Désolé pour le déterrage de topic, mais est-ce que ce lnb est encore d'actualité ou y a-t-il une meilleure affaire en ce moment ? j'aimerai bien essayer autre chose que le lnb "noname" fourni dans mon kit avec l'antenne.video33 a écrit :la meilleure tête du moment en rapport qualité/prix !
Il s'agit de la BEST HQDL 101 +
- daneelolivaw
Hello
vu comment ma parabole est installée, je ne peux pas me permettre beaucoup plus grand qu'une 60*65, donc effectivement je suis souvent très limite en réception sur les feeds faibles, surtout que le signal transite ensuite par un passe fenêtre
est-ce que dans mon cas un changement de lnb serait une pure perte de temps et d'argent ?
- daneelolivaw
Oui, si ton LNB c'est pas tres vieux (10 ans) avec un "noise" de 0,8-1db.ryle a écrit : est-ce que dans mon cas un changement de lnb serait une pure perte de temps et d'argent ?
Si tu à dejà un 0,6db, rien va a changer avec un 0,3. Ca c'est mon pensée, pas la loi du sat.
Salut
Si si bien sûr que ça change, pour les cas de recéption extrêmement difficile comme nilesat par exemple
du coup moi je fais mon petit HS aussi: video33 est-ce que toi tu connais la différence entre les lnbs inverto de la série Silver Tech et White Tech? As-tu des infos dessus? Je peux me procurer n'importe lequel, j'aimerai savoir lequel est le meilleur.
Mais j'avais compris que tu confondais HS avec autre chose...il n'y a pas de squattage de topics car ils sont faits pour que l'on y vienne apporter des éléments, si on parle de choses vraiment differentes comme en ce moment par exemple là oui on devient HS et moi je vais arrêter pour laisser parler de LNBs .Bonsoir.
je ne confonds rien avec rien, on a juste pas les mêmes habitudes... dans tous les autres forums ou je traine le squattage de topic peut être mal pris, c'est tout. video33 a son topic pour parler de ces lnbs specifiques, si moi je profite pour demander par rapport aux lnbs qui m'intéresse, quelque part, je squatte un peu le sien, car j'aurai pu ouvrir un nouveau topic. enfin bref, pas la peine qu'on en fasse toute une dissertation
C'est un kit acheté il y a un mois à peine, avec un lnb sans nom précis, annoncé comme 0.3 db, maintenant, je sais pas si un lnb annoncé à 0.1 sera effectivement mieux.daneelolivaw a écrit :Oui, si ton LNB c'est pas tres vieux (10 ans) avec un "noise" de 0,8-1db.ryle a écrit : est-ce que dans mon cas un changement de lnb serait une pure perte de temps et d'argent ?
Salut
Le message original datant de décembre 2007 est-ce que la Best HQDL 101 est toujours la meilleure actuellement?
Question complémentaire : est ce que sa demi-soeur la Best Twin HQDL 202 Plus 0,1 que je compte commander est aussi bonne?
On en trouve plein sur e-bay Allemagne pour environ 20€ frais de port compris (ex ici et ici)
Pour quoi faire:
- J'ai besoin d'une double sortie pour alimenter un deuxième décodeur
- surtout je n'arrive pas à capter une chaîne avec un SR très bas (LTV World sur Sirius - TP: EG6, Frequency: 12,690, Pol: V, SR: 2650, Beam:Europe). J'ai de la puissance et une qualité de signal à 100% mais mon décodeur n'arrive pas à l'accrocher. J'ai lu que ce LNB était efficace pour les signaux "lent".[/list]
Pour quoi faire:
Jean-Michel
- 120cm sur Sirius 4 pour Viasat lituanie.
- Wavefrontier T90 avec 7 têtes
- DM600
- Démo "Viasat" Thomson DSI 4200 (NDS Viedoguard)
+ de détail [url=http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?p=42117#42117]ici[/url]
- DM600
la sortie commutée distribuée d'un LNB n'affecte pas
le C/N en entrée sur la source
il n'y a donc aucune raison pour qu'un LNB multisortie
soit moins bon qu'un monosortie
en revanche d'autre paramètres comme la consommation,
la gestion des commutation H et V et bande peuvent entrer
en considération
je n'ai pas fait d'autres essais ni de comparatif de LNB
je ne peux pas te dire si il y a mieux dans cette gamme de prix
reste les valeurs sûres comme invacom et les têtes pro PLL
tu ne peux pas mesurer la qualité tant que tu n'est pas locké
il y a une anomalie dans ton pb
mais un petit SR de 2650 occupe seulement 3,5 Mhz de bande
donc le manque de précision de la fréquence de l'OL et de la FI du
récepteur peut t'amener a te locker sur la porteuse plus large situé
à côté
il faut essayer d'autres valeurs que 12690 à plus ou moins 1, 2 ou 3 Mhz
en considération
à côté
