Pointer une antenne satellite avec un mesureur
Re: L'écart d'excentricité, le réglage d'une antenne motoris
L’avantage de la représentation du spectre c'est de pouvoir visualiser rapidement la présence d’un satellite. La rotation et l’élévation de l’antenne permettent de localiser les porteuses. Il est préférable de régler le Span (Spectrum Panoramique) en mode complet pour visualiser l’intégralité de la bande.
RABI>>>>>>>>>
Re: Pointer une antenne satellite avec un mesureur
AIDE AU CHOIX POINTEUR SATELLITE
(ne pas confondre avec un mesureur, outil pro)
Pour les particuliers et particulièrement en tv nomade satellite camping-car, un pointeur-tuner numérique périodique (= sélectif, à transpondeur à fréquence à définir) entrée de gamme, convient déjà, comme le SF-500 sachant qu'il existe bien d'autres modèles, comme le Satlink ou Sathero etc..., à l'exclusion des modèles analogiques aiguille (galva), puisque apériodiques, càd qui détectent tous les transpondeurs à la fois entre 950 et 2150 Mhz et souvent plus ou moins....Certains modèles sont des vrais passoires car ils peuvent réagir à du Wifi ou à des signaux produits par des cameras video sans-fil en 2400 Mhz ou à la téléphonie mobile cellulaire, LTE 4G, 700/900 à 1800/2100 Mhz....
Savoir que les pointeurs numériques ne sont pas étalonnés, ni standardisés, la course du bargraphe et les % est à la discrétion du constructeur, donc on ne pas comparer des marques ou références différentes, sauf les rares qui mentionnent la puissance du signal (dans une bande de fréquence résiduelle BRF, donnée) en C/N, unité, elle, universelle...
Attention les conseilleurs vendeurs ne sont pas les payeurs !
exemple pointeur domestique grand public, ici illustré pour Eutelsat 5, Fransat, Bis TV, Bein Sports , SFR : ( cinquantaine d'€)
NB correspondance ajoutée en C/N sur ce seul type produit et paramétrage. Une qualité approchant les 85 % serait préférable pour bénéficier d'une meilleure marge au-dessus du seuil particulier...
idem mais 11.096 (transpondeur TF1)
http://img110.xooimage.com/files/b/c/0/ ... 22f84d.jpg
autre paramètrage pour divers bouquets sur Astra 1:
http://img110.xooimage.com/files/0/4/2/ ... 289c2a.jpg
Paramètrage pour Hot-Bird ,ici Bis Tv ( + France 24, TV 5, ARTE, BFM TV + international )
http://img110.xooimage.com/files/c/3/3/ ... f96007.jpg
Sathero sélection porteuse C/N ou qualité relative :
http://img110.xooimage.com/files/1/6/4/ ... 24ce8a.jpg
Le pointage des 3 angles, élévation, azimut et polarisation, de l'antenne parabole ou plate (ex Selfsat H30 ou 50D) se fait par observation du bargraphe "% qualité" . Si votre terminal ou téléviseur sat intégré dispose déjà de bargraphes, l'achat d'un pointeur numérique peut faire doublon...
avant de clore, un rappel sur les critères de choix d'une antenne satellite. Selon les notes d'applications des opérateurs satellite, il est stipulé que les antennes présentant un angle d'ouverture > 3° peuvent ne plus discriminer des signaux dits brouilleurs à fréquences et polarisation identiques produits par des satellites adjacents à 6°... Pour simplifier disons un parabole (concave) de moins de 60 cm ou une antenne plate carrée de moins cinquante cm de côté ... Cette recommandation ne semble pas être appliquée par les commerces qui proposent des paraboles de 35 cm de diamètre ou des plates rectangulaires h28xl51.5 cm...mais sans dommage si le satellite utile est "isolé"... par contre le gain de l'antenne peut être dans ce cas insuffisant...
