EBS Pro
Re: EBS Pro
C'est à peu près comme ça que je fonctionne, l'OS sur le disque de boot, et les datas sur un autre disque, plus un NAS en RAID.
Mais quand on perd le disque de boot, on perd les favoris, les rappels de mots de passe, l'historique des browsers, et plein d'autres choses.
Je crée des backups système de temps à autre (tous les 6 mois environ, il faut reconnaitre que c'est contraignant). Mais il s'en passe des choses en 6 mois, même vlc crie parce qu'il n'est plus à jour.
On va y arriver, c'est juste que j'avais autre chose à faire :wink:
Allez, je clos le HS, là ce n'est maintenant plus EBS qui est en cause.
olavache
Re: EBS Pro
Message par olavache »
bonjour les camarades
j'ai un probleme comme disais Johnny ..
avec donc ebspro , j'ai VLC qui rame completement .. sur les feed avec des tres gros debits
y'a un debut d'image fluide et 2 sec ensuite ca fige , quelque fois ca redonne une autre image et idem ..etc...
exemple ce soir sur "arthur vendredi tout est permis" en direct sur 10°w
ya un debit de 30000kbps en moyenne
donc je pense que c'est pour ca ...
j'ai la cpu qui est a 77% en gros d'occupation cpu
donc j'essayais divers VLC ou version pour voir si ca etait ok ..
quelque soit les version vielles ou derniere , c'est idem
par contre l'enregistrement (- via VLC donc bouton rouge ) apres lecture est fluide sans accos ni decrochage)
par contre lautre feed de secret story 8°w, qui lui a un debit en gros de 10000kbps , cest completement fluide ..
qu'en pensez vous ?
Re: EBS Pro
julien62000 utilise une carte TBS5922SE et la fonction Blindscan2 fonctionne de sont coté
Voici les deux captures avec Blscan1 et Blscan2
comparaison a sur 12.5w
BLScan
BLScan2
Je pensais que cette fonction était que compatible avec la carte TBS6983 ?
Une explication :?:
julien62000
Matériel de réception : Carte TBS5922SE, Vu+ Zero, Skybox F5, Parabole Triax ATD 880, Lnb Quad Inverto Black Ultra, Moteur Gtsat DM14MG (33e à 45w)
Re: EBS Pro
Message par julien62000 »
:D bien vu, merci a celui qui trouveras une explication a tous sa
Re: EBS Pro
Ici on peut voir les différentes cartes et leur possibilités avec crazyscan ( date de 2012 malheureusement)
http://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki/Info/
Re: EBS Pro
stephan94 m'a indiqué que la carte 5922SE gère bien la fonction Blindscan2 grâce a son microprocesseur
En vérifiant je ne savais meme pas qu'il existait deux version 5922 et 5922SE :?
Donc cela est plus clair de mon coté :wink:
Lolo59
olavache
Re: EBS Pro
je poursuis mes interogations...
apres test divers, sur certains feed ( donc sans doute les plus rapides en debit )
jai donc des freezes/mosaics via VLC en lecture (idem en enregistrement via VLC)
par contre si je prend avec DVBDream ,sur le meme feed evidemment la , c'est nickel , le debit est bien mouliné et pas de decrochage ou autre ....
bizarre ...bizarre...
Re: EBS Pro
il y a quelque chose qui me chagrine sur 2 PC
Dernièrement j'ai changé de portable j'ai remarqué que l'application EBS Pro avec un comportement différent sur la rapidité
A mon grand étonnement le pc logiquement le plus puissant est beaucoup moins rapide
Configuration du portable I5 MSI est la suivante
I7 MSI
La configuration EBS pro est identique sur les deux portables à moins que j'ai loupé quelque chose
Scan 8w
Temps sur I5 Windows 7 64 bits
Temps sur I7 Windows 10 64 bits
Il y a plus de 20 secondes entre les 2 pc j'avais déjà remarqué ce phénomène chez un autre utilisateur le temps d'analyse me paraissait plus long chez lui avec la meme configuration TBS5925 et Windows 7
Re: EBS Pro
Tu as regardé tes versions de microsoft net framework sur les 2 PC ?
Re: EBS Pro
Bonsoir Feedsat sur le pc I7
Re: EBS Pro
et sur le 15 ?
Re: EBS Pro
I5
Plus récente sur i7
Re: EBS Pro
je vois juste une différence entre les deux PC, et pas une petite : l'un est en W7 et l'autre en W10 et sur le W10 c'est plus lent .
je veux pas en tirer une conclusion trop rapide , mais vu l'expérience d'une connaissance avec des caméras de surveillance chez lui fonctionnant parfaitement bien sur W7 et absolument pas sur W10 malgré toutes les mises à jours de drivers etc....
bref moi perso je reste avec W7.
et faire attention il parait que l'année prochaine ils veulent faire la e passage de l'un vers l'autre sans trop demander l'avis, par une update Windows ce sont des on-dit mais je me méfie quand même
Re: EBS Pro
Bonsoir stephan94 j'y ai pensé aussi entre les deux versions de Windows
De ton coté tu parcours pas mal d'autre forum cela a déjà été signalé avec Windows 10 ?
Ce qui m'étonne avec les autres logiciels je n'ai pas remarqué une différence aussi flagrante
J'ai l'impression que EBS Pro n'est pas encore optimisé pour Windows 10
Re: EBS Pro
Mets a jour netframework , fait tourner ebs en mode compatibilté windows 7 et vois ce que ça donne .
W10 est effectivement proposé mondialement par une mise a jour gratuite pour le moment , à desactiver si vous ne la voulez pas.
Le retour en arriere est impossible hormis reinstall bien entendu
