M6 en clair à 9°E
Re: M6 en clair @ 9°E
vincent21 a écrit :le dvb s2 peut il être recevable par n'importe quel décodeur numérique FTA lambda!(mon smart mx04l+hdmi) ou faut il un décodeur spécifique?
Il faut juste que le récepteur soit HD , là tu es sur qu'il peut le recevoir.
Bien que DVB-S2 ne veuille pas dire à tous les coups HD , un récepteur HD lui par définition recoit le DVB-S2
Donc ton SMART mx04 HDMJ ne peut le recevoir , le SMART MX04HD lui par contre , il peut.
Bon Dimanche
Stephan94
julien74
Message par julien74 »
Je ne crois pas que ce changement de satellite vienne d'un problème de droit.
Les autres chaînes TV et radios diffusées sur la fréquence 11283 V sur EUTELSAT W3 (EUROSPORT , RFI, etc...) qu'utilisait M6 Suisse ne sont plus diffusées non plus. RFI a rejoint EUROBIRD 9.
lolo59 a écrit :Exact elle n'est pas en HD
M6 à certainement du quitté le 7 est suite au pression du groupe SSR SRG qui ne voyait pas d'un bon oeil le décrochage publicitaire à destination de nos amis Suisse
Mais après pourquoi avoir changé du 7 au 9 est ????
Non, la quasi totalité des suisses reçoivent la télé par le biais d'un service de télédistribution.
Sur tout les réseaux des cantons romand et bilingues, il y a m6 dessus (avec france tv, les chaines AB, quelques chaines canalsat)
Sur la TVoDSL, même chose.
Donc reste, ceux non éligibles câble et DSL.
Parmi ceux-là, pas mal de romands ont une carte BIS et une carte SSR. Certains ont des canalsat venant de france.
Donc la réception du 7° qui est maintenant du 9° doit être anecdotique sur le territoire suisse (excepté pour les têtes de réseaux des telcos).
Donc pourquoi changer du 7° au 9° ? la réponse est simple : le prix
alloja
Message par alloja »
julien74 a écrit :Je ne crois pas que ce changement de satellite vienne d'un problème de droit.
Tout comme Eurosport !
Et puis ce serait impossible sur 13°E car M6 est déjà présente dans le cadre des bouquets Bis et Orange.
julien74
Sur HOT BIRD , il y aurait des problèmes de droits et puis surtout le satellite est plein et diffuser 1 chaîne dessus coûte beaucoup + cher que sur le 7° Est ou le 9° Est. :wink:
alloja
Bonne nouvelle !
M6 Suisse HD vient de démarrer enfin ses programmes en clair !
Fréquence : 12034 MHz
Polarisation : V
SR : 27500
FEC : 3/4
Modulation : DVB-S2 8PSK
Son : Dolby Digital
Résolution : 1920x1080i
ID : M6 Suisse HD
Message par vincent21 »
pour certains pas pour tous! malheureusement!
vincent21 a écrit :pour certains pas pour tous! malheureusement!
je voulai direp ar là que la réception ne se fait que si on a un décodeur DVBS2! ce qui n'est pas mon cas,ni j'en suis sur de beaucoup de monde! parce que le son c'est bien,l'image c'est mieux! :wink:
vincent21 a écrit : parce que le son c'est bien,l'image c'est mieux!
si tu as le son mais pas d'image c'est à cause de l'encodage HD Mpeg4, mais
pas à cause de la modulation DVB-S2 et 8PSK
treivilo
Matériel de réception : Parabole 120 cms, Moteur H/H, Carte TBS-5925 en usb
Message par treivilo »
J'ai la malédiction de M6 :D
Alors que je reçois à merveille tout ce qui se trâme sur 9°E, pas le moindre début de commencement d'activité sur le tp de la petite chaîne qui monte (12034 V 27500). Electroencéphalogramme plat, j'ai fais la nfs, la chimie et les iono (bon, c'est pas vrai, j'ai juste revérifié mon pointage), rien n'y fait, je ne regarderais pas bones vendredi prochain.
Snif ... Quelqu'un a-t-il une lumineuse idée ?
Merci d'avance, tournée de jus de pamplemousse,
Olive
treivilo a écrit : malédiction de M6 12034 V 27500
c'est du DVB-S2 et 8PSK même si ensuite M6 est en Mpeg2 clair et SD
- M6 SUISSE en numérique clair DVB-S2 et MPEG-? sur le satellite
EUROBIRD 9 avec un récepteur satellite numérique Haute Définition.
treivilo
Bonsoir video33,
video33 a écrit : c'est du DVB-S2 et 8PSK même si ensuite M6 est en Mpeg2 clair et SD
Si je comprends bien, le transpondeur contenant des chaines en haute définition, que je ne sais pas recevoir avec mon démodulateur, je ne peux voir les chaines en basse définition car ma machine ne "voit" pas le flux ?
Olivier
OUI tu ne peux pas te verrouiller
c'est pas la faute au transpondeur mais à ce qui est dessus :
Le Multiplex qui contient M6 en Mpeg2 clair est modulé en DVB-S2 et 8PSK ( au lieu de DVB-S et QPSK ) afin d'avoir plus de débits total et plus de place ...
Tu n'as pas besoin du codec et du processeur rapide pour Mpeg4 mais du tuner S2 et 8PSK
donc en pratique ( et sauf à recevoir sur un PC équipé d'une carte S2 ) il faut un récepteur
HD récent qui, faisant le Mpeg4 HD, fait aussi surtout la démodulation S2 et le 8PSK )
treivilo
Merci pour cette explication on ne peut plus claire et détaillée !
J'vais économiser pour un démo plus récent :)
Bonne Soirée,
Olivier
