Nous sommes le jeu. 19 sept. 2019, 07:06
Dielectrique, autres versions.
Re: diélectrique feed bande C
Message par Feedsat » jeu. 30 janv. 2014, 15:43
Oui Lolo mais j'apprends que ce LNB est pour Offset donc pour l'instant je vais pas en faire grand chose considérant que la 140 à une fixation LNB vraiment particulière et que la prochaine n'est pas prévue d'origine avec support de 60 mm pour bande C.
Ce LNB n'apporte rien sur une prime focus.
Heureusement, Stephan à le LNB KU à tester de suite et le C apres installation sur la channel master.
Message par lolo59 » jeu. 30 janv. 2014, 16:18
Merci Feedsat
Si c'est pour une offset j'attends les résultats de steph pour la bande Ku et aussi pour la bande C
Message par stephan94 » sam. 01 févr. 2014, 15:53
voila donc le premier essai comparatifs entre deux LNB single IBU , l'une originale et l'autre que j'appelle Toxigent LNB.
Un essai fait sur Hot Bird .
à vous de lire les tableaux c'est assez clair.
si j'ai le temps et si le temps le permet d'autre comparatifs suivront
bonne lecture
Message par S16 » sam. 01 févr. 2014, 15:59
Hallo Stephan,
Merci pour ces mesures, c'est en effet assez prometteur.
:wink:
toxigent
Message par toxigent » sam. 01 févr. 2014, 17:57
Merci pour le test. j'espère que vous avez apprécié notre produit
Message par lolo59 » sam. 01 févr. 2014, 18:10
Bravo stephan94 =D> que dire de plus il y a pas photo :wink: et bravo à toxigent :roll:
Maintenant sur une position plus difficile car il y de sacré différence entre les deux Lnb :?:
Si c'est concluant j'achète :mrgreen:
Message par stephan94 » sam. 01 févr. 2014, 19:57
Autre essai sur Türksat
Là les essais sont franchement différents
est-ce que cela vient de la puissance des transpondeurs? moins c'est puissant et moins la différence se voit jusqu'au moment où les résultats s'inversent ?
Je ne peux pas dire .
Bon ce ne sont que des dixièmes de dB , rien de bien grave mais c'est quand même surprenant.
toxigent
Message par toxigent » sam. 01 févr. 2014, 20:05
essayez plus exactement de mettre l'angle de rotation du LNB autour de son axe
Message par stephan94 » sam. 01 févr. 2014, 20:10
Merci pour votre aide.
Mais j'ai déjà essayé cette option :c'était la meilleur position.
je vais encore essayer d'autre satellite
Message par stephan94 » sam. 01 févr. 2014, 20:25
Voila un essai sur Nilesat 7° Ouest
Là c'est moitié moitié
pas simple d'en tirer une conclusion.
