2 LNBs. Pour ajuster parfaitement le signal, il faut affiner la rotation des LNBs sur leur support et le Skew de l'antenne. Ensuite il faut finir en réglant la contre-polarisation et l'avance avant arrière des LNBs.
Bonjour à toutes et à tous,
je suis nouveau et c'est ma première intervention sur ce forum et j'aimerais bien avoir votre avis et des éxplications pour savoir si on peu capter le satellite NILESAT avec une wavefrontier t90 et je précise que c'est dans le sud de la FRANCE (région p.a.c.a AVIGNON).
merci pour vos réponses.
très cordialement.
très cordialement.
c'est tres intéressant ça, beaucoup mieux qu'un moteur, parcontre ça doit pas être simple à installer
Topfield TF6000FE
En ayant 7°W au milieu de la parabole tu as un peu plus de 90cm de diamètres, maintenant impossible de prédire si tu capteras quelque chose, le dx ce n'est pas une science exacte et des fois avec la même parabole quelques cinquantaine de kilomètres suffisent à recevoir ou non un sat ...tranova a écrit :Bonjour à toutes et à tous,
très cordialement.
Je sais que pas mal de monde on 7W sur leur T90 en Italie, maintenant le meilleur moyen de savoir est d'essayer ... Mais une chose est sûre ne t'attends pas à capter tous les tp ...
Mieux qu'un moteur ? Pour moi pas vraiment, disons que les deux ne sont pas comparables, l'avantage ici c'est le switching rapide entre les satellites, l'inconvénient c'est que la taille est petite pour moi, et surtout que l'on couvre beaucoup moins d'azimut qu'avec un moteur HH ou vérin ...berserk a écrit :c'est tres intéressant ça, beaucoup mieux qu'un moteur, par contre ça doit pas être simple à installer
Là je me tâte pour m'installer une offset de 2m pour les sats extrêmes, et la T90 me servira pour la télé de tous les jours ...
- cyb
En ce qui me concerne, autant j'arrive à Avoir BadR avec une LNB excentrée sur le rail, autant pour NilSat de l'autre côté, il n'y a pas moyen... Mais une chose est certaine : Le jour ou j'ai de la place, je rajouterais une ou deux T90 pour couvrir plus d'arc et attraper ce maudit NilSat ^^
A propos de taille, vous savez s'il existe ou s'il a existé des antennes toroïdales de plus grand diamètre ?
Sinon, le week-end dernier j'ai installé le fameux kit en aluminium, mais je n'ai pas pu peaufiner les réglages. Je détaillerais donc dès que j'aurais optimisé tout ça.
Toujours est-il que mes premières impressions sont plutôt positives. Le gain en réception est absolument phénoménal sur beaucoup de satellites grâce aux possibilités accrues des réglages. Par exemple, tous les plus "gros" satellites poussent maintenant mes jauges de signal en qualité et puissance quasiment à fond, avoisinant entre 97 et 99% ! Je n'ai pas eut le temps de régler précisément les plus difficiles donc c'est toujours à peu près pareil pour le moment.
La suite très bientôt...
Modifié en dernier par cyb le lun. 04 avr. 2011, 18:08, modifié 1 fois.
Topfield TF6000FE
Attention pour Badr, il s'agit de Badr4 et les beams de Badr4 contrairement au 5/6 et Eurobird 2 possède une pire qui déborde sur la France, il est normal de recevoir ce satellite sans problème avec un 90 cm, même dans le nord de la France.
- cyb
Ca y est, j'ai terminé le montage et le réglage du système rail alu et des LNBs qui vont avec
Il y a clairement de la place pour monter plus de 16 LNBs. Pour le moment, je n'ai qu'un seul câble qui descend, et je ne crois pas qu'il existe des commutateurs DiSEqC 32/1 donc je m'arrête à 16.
J'ai installé le 12.5W en dehors du rail original, la LNB dépasse bien de 15 cm (elle est tout au bout) et ça capte avec un signal dans les 40%
C'est là qu'on se demande pourquoi les concepteurs de l'antenne n'ont pas étendu les possibilités d'origine en rallongeant le rail et le réflecteur secondaire. Parce qu'au lieu des 40° d'arc possible, j'en suis déjà à 48.5° et je n'ai pas encore cherché plus du côté Est où j'ai laissé le rail dépasser d'autant...
Il ne me restera qu'a arranger un peu mieux les câbles, mais je vais attendre d'avoir récupéré mon démodulateur qui est parti en réparation (pour le moment, j'ai débranché quelques LNBs pour pouvoir continuer à avoir le sat sur un petit commutateur DiSEqC 4/1 et un vieux démo Visiosat).
Concernant les réglages sur ce rail, ce n'est vraiment pas évident car pas très stable et on a toujours peur de trop serrer et déformer le tube en alu. Mais on prend le coup après quelques LNBs et on peut vraiment avoir des réglages optimaux grâce aux possibilités de positionnement des supports, ce qu'on n'avait pas avec les supports plastique originaux. Tout cela explique pourquoi les LNBs ne sont pas toutes alignées entre elles.
Je ne regrette pas d'avoir fait cette modification, j'ai même gagné 7% en qualité de signal sur BadR et même beaucoup plus sur d'autres satellites et j'ai même pu intercaler de nouvelles LNBs à l'Est. Le montage 10°E/9°E/7°E n'est plus du tout un problème, j'ai même pu mettre une IBU pour le 7°E ^^
