Badr & Nilesat
Re: Badr & Nilesat
Tu dois mal te débrouiller ce n'est pas possible !!! Tu dois tourner comme un fou à tout vas , il faut aller milimètre par milimètre et attendre quelques secondes entre temps pour voir le graph bouger.... Il faut que tu ais ton écran et ton démo à coté de toi lors du réglage pour suivre l'avancer et non pas "bouger l'antenne puis aller voir , puis revenir , puis rebouger..."
- Matériel de réception : Parabole : 115x105 cm AL115LX (2galli)
Démo : Starsat 12000 HD - Localisation : Marseille
Re: Badr & Nilesat
oui j'ai la television juste a coté et je vois le signal en temps réél
j'ai reussi a capter le TP 11951 ( France 2 , France 3 , LCP , et les autres chaines free de la tnt sur le satellite) sur Atlantic Bird 5W avec un signal de 86% et qualité de 65% environ
l'elevation par contre elle est de presque 45° et pas de 38,5°
donc maintenant je dois bouger super doucement sans changer l'elevation c'est ca et pointer le 11938 sur Nilesat..?
merci les amis
merci les amis
Re: Badr & Nilesat
Tu n'as pas le 5°W en France avec une 120cm … je suppose qu'Astra1 ce serait pareil. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est une première sur le forum.
Si c'est une blague (ce que je commence à penser), bien des membres auront perdu leur temps en essayant de t'aider.
Re: Badr & Nilesat
Tu as fait une recherche du transpondeur trouvé sur le 5° pour voir si c'est bien lui, et normalement avec une parabole de 1 m 20, le signal devrait être largement meilleur....Règle correctement le sat à 5° avant de continuer, regarde la contre-polarisation, tourner la tête vers la gauche et la droite, l'enfoncer complètement dans son support ou la tirer, il faut être au top, Nilesat ne supporte pas l'imprécision....
Re: Badr & Nilesat
C'est bon les amis j'ai trouvé le 5W et j'ai toutes les chaines de la TNT ( Bfm Business , France 2 , France 3 , LCP , TF1 , M6 , etc )
je suis bien sur le 5W oui je confirme
maintenant quand je bouge petit a petit vers la droite sur Nilesat sur le TP 11938 ca ne donne rien
je dois toucher a l'elevation ? baisser ou elever l'elevation ?
merci les amis je sais que je vous saoule merci pour le soutien
Re: Badr & Nilesat
L'élévation doit être baisser légèrement puisque tu descends vers l'ouest, tu passe du 5° au 7° ouest et attention par rapport au 5° c'est au millimètre près....
Transpondeur MBC......11938 V 27500 fec 3/4
Re: Badr & Nilesat
@dydyer l'élévation pour Nilesat à Marseille est de 38.55 donc faut pas trop toucher à ça.
@wezzuni Quand tu dis que tu as tout le 5 Ouest, c'est quoi exactement ? tu es à 100% ou pas ? car si tu n'es pas à 100% c'est que ce n'est pas bien réglé
Re: Badr & Nilesat
Arnaud a écrit :@dydyer l'élévation pour Nilesat à Marseille est de 38.55 donc faut pas trop toucher à ça.
j'ai tout fait mais le max que j'ai sur le 5W c'est 86% de signal et 73 % de qualité
Re: Badr & Nilesat
Je sent qu'il va y arriver et nous claquer un bon signal sur Nilesat.....d'ici ce soir c'est bon.
Re: Badr & Nilesat
merci les amis mais je n'y arrive pas j'ai tout fait mais rien...
en plus dans un balcon c'est assez sur et aujourd'hui il y a du mistral ce qui n'arra,ge rien...
la seule solution c'est badr qui est plus puissant je pense mais bon il faut aller dans l'autre petit balcon et la parabole est grosse
quelle deception
quelle deception
Re: Badr & Nilesat
Tu as ta télé et ton démo à coté de toi pour faire les essais ? car tu n'arriveras à rien sans ça , car il faut être précis....
Re: Badr & Nilesat
Maintenant tu sais ou se trouve la sat à 5° ouest, et bien dès que le vent est calmé, tu reprend le travail jusqu'a temps que tu y arrives..... j'ai commandé la même parabole que toi, parce que en ce moment j'ai la taille en dessous, je la reçois cette semaine et je te tiendrai informé des chaines sur nilesat avec....
bonne continuation et ne pas lâcher le morceau...
Re: Badr & Nilesat
j'ai laissé tomber les amis
oui j'avais la télé a 2 mètres de moi
oui dydyer tiens nous au courant pour savoir quels résultats tu as avec la même parabole sur nilesat
la seule solution est de monter la parabole sur le toit de l'immeuble et appeler un professionnel pour l’installation ( mais je ne sais pas combien ça va me couter )
Re: Badr & Nilesat
Fais pas ça...trop cher avec un pro, avec tout ce que l'on a donné, franchement tu devrais prendre, de chez moi avec une 85 j'ai une bonne partie de Nilesat, j'ai des obstacles pourtant !!! Je suis du Sud aussi, plus vers l'ouest, mais du Sud !!!
Re: Badr & Nilesat
http://www.2galli.fr/boutique/images_pr ... esat_1.pdf
Tiens , prend le temps de lire ça tranquillement et ne t'avoue pas vaincu, dès fois je suis resté une semaine sur un truc qui ne fonctionnait pas, mais à la fin j'en venait à bout....
