Re: diélectrique feed bande C
je crois me rappeler que mon prof de RF m'avait dit que le moyen le plus propre de recevoir des polarisations circulaires était d'utiliser 2 lnb identiques linéaires monté sur orthomode. On avait la réception en H et V simultanément
Ensuite il fallait un coupleur avec une entrée déphasé où on connectait les lnb H et V.
Cela donnait une des polarisations circulaires, pour l'autre polarisation, il fallait inverser les 2 entrées sur le coupleur.
il faudrait que j’essaie......
toxigent
Message par toxigent »
Je ne parle pas français, mais je vais essayer de l'expliquer, de l'industrie rivets sont de diamètre 3.2, 4.0 et 4.8 mm
С bande il faut utiliser la 4.0 ou 4.8 mm pas entre les rivets et longueur est nécessaire de réglementer et de croissance de 1.2-1.5 db
concernant la Configuration Initiale pour le diamètre du rivet 4,0 mm .......12 12 14 14 12 mm pour le diamètre des rivets 4.8 mm .... 10 10 10 10 10 mm
toxigent
20е
Moscou
antenna Triax 1.0 m
- 3884 R
- 3934 L
- 4054 L
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=j9K2NdXzN8g
1% = 0.2 db
Il ne reste plus qu'à tester par nous même: :)
Par contre, Toxigent, il faudrait me dire ce que cela signifie ? respecter le 0 du LNBF comme valeur par defaut ?
Et toi Stephan, tu nous test quoi prochainement ?
Bonsoir feedsat :D
je testerais au printemps quand j'aurai adapté mon antenne.
Le LNB est autre mais aussi avec ce point mais sans explication
Pour compléter , il y a aussi
la même modification mais adaptée à un LNB KU.
à base de IBU
je ferais des essais ce weekend si le froid le permet
stephan94 a écrit : la même modification ... à base de IBU
on dirait vraiment un ibu ... profène ! :lol:
toxigent
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... 542#187542
альяно a écrit :кстати
вот так - блоком электроники вниз
С конвертер на оффсет - ставить НЕЛЬЗЯ ...
в С конвертере всегда образуется конденсат ...
( из-за перепада температур )
А на оффсете ( в отличии от прямофокуса )
..... С конвертер задран раскрывом вверх !!!!
И в таком положении блока электроники - вода
обязательно зальёт электронику
Ну и туда ... просто может попасть вода - от дождя
- раскрыв то не защищён ...
Конвертер надо ставит блоком ВВЕРХ
и на противоположной стороне волновода - делать дренажное отверстие ....
у нас в форуме про ЭТО много раз писали
C'est un modèle pour de - offset 0.9-1.0 m
"Альяно-БОМБА"
Sur le masque sur le décalage convertisseur regarde ouverture vers le haut.
Par conséquent, la condensation peut endommager l'électronique.
C'est un trou de drainage.
Il doit regarder vers le bas
le brevet sur l'invention de la Russie
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14250
Подробное описание модели
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... highlight=
А это модель "Альяно-Абсолют"
описание модели
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15879
Это для оффсетной антенны 90-100 см С-диапазон
на фото прием 49е - в Чехии на антенну 70 см
Ok merci.
je n'ai que des PFA en bande C. Et l' offfset n'a pas de support bande C et vu la fixation smw je repasserais...
Toutefois un essai sur une PFA sera effectué :)
Par contre quelle est la différence entre les 2 puisque pour une offset de même taille ?
Avec ma 1.20m je ne suis pas trop éloigné des antennes avec lesquelles ces" LNB Toxigent "ont été étudiés et fabriqués
les essais pour la KU peuvent aller très très vite , pour la C-Band il va falloir un peu attendre, avec l'attache Channel Master ou Laminas ( 1° version) c'est pas donné , il va falloir bricoler dur.
toxigent
Feedsat a écrit : Par contre quelle est la différence entre les 2 puisque pour une offset de même taille ?
différente conception irradiateurs ( feed )
toxigent
stephan94 a écrit :Bonjour
Ces LNB peut être utilisé sur toutes offset ( 0.6 - 2.4 m )
Offset 1.2 m - l'effet eu comme la réception 1.8 m - directement focus
можно использовать и на Т90 только поляризацию надо сменить.
левую на правую.
правую на левую.
альяно a écrit :если ОЧЕНЬ просто - то держатель С конвертера - можно сделать вот так ....
В родном креплении - сверлом 8мм - засверлить под нужным углом - отвертие ...
и болтом на М8 - закрепить трубный хомут ( размер - на два дюйма ) ...
Тест такого держателя :
это прием 49е - при наведении на юг ( 37.5е )
сигнал ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ....
на фото Ku конвертер стоит в положении - на Астру28е ...
Bonjour , Доброе утро я Toxigent :D
Merci pour tous ces renseignements
Спасибо вам за это объяснение. =D>
Feesdat et stephan94 on attend vos avis sur la bande Ku et C :wink:
