Dielectrique, autres versions.
Re: Dielectrique, autres versions.
Je viens de tester la méthode Parol c'est mieux avec le sac poubelle profondeur 135mm
J'ai pris l'option anti UV Eco + le vendeur de Leclerc m'a conseillé ce modèle
En image
Sat 3 est 3764V avec le cornet découpé j'étais au maximum 12.2 dB avec le sac poubelle 13.4 dB
3 est 4021V cornet découpé 4.1 dB sac poubelle 5.5 dB
Pour finaliser contre la pluie et l'étanchéité un bon sac de congélation rassurez vous cela n'a pas augmenté le gain
Donc pour l'instant je garde la méthode Parol
A mon avis les bras gènent le positionnement de la bande C mais on fera avec pas de bricolage sur les bras de fixation de la Ch.Master
J'ai testé aussi cornet et sac poubelle cela n'apporte rien comme S16
En image
C'est quand même dingue cette histoire de sac poubelle
Un truc que tu pourras tester un de ces 4 pour voir si cela fait quelque chose de mieux, ce sera de mettre le rouleau de sacs poubelle en mode "cône" c'est à dire pousser le centre du rouleau vers l'antenne pour "ressembler" à LNB Toxigent , qui sait, ça peut faire quelques dbs en plus .....ou pas
Je pense que de mon côté quand je vais avoir ce LNB j'aurais moins de soucis pour le positionner , de plus avec ma protection anti-pluie, le lnb va nettement moins "peser" sur le bras
Félicitations Lolo59
un petit bémol
j'avais manquer de préciser , mais d'après les conseils que l'on m'avais donnés
il faut surtout que les sacs soient sans couleurs ( en gros translucide et sans écriture), bref les anti-UV c'est surtout ce qu'il ne fallait pas prendre.
mais si déjà dans ce cas là il y a amélioration
un petit bémol
Stephan94 tu me dois 30 sacs poubelles
Je ferais un test sac poubelle translucide et je verrais bien la différence les ondes n'aiment pas le noir
lolo59 a écrit :Stephan94 tu me dois 30 sacs poubelles
Pareil
Les miens sont orange avec pas mal d'inscriptions dessus.
J'irai demain chercher le rouleau adéquat, tant mieux, ça laisse de la marge de progression
L'histoire de la couleur, c'est les pigments qui seraient métallisés ?S16 a écrit :lolo59 a écrit :Stephan94 tu me dois 30 sacs poubelles
Pareil
Bonsoir mattmatt73mattmatt73 a écrit : L'histoire de la couleur, c'est les pigments qui seraient métallisés ?
aucune idée , cette méthode vient , comme souvent de Russie , en plus non pas en version direct, mais par une personne intermédiaire en Allemagne (Parol ) qui avait bien expliqué cela déjà dans ce forum il y à quelques temps , mais j'ai l'impression que, à part moi, personne n'avait fait attention à la vidéo qu'il avait mise en lien , ou en tous cas personne n'avait cru cela assez vraisemblable pour l'essayer.
Bref c'est assez dur à comprendre pourquoi cela fonctionne aussi bien ( je pense que en beaucoup plus simple cela suit les mêmes paramètres que le système "Toxigent")
Au début j'avais mis du scotch sur le haut du rouleau de sacs poubelle et il m'avait dit que surtout ne pas faire cela car cela réduisait l'effet recherché.
bref si j'ai un jour l'explication , je vous en ferais part.
Pour l'étanchéité je vais faire un manchon en plastique et glisser les sacs poubelles le tout ferme un peu le meme principe que Toxigent
Quand penses tu stephan94 ?
l'idée est bonne ,( étant moi aussi débutant avec ces principes je ne peux rien affirmer mais cela me semble bien )
il suffit d'aller se balader dans un supermarché et regarder autour de soi avec un pied à coulisse, cela doit être translucide et le moins épais possible un peu comme cela
ça peut se trouver ou on ne l'attend pas
bref toute idée est bonne à prendre
bonne recherche
celui qui trouve le dit aux autres
aujourd'hui c'est flotte sans interruption sur IDF jusqu'à 18h00 bref pas trop un temps pour bricoler à l'extérieur.dommage
bonne recherche
Salut,
Une idée à 2 balles pour l’étanchéité, le film alimentaire.
Le film alimentaire mais il faut voir avec le temps
Déja pour trouver des sacs poubelles translucide c'est pas évident il sont tous coloré bleu vert noir ensuite bio dégradable couleur foncé
A Leclerc il n'y en a pas si une personne c'est ou trouver dans quel magasin des sacs incolore ou sinon stephan94 sera obligé d'acheter des sacs en Allemagne la qualité Allemande bien connue dans les pubs
ces Parigos, ils ont même la main mise sur la pluie...à 18h00 on coupe le robinet !!!stephan94 a écrit :...aujourd'hui c'est flotte sans interruption sur IDF jusqu'à 18h00 ...
Pour les sacs poubelles peut etre ici mais quel modèle ?
http://www.mynetfair.com/fr/mnf/2073040 ... tSimilar=1
Pour l'étanchéité une idée mais commandeen grande longueur
http://www.plastiquesurmesure.com/mater ... mm-1m.html
- Visiteur
- Matériel de réception : Parabole Acier 100cm x 90cm - lnb IBU - Golden Media 9080
Re: Antadjust
Bonjour Arnaud,Arnaud a écrit :Alors avant de peut être ouvrir ma IBU , j'ai fait des test avec un petit tube devant le lnb , c'est assez bluffant!!!!
Grand merci pour cette idée de poser un diélectrique devant la IBU, c'est grâce à ça que j'arrive maintenant à capter le 10853 ainsi que tous les TP d'E7W, à l'exception du 10757.
En fait, j'ai acheté quelques longs tubes (diamètres différents) en matériau IRL (pour l'isolation électrique) et j'ai fait des pleins d'essais pendant un après-midi entier, et finalement celui qui donne le meilleur résultat est le tube long de 2 cm et de diamètre intérieur 14 mm (extérieur 16 mm).
Comme tu dis, c'est assez bluffant, en tout cas c'est grâce à ça que j'ai pu enfin avoir le 10853.
Amicalement,
Ibrahim
Re: Antadjust
Bnjour Ibrahim31Ibrahim31 a écrit :Bonjour Arnaud,Arnaud a écrit :Alors avant de peut être ouvrir ma IBU , j'ai fait des test avec un petit tube devant le lnb , c'est assez bluffant!!!!
Amicalement,
Ibrahim
Content pour toi que cela fonctionne , en fait mon tube fait 10mm intérieur et 20mm de longueur , je l'avais indiqué quelques pages avant
