Nous sommes le jeu. 24 janv. 2019, 14:47
La Balise (Beacon)
Baron Scarpia
La Balise (Beacon)
Message par Baron Scarpia » mar. 08 oct. 2013, 15:48
La Balise (Beacon)
Une balise est une fréquence fixe très stable non modulée transmise par un satellite pour faciliter la réception de celui-ci au sol (seules les balises de télémétries sont modulées). Ces balises sont les seuls signaux générés par le satellite lui même, le reste des transmissions ne sont qu'un renvoi de signaux provenant du sol.
Les stations au sol utilisent ces balises pour pointer, « tracker », identifier le satellite à acquérir. Les balises émises par le satellite le sont avec de faibles puissances, elles ne peuvent être visibles que sur un analyseur de spectre rapide précis et pouvant ausculter une faible portion de spectre. Il existe aussi des appareils professionnels de « tracking » de balises et ils ne sont dédiés qu'à cette tache.
La fréquence de la balise ne peut être modifiée durant la durée de vie du satellite, Le gestionnaire du satellite (Eutelsat, SES, etc...) indique en revanche au client quelle balise est active sur son satellite pour le suivi.
Un satellite peut avoir plusieurs balises embarquées à bord mais pas forcément toutes actives en même temps. La balise tout comme un transpondeur classique, peut être en polarisation linéaire H/V ou Circulaire Droite/Gauche. Une balise peut être émise sur une fréquence dans les deux polarisations opposées ou que sur une seule.
Chaque bandes de fréquence, C, Ku, Ka , etc... possède sa balise
Les balises sont majoritairement (mais pas exclusivement) positionnées en débuts et fin de bandes ainsi que dans les repères de sous bandes sur une plage de 5 MHz autour de ceci.
Plages de fréquences utilisées en bande Ku :
10,700 à 10,705 GHz
10,945 à 10,955 GHz
11,195 à 11,205 GHz
11,445 à 11,455 GHz
11,655 à 11,705 GHz
12,455 à 12,555 GHz
12,745 à 12,750 GHz
Vue d'une balise émise sur la fréquence 11200 MHz, seule une vision étroite du spectre permet de distinguer la balise du bruit.
Les captures suivantes montrent la faible emprunte de la balise sur le spectre à des échelles de plus en plus importantes.
Fichier PDF recensant des balises satellites
Re: La Balise (Beacon)
Message par lolo59 » mar. 08 oct. 2013, 16:30
Super Baron Scarpia pour la démonstration =D>
C'est sur quel sat exactement cette balise
Message par Feedsat » mar. 08 oct. 2013, 16:59
lolo59 a écrit :Super Baron Scarpia pour la démonstration =D>
7°E en H bas ...
Message par lolo59 » mar. 08 oct. 2013, 17:29
Merci Feedsat je vais aller voir pour le fun sur mon analyseur :wink:
Message par lolo59 » mar. 08 oct. 2013, 18:01
Testé avec mon analyseur d'un autre temps par rapport au test de Baron Scarpia :wink: pour le Beacon il faut etre au maximun du filtre (fin) de mon Unaohm pour voir la balise et je perds 3dB avec ce filtre
ici en position classique aucune trace logique :P
Il serait sympa d'avoir d'autre test avec un autre analyseur d'un utilisateur du forum
Baron Scarpia
Message par Baron Scarpia » mar. 08 oct. 2013, 18:03
Exact, c'est bien le 7°E
J'ai ajouté en fin d'article un lien vers un fichier PDF recensant les balises par sat.
Message par lolo59 » mar. 08 oct. 2013, 19:16
Merci :wink:
Message par stephan94 » mar. 08 oct. 2013, 21:30
Pour ma part avec le SF120 de OPenbox sur 11200 H sur le 7° Est le spectre ne montre rien [-X
bref à ce niveau là , c'est pas le top , désolé
Message par lolo59 » mer. 09 oct. 2013, 08:09
Merci steph =D> d'autres personnes avec un mesureur de champs :?:
vincent21
Message par vincent21 » mar. 15 oct. 2013, 07:18
