sur quel satellite suis-je ??
je viens de trouver un signal au environ de 27.5 /30 W mais cela ne correspond absolument pas à ce qui se trouve sur le 27.5 W
Un signal en ACM continous et avec un mis de 0 et 23 mais rien de visible.
bref ma première perte de repaire en bande C
si un de vous peu me mettre sur le chemin.
Re: sur quel satellite suis-je ??
Probablement I701 @ 29.5°W.
Bonsoir Feedsat
euh..... d'où sort-il ce satellite , jamais entendu parlé.
que ce soit sur Flysat, KoS,ou autre j'ai pas vu sa trace.
tu pourrais m'en dire plus ?
merci
merci
C'est un sat en orbite inclinée, ce n'est peut être pas celui là http://www.n2yo.com/?s=22871
Ce sat n'a que des flux de DATA .
Tu as d'autres frequences ?
Bien non justement , sinon ce serait plus simple , je n'ai que cela .
j'ai fait un spectrum il n'y a que cela qui sort chez moi et l'autre polarité est quasi plate.
voici le spectrum ( c'est marqué 27.5 w mais c'est pas ça)
Alors ça doit être ça, je ne peux pas vérifier de suite, S16 doit pouvoir regarder.
Je suis "dessus" , profitant du sat sur l'axe et cela doit bien être 29.5°W I701.
par contre pour les MIS: se mefier quand on a un faible signal, cela affiche parfois n'importe quoi, je n'ai que 0 pour ma part.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour feedsatFeedsat a écrit :Je suis "dessus" , profitant du sat sur l'axe et cela doit bien être 29.5°W I701.
Bref ,j'ai eu du pot hier de tomber dessus
moi qui voulait trouver le 27.5 West je dois pas avoir assez de diamètre pour cela )
merci pour cet éclaircissement ,
et toi tu as quelle genre de puissance (dB) sur le transpondeur avec ta 3,10 m ? vraisemblablement plein pot ?
Hallo Stephan,
Je l'ai également verrouillé hier soir, mais comme toi je ne savais pas de quel sat il s'agissait. J'apprends d'ailleurs qu'il y a un sat sur 29.5°W ...
J'ai fait une capture d'écran sur laquelle apparait le niveau de réception. Je la posterai ce soir, au retour du travail.
Vers 17H00 (incliné de 1° environ)
Les SR important ne sont pas verouillés mais c'est du 16APSK et 32APSK en 45000 donc pas evident .
PS: avec 180cm et 17°K Toxigent en décalé
180cm ?
Edit : après mure réflexion : Laminas ?
2e edit : -quel manche je suis- je n'avais pas vu ta signature qui mentionne que tu testes la laminas 180.
Allez, j'essaie de me rattraper avec une question qui tient peut-être la route :
Stephan et moi avons découvert qu'il y avait un sat sur 29.5°W.
Y a t-il d'autres sats de ce type, non référencés comme grand public, mais éventuellement recevables par des gens comme nous?
Vous êtes gentils les gars
je suis une journée en balade et hop le soir quand on revient il y a plein de changement
félicitations á vous tous
