Re: diélectrique feed bande C
Uppss le 23,5 Estlolo59 a écrit :Bonjour stephan94 sur quel sat ?
désolé
![Clin d'oeil :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pour l'instant j'ai l'impression que sur des positions satellite assez simple en reception la lnb de toxigent fait la différence apres sur les satellite plus compliqué c'est moins flagrant j'aurais préféré l'inverse ![Clin d'oeil :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pour quelle raison mystère![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
mais ce système doit être "accordé" ? on le vois dans une des vidéos, visser ou dévisser le gros cylindre, ce qui fait coulisser les cylindres intérieurescardiff a écrit :Ce n'est pas si simple !video33 a écrit :Tu as coupé la IBU et mis une source plus longue et plus concentrique ?stephan94 a écrit : essai comparatifs entre deux LNB single IBU , l'une originale et l'autre que j'appelle Toxigent LNB
en somme ça revient surtout à changer le point d'entrée de la source
par rapport au point focal de la parabole ...
c'est curieux car j'avais plutôt remarqué qu'il fallait au contraire reculer
au max la IBU pour avoir les meilleurs résultats.
http://www.youtube.com/watch?v=foQHGUUP-r0
http://www.youtube.com/watch?v=UKpt4FFscdc
http://www.youtube.com/watch?v=-QNYx0dKxvo
Cardiff
voila la suite des essais sur le 1° West en Bande Ku.
Sur ce genre de satellite avec grande puissance , cette LNB modifiée montre son avantage.
Pour les faibles puissances je ne sais pas encore.
![Image](http://www.bilder-hosting.info/vorschau/arx1391937485z.jpg)
![Image](http://www.bilder-hosting.info/vorschau/opt1391937520r.jpg)
stephan94![Clin d'oeil :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
C'est vrai il y a une grosse de différence sur des positions satellitaire très facile en réception parfois 2 dB c'est pas négligeable et les test sont toujours sur ta 120cm il faudrait voir aussi peut etre sur une taille inférieur si c'est toujours probant c'est mon avis
Je ne suis toujours pas plus avancé sur l'une ou l'autre
Un autre test sur un sat plus difficile si c'est possible de ton coté
![Confus :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Visiteur
Re: Dielectrique, autres versions.
Bonsoir les amis du satellite
je voudrais vous presenter quelques videos que j'ai faites en premier la reception avec une Triax 88 et un LNB avec un sac a ordure dedans
. Positon visee 20° Est.
Ce qui est visible assez vite c'est une periode de baisse du signal ( j'habite a seulement 5 Km d'un aeroport) pour cela la triax ne travaille pas avec sa pleine capacite
http://www.youtube.com/watch?v=F_79Qc-oTMM
ensuite la meme antenne Triax 88 dans un endroit sans gene de l'aeroport
http://www.youtube.com/watch?v=dFvmFRZPuFs
et ensuite la reception de Arabsat 5C 20° Est avec une antenne No Name de 115cm
http://www.youtube.com/watch?v=OkP_XmFo-L8
Vous avez vraisemblablement de meilleurs conditions de receptions que moi ,j'espere donc que vous obtiendrez de meilleurs resultats que moi.
Cela ne veut etre de la concurrence a personne ,juste parfois une solution assez bon marche
merci a stephan94 pour la traduction
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Bonjour Parol
bienvenue dans le forum
![Très content :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Je rebondis sur ce post, car actuellement j'ai un ancien lnb IBU qui a du griller ( je pense ) et j'essaie de voir comme faire ce système, résultat impossible de retirer le bout comme Stephan l'a fait .... De ce fait, comme j'ai une protection LNB ( il ne tombe jamais une goute d'eau sur le devant du LNB ), jai envie de tester une chose c'est de retirer juste le cache ( la partie blanche ) si j'y arrive car elle m'a l'air bien attachée..... Est ce que déjà , je gagnerais quelques 0.*db en retirant ce cache ? Ensuite ce que je pourrais fait,c'est que, une fois ce cache retiré, je pourrais quand je le souhaite, réaliser ce système et comparer quand je le souhaite, sans changer de lnb de ma parabole . Est ce interessant ? si oui comment retirer "proprement" cette partie blanche du lnb sans exploser tout ?stephan94 a écrit :Bonjour
voila donc le premier essai comparatifs entre deux LNB single IBU , l'une originale et l'autre que j'appelle Toxigent LNB.
Un essai fait sur Hot Bird .
à vous de lire les tableaux c'est assez clair.
si j'ai le temps et si le temps le permet d'autre comparatifs suivront
bonne lecture
bonjour ArnaudArnaud a écrit :résultat impossible de retirer le bout comme Stephan l'a fait ....
Tu n'as pas bien lu le sujet depuis le début , je n'ai personnellement rien fait . Cela vient de Russie et à été monté par Toxigent,il a mis pas mal de video
Toutes ces expériences que tu veux entreprendres , c'est toi qui pourras après nous dire ton expérience de tout cela , pour ma part jamais ouvert un LNB.
bon courage
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh ok , donc ce lnb que tu as vient de Russiestephan94 a écrit :bonjour ArnaudArnaud a écrit :résultat impossible de retirer le bout comme Stephan l'a fait ....
bon courage
![Sourire :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Au fait Stephan, un sat difficile à recevoir aussi que tu n'as pas testé ( ou alors pas mis en ligne ) c'est Badr 4/5/6 , je serais curieux de voir le résultat avec ce genre de lnb modifié car tu es bien placé pour voir la différence vu que tu reçois un peu de Badr6
si tu as lu les quelques essais que j'ai fait ,sur les satellites difficiles cela n'apporte pas grand chose voir rien, seul sur les satellites puissants il y a une différence .
Toxigent, Интересно, если это возможно, чтобы реализовать эту систему на IBU? потому что я хотел бы попробовать, но перед открытием LNB, интересно, если производительность будет, как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=QQzd9dKCfGs от 3:35?
La version Française :
Toxigent, j'aimerais savoir si c'est possible de réaliser ce système sur la IBU ? car j'aimerais le tenter, mais avant d'ouvrir le LNB , j'aimerais savoir si le rendement serait comme sur cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=QQzd9dKCfGs à partir de 3:35 ?
Re: Antadjust
Alors avant de peut être ouvrir ma IBU , j'ai fait des test avec un petit tube devant le lnb , c'est assez bluffant!!!!
voici le type de tube que j'ai utilisé , celui ci est le tube "moyen" celui qui donne le meilleur résultat :
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/img-1725_imagesia-com_h4q1_small.JPG)
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/img-1726_imagesia-com_h4q0_small.JPG)
voilà les résultat sur Nilesat :
Sans tube :
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/7-3w-1403121721-10700-12500-v-sans-tube_imagesia-com_h4p4_small.jpg)
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/7-3w-1403121719-10700-12500-h-sans-tube_imagesia-com_h4qf_small.jpg)
Avec grand tube :
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/7-3w-1403121714-10700-12500-v-avec-tube_imagesia-com_h4qb_small.jpg)
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/7-3w-1403121716-10700-12500-h-avec-tube_imagesia-com_h4qa_small.jpg)
Avec tube moyen :
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/7-3w-1403121818-10700-12500-v-avec-tube-moyen_imagesia-com_h4p5_small.jpg)
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/7-3w-1403121816-10700-12500-h-avec-tube-moyen_imagesia-com_h4qn_small.jpg)
Avec tube petit :
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/7-3w-1403121825-10700-12500-v-avec-tube-petit_imagesia-com_h4qp_small.jpg)
voili voilà![Sourire :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sans tube :
Avec grand tube :
Avec tube moyen :
Avec tube petit :
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/h4/7-3w-1403121826-10700-12500-h-avec-tube-petit_imagesia-com_h4p6_small.jpg)
voili voilà
