Je pensais plutôt à une bidouille pour étendre le rail des LNB, je ne sais pas si ce genre d'extension existe dans le commerce.
- cyb
Perso j'ai déjà poussé la T90 dans ses retranchements avec des extensions à droite et à gauche (arc de 54,5°) et les satellites aux extrémités sont vraiment instables au niveau de la puissance du signal, encore plus lorsqu'il y a du vent, là ça décroche facile. Si on compte utiliser ces satellites là au quotidien, ça n'est pas une solution satisfaisante...
Salut,
Sinon un double support pour 2 paraboles afin d'avoir une couverture plus grande comme l'exemple de ces photos
La sources des photos proviennent de cette enfilade.
Code : Tout sélectionner
http://www.boards.ie/vbulletin/attachment.php?attachmentid=78285&d=1240643855Code : Tout sélectionner
http://www.boards.ie/vbulletin/attachment.php?attachmentid=78286&d=1240643846Code : Tout sélectionner
http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2055486248&page=3- Baron Scarpia
Voici ma dernière antenne en phase de montage, sacré mécano le bestiaux !
Cette T90 semble de conception sérieuse, j'ai hâte de me prendre la tête avec les réglages.
Mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment
ca va être une installation en petite touche.
Bonjour Baron Scarpia
Félicitation pour ta nouvelle antenne.
Tu va pouvoir faire des comparaison entre ta 85 cm ( qui donne déjà des résultats fantastiques)
et celle-ci qui est soit-disant équivalente à une 85 cm
bon montage
bon montage
Aujourd’hui, début du réglage de l'antenne
Calage du pied et vérification de la verticalité puis réglage de l'antenne en azimut, élévation et Skew.
J'ai utilisé un niveau numérique qui facilité grandement les réglages. Je tire mon chapeau à ceux qui règlent des toroïdales sans mesureur car le calage de chaque éléments est au millimètre.
Pose des cinq premiers LNB (15W, 8W, 5W, 7E, 10E).
Je vise au final un arc allant du 16E au 30W, le réglage de polarité est un peu étrange sur la toroïdale, chaque LNB se règle sans logique par rapport aux autres, certain sont plus inclinés dans un sens que l'autre à coté.
Avec les IBU, le point focal est vraiment au niveau de la fixation, le LNB est au max vers l'arrière
Je suis en attente de livraison de cinq LNB pour compléter l'instal, j'ai déplacé le LNB positionné précédemment sur le 8W vers Nilesat.
résultat visible sur ce sujet : viewtopic.php?f=20&t=9654&p=93958#p93958
Pour ce qui est de la réception globale, cette Toroïdale est un peu en dessous de ma 85cm motorisée mais reste quand même surprenante. Recevoir autant de positions correctement sur une seule antenne est un petit miracle.
Re: [Nilesat101/102/201Eutel.7A@7°Ouest]Comparatif de récept
Bonsoir Baron Scarpia
je viens de regarder,
les résultats ont l'air à première vue très semblable avec ta 85 cm triax
c'est vraiment bien
c'est vraiment bien
Je pense qu'avec 2 toroïdale 90cm, tu peux déjà faire beaucoup.stephan94 a écrit :Bonsoir Baron Scarpia![]()
les résultats ont l'air à première vue très semblable avec ta 85 cm triax.
c'est vraiment bien
Bonjour...Baron Scarpia oui
dydyer
Bonjour à tous, @ Timorelo, je viens d'aller mesurer la mienne, ça fait à tout casser 61 à 62 cm....
voila pour toi Monseigneur....
+ j'avais oublié, une 20 de cm pour le pied, mais après ça dépend de comment tu le règles, tu peux le redresser pour prendre moins de place au sol....
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CFYQrQMwAA
Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de mesurer et de me le dire.
Il faut que je le mettre sur un bras normal, car les 20cm sont enorme.
Merci encore
Merci encore
dydyer
Je suis sur que tu aura la place comme ça, parce que ton pied est réglable, tu peux le mettre comme tu veux et arriver sans problème à 75 cm et ta parabole sera calée....
Oui dans le cas d'un mur, sauf que c est un volet et une vitre derriere.
