bizarre..
bizarre..
bonjour a tous, bonne annee, bon week end
je suis toujours en lecture sur le forum evidemment
bizarre ...
petite question,
je vois par exemple que TV5 est en "dvb-s2" sur le 9°E ,donc en "8PSK" mais finalement
il est bettement en "mpg2" , donc comme en QPSK
je pensai que le 8PSK etait HD
grave erreur !!!
donc on peut etre en dvb-S2 / 8PSK est etre en SD finalement ....
vous allez me dire, "oui ca prend moins de bande passante"
cela explique ceci :=) (ou le contraire )
et je dirais que le debit en QPSK sur 19.2E est au dessus du 8PSK du 9°E
hum hum ...
vous pouvez eclaircir le probleme ?
bizarre ...
petite question,
grave erreur !!!
hum hum ...
Re: bizarre..
Le 9° n'étant pas juger comme assez attractif, eutelsat te diffuse a très très pas cher.olavache a écrit :bonjour a tous, bonne annee, bon week end
bizarre ...
petite question,
grave erreur !!!
hum hum ...
Mais tu ne peut pas leur demander gratuit et avoir un 36mhz...
Re: bizarre..
merci de la reponse
mais pourquoi du dvb-S2 pour du mpg2 tout bete .,,,qui plus est ,avec un debit "ridicule" ..
la, is the question ..
Re: bizarre..
bon quelques mois ont passés ....
jinsiste maintenant sur le 3°E
ou TV5 est aussi en dvb-s2 dapres kingofsta ou lyngsat
frequence 12715 H
mais la, j'ai pas un yota de signal ....
sur le reste des transpondeurs du 3°E cest clair que je culmine maxi a 75% (11470),mais certains transpondeurs sont a 35 % (11511) ou 20% (11605) !!
feed/service a 12574 a 55% par contre
bizarre, plus on monte en frequence plus ca chute .. ou plus rien,, donc ...
donc la question est : est ce que vous receve le 12715 messieurs ?
merci de vos reponse
jai tournicoté evidemment la parabole/elevation etc ... cest vraiemment le max que j'obtiens
frequence 12715 H
Modifié en dernier par olavache le sam. 14 juin 2014, 19:09, modifié 1 fois.
Re: bizarre..
Re: bizarre..
merci BAron , mais effectivement "ya comme un default" de mon coté...
va falloir que je ressorte une parabole "simple" avec un tete quelconque ,pour voir ce que ca donne -- comparé a ma fibo/Inverto Black Ultra
Re: bizarre..
Re: bizarre..
merci !
bizarre ... 90% chez toi de signal .....
et moi 00%
jai recomparé avec astra , lhistoire des frequence, je recois plein pot le 12728 .. (FR3 regions )
donc la tete monte bien la-haut
et moi 00%
Re: bizarre..
Bonsoir...visiblement chez moi et chez nous, ne sont pas comme chez toi
Tu reçois en V, mais en H , je pense qu tu as des ennuis .
Re: bizarre..
ah oui en V , jai du signal , mais apres la recherche chaine , ca ne trouve rien de toute facon . ...
(la tete fonctionne bien en H ou en V ailleurs)
affaire a suivre
au fait pour les modos , mon ( ce) topic serai sans doute mieux dans "Matériel - Problèmes de réception ... " je pense .. (je ne sais plus pourquoi ,j'ai posté dans la taverne )
viewforum.php?f=3
affaire a suivre
viewforum.php?f=3
Re: bizarre..
dailleurs ,aussi bizare, le feeds sur 16°E > viewtopic.php?f=1&t=10124
sur 12559 en V il y a Trinitas TV a 92% (si je passe en H , je n'ai plus de signal )
si je monte a 12560 et en H , jai rien du tout ...
bizarre ...
edit : au vu de mon scan sur le 16°E , au dessus du TP 11678 qui est en H et que je recois, le reste des transpondeurs ,ma carte ne prend que ceux en V , ceux en H, sont tous absent (ils sont bien scanné et dans le fichier *.ini)(et en recherche manuel , jai donc 00% et pas de chaine vues)
bizarre, bzarre ...
bizarre ...
bizarre, bzarre ...
Modifié en dernier par olavache le sam. 14 juin 2014, 20:03, modifié 2 fois.
Re: bizarre..
SR ?
Re: bizarre..
bien sur la carte TBS 8922 , peu importe le SR affiché ou que lon tape (idem pour le FEC ou 8PSK ..etc..), si il y a du signal , ca verrouille
en fait seul compte la frequence, et la polarité
ensuite si le signal est "present" et que l'on lance la recherche sur cette frequence voulue, la chaine apparait avec les bons parametres
, bon je verrai ca un peu plus tard en semaine (absent ce soir et demain), je vous souhaite une bonne soirée
edit , peu etre que le feed nexiste plus a cette heure ci aussi , mais ca resouds pas le probleme de tout les TP en H au dessus de 11678 ...
Re: bizarre..
Je te demande le SR car pas envie de scanner, c'est beaucoup te demander ? C'est pour Trinitas que je demande ça !!! Si tu veux de l'aide, il te faut nous aider aussi
Re: bizarre..
@Feedle , desolé pour le SR de Trinitas il est vu sur kingofsat a 2222 3/4
je ne peut confirmr vu que je viens de caler la nouvelle parabole a 3°E (a la main )
mais cest toujours bon en principe
sinon ,,,pour le SR de TV5 il est vu en 18906 ,sur la tablature de kingofstat et dans le visuel de Baron et du tiens feedle (message au dessus )
mais cet apremidi ( message ci dessous) , je vois quil est vu en 1110
tres bizarre, mais bon
si je force a 18906 , jai toujours de visu le meme signal , mais pas d'image ni audio
si je remet 1110 , je retrouve le tout ....
bon désolé les amis de vous avoir deranger .........
hier comme par hasard, yavait un brocante , et une parabole + tete universelle twin 0.2dB.. a 5€ ..
donc jai acheter
(j'en ai 3 en stock dans le grenier et des tete assez vielles mono .. mais la cetait tout monté , rien a faire ..)
je viens de la mettre vite fait bien fait sur un support de parasol ,
et la ....
ca marche .....
90% de signal reglé vite fait bien fait ....
donc la fibo grunding et la "bidouille" que javais realisé , en readaptant et coupant la tete black enfilé dans le cornet existant ....est completement une connerie ,, ...
va falloir que je revoie tout ca, car j'en etait fier de ma bidouille et de ma fibo et de ma super tete Twin Inverto Black Ultra la meilleur du monde :):):)
je vous doit un apéro ...
donc jai acheter
et la ....
ca marche .....
