Yamal 402
Re: Yamal 402
Re: Yamal 402
Bonsoir...chaîne de voitures et motos, j'aime bien
Re: Yamal 402
Merci pour vos testes, j arrive a verrouiller les frequence russe mais très faible je ne dépasse pas les 7 de MER
cordialmeent
cordialmeent
Re: Yamal 402
Bonsoir...tu n'as pas la chaîne Bicars ?
Re: Yamal 402
Sur le 12694 je reçois le mux avec taux d erreur mais rien au scan, que veux dire PLP ?
http://www.flysat.com/yamal402.php
cordialement
cordialement
Re: Yamal 402
le 12694 est émis en T2-MI (T2 Modulator Interface), il faut un démodulateur pro pour le visualiser ou une carte PC et un prog spécial.
PLP : Physical Layer Pipe.
un peu de lecture sur le PLP (en anglais) http://www.enensys.com/documents/whiteP ... DVB-T2.pdf
Re: Yamal 402
Merci Baron Scarpia pour ces renseignements, c'est plus clair maintenant (liaison technique émetteur local surement )
cordialement
cordialement
Re: Yamal 402
ce n'est pas surement, ça sert à ça.xxl a écrit :Merci Baron Scarpia pour ces renseignements, c'est plus clair maintenant (liaison technique émetteur local surement )
cordialement
les PLP permettent la regionalisation de la diffusion.
Re: Yamal 402
Bonjour,Baron Scarpia a écrit :le 12694 est émis en T2-MI (T2 Modulator Interface), il faut un démodulateur pro pour le visualiser ou une carte PC et un prog spécial.
a part le moyen avec un pc y a t il un moyen d avoir des demod T-MI ?
cordialement
Re: Yamal 402
Re: Yamal 402
Je pense un nouveau bouquet Gazprom sur ce satellite
ou alors j'avais dormis et loupé l'annonce
actuellement il pleut des cordes le signal est donc faiblard
Re: Yamal 402
Legerement mieux ici, toutefois ce signal est un peu en dessous (dB) des autres mux Russe sur ce sat.
