Re: Dielectrique, autres versions.
sam2005 a écrit :@ Arnaud
As tu essayé avec d'autres matériaux que du PVC genre du cuivre ou autre ?
Pour les spécialistes, en propagation d'onde, quel serait le meilleur matériau ?
plaque de téflon défluoré coupée à la bonne dimension
Message par Arnaud »
@sam2005 J'ai essayé le cuivre, le carton mais pour moi , seul le pvc ( de bonne dimension ) fonctionne. D'ailleurs je suis toujours surpris par ce truc.....
J'ai essayé sur une autre antenne plus petite ça fonctionne aussi par contre, j'ai essayé sur une 1m20, ça rend moins bien je trouve, la différence est moins flagrante..... Peut être que mon petit truc à des limites suivant la taille des paraboles....
@mattmatt73 , ahh j'ai jamais essayé, faudrait que j'en trouve un petit bout pour essayer :)
Message par S16 »
Ce soir, je reçois la RTI1 sur 34.5°W en polarisation circulaire alors que le diéléctrique n'est pas présent dans le LNB.
3677R - SR3220
Ce n'est pas comme si j'en perdais mon latin, mais on n'en est pas loin.
J'ai tout entendu sur ce diéléctrique :
- réception linéaire possible si le diéléctrique est présent, sans dégradation => je confirme, mais avec une atténuation
- réception circulaire impossible si le diéléctrique n'est pas présent => ma capture ci-dessus semble démontrer le contraire
Si quelqu'un détient la parole divine sur ce diéléctrique, je suis preneur :)
A moins que cette chaine soit émise en linéaire, mais ce n'est pas ce que dit Lyngsat ni flysat.
Une transmission en circulaire est tout à fait recevable en linéaire et vice-versa
en théorie avec 3dB de moins
simplement en cas d'activité dans l'autre polar, la réjection de la polar opposée ne sera pas bonne
Message par S16 »
Merci pour ces explications, je continue à apprendre.
8)
Quand on voit le spectre d'un sat en circulaire si on enleve le dielectric, on a les 2 polar qui se chevauchent et le lock est plus qu'aleatoire. C'est loin de fonctionner comme il faut.
Par contreun lineaire fonctionne parfaitement avec le dielectric, perso je ne l'enleve jamais et pas de difference majeur, hormis peut être sur Paksat.
Message par S16 »
Feedsat a écrit :Par contreun lineaire fonctionne parfaitement avec le dielectric, perso je ne l'enleve jamais et pas de difference majeur, hormis peut être sur Paksat.
Oui, sauf qu'avec une petite antenne comme la mienne, mieux vaut retirer le diélectrique sinon la liste des chaines recevables en linéaire se résume à pas grand chose.
Quant au circulaire sans diélectrique, même punition, à part la RTI, rien de rien ou presque.
Effectivement c'est à considerer.
Il y a quelques temps Parol nous avait montré comment il pouvait recevoir de la bande C avec un petit diamètre d'antenne et un sans véritable feedhorn.
ayant recu mon LNB Titanium et mon antenne Laminas 1200 ancienne mouture n'étant pas franchement adapté pour les cornets de bande C , j'ai essayé cette méthode.
donc je me suis procuré comme Parol l'a indiqué un rouleau de sacs poubelle en plastique après j'ai installé ( avec du scotch) le LNB Titanium sur l'antenne et j'ai essayé une réception sur le 3° Est, tout d'abord sans cornet ´resultat nul , aucune réception rien de rien ; apres j'ai glissé le rouleau de sacs poubelle dans le LNB et oh surprise une réception sans problème du transpondeur 3764 V tout cela sans aucun ajustement , ni tourné , ni bougé en profondeur ( le scotch ne permettant pas ce genre d'affinage).
J'ai réussi à obtenir 8,1 dB avec le LNB Toxigent décalé et en ayant ajusté au maximum. cette fois-ci c'est placé au point focal , mais enfin au environ car avec le scotch ca bougeait vraiment beaucoup de haut en bas
et cette fois à la grosse 7,1 dB
Je pense donc que avec un peu d'affinage le signal doit pouvoir bien monter.
la technique parfois est pleine de chemins détournés
je pense donc que Lolo59 devrait investir denas le rouleau de sacs poubelles sans attendre :mrgreen:
Baron Scarpia
Message par Baron Scarpia »
stephan94 a écrit :j'ai glissé le rouleau de sacs poubelle dans le LNB et oh surprise une réception sans problème du transpondeur 3764 V tout cela sans aucun ajustement , ni tourné , ni bougé en profondeur ( le scotch ne permettant pas ce genre d'affinage).
=D>
Je vais prendre quelques actions chez HandyBag :mrgreen:
stephan94 a écrit :J'ai réussi à obtenir 8,1 dB avec le LNB Toxigent décalé et en ayant ajusté au maximum. cette fois-ci c'est placé au point focal , mais enfin au environ car avec le scotch ca bougeait vraiment beaucoup de haut en bas
Si tu plaçais une règle , une tige ou un petit morceau de bois en dessous du LNB ( assez grand pour qu'il tienne sur tes deux supports lnb ) afin que ce dernier soit légèrement plus haut et donc plus vers le point focal , ça n'irait pas mieux ?
'tain c'est tentant vos essais , je me tate à savoir si je testerais bien ou pas , est ce que mon antenne serait capable de recevoir quelque chose .... là et la question .... :)
De mon coté c'est en cours de montage mais sans le cornet pour offset :mrgreen:
Tes voisins ne te prennent pas comme un fou Stéphane as tu essayé avec une carotte ou un poireau :wink:
Je vais testé avec ceci j'aurais certainement un peu plus de \:D/
Message par S16 »
:shock: :shock:
Après les rivets pour les polarisations circulaires, voici les sacs poubelle pour éliminer le cornet guide d'onde.
Pour être franc, quand j'ai lu le post de parol il y a plusieurs semaines, j'ai pensé à une erreur de traduction quand il parlait de sac poubelle. C'était donc sérieux ...
C'est un peu frustrant tout ça, parce que si on parvenait vraiment à comprendre ces différents effets physiques, on pourrait sûrement aller plus loin, de manière rigoureuse dans l'optimisation, que ce soit en bande C mais aussi sans doute en Ku.
J'ai bien essayé de comprendre le brevet de Toxigent, mais comme tout brevet, c'est volontairement un peu vague. Je vais essayer de creuser encore.
S16 a écrit : Je vais essayer de creuser encore.
aprés un affinage de la position du LNB Band C vis à vis de l'antenne elle même, et des sacs poubelles ( plus courts) je viens de faire un bon en avant au niveau de la réception
avant
après
+ de 3,5db de gain ; il n'y a pas photo, c'est vraiment bien comme système
