Telstar 12
- usafeedman
- Matériel de réception : Dreambox 500 HD
Nokia Mediamaster 9470 S
Optex ORD-9510
Worldsat Impérial 400 MailBox
Parabole acier Optex 80 et 110 cm offset
LNB Monobloc 6° Twin + tête LNB universelle (0,5 dB) - Localisation : Cannes
Que veux tu dire par "j'ai réussi à avoir" ?
Est-ce que tu as une image correcte sans aucune interruption ?
Est-ce que le son correspont à l'image ?
Il y a que les chaînes dont tu parlais en NTSC sur ce satellite (DAD-1-2 et CNN USA, bien que ce soit temporaire).
Il y a aussi une fréquence CBS Newspath feed en NTSC sur le satellite Eutelsat W2 à 16)Est, beaucoup plus facile à attraper celui-là !
USAfeedman - Le spécialiste des chaînes U.S.
excuse-moi usafeedman pour ce retard mais j'ai réussi à avoir deux chaines américaines CNN USA (image et son) et ESPN(image) et depuis 00.30 j'ai aussi NBC (image et son).en fait dans mon recepteur,il y a le mode PAL ou NTSC quand je mets PAL j'ai une image compressée avec une large bande noire en bas et avec le mode NTSC j'ai une image normale.tu crois que mon récepteur est compatible NTSC? sinon y a t'il moyen de récupérer le son de ESPN?usafeedman a écrit :Que veux tu dire par "j'ai réussi à avoir" ?
- usafeedman
Optex ORD-9510
Re-salut
En effet, d'après ce que tu me dis, ton recepteur prend en charger le NTSC. Si tu as une image et un son correcte en changeant les paramètres cela veut dire qu'il n'y a aucun problème.
Par contre, pour ESPN, c'est normal que tu n'ai pas de son. En effet, le son de ESPN (version Espagnole) est sur le canal juste en dessous nommé Test enc-10 elors que l'image, elle, est sur Test enc-9. Si tu fait un ajout manuel de transpondeur, il suffit d'y integrer le pid audio de la chaîne que tu veux (ESPN) avec le pid video d'ESPN. C'est aussi simple que ça ! Pour trouver ces valeurs , va sur : http://www.lyngsat.com/t12.html
A tout hazard, regarde sur les chaînes nommée : "Syndication NTSC" ou "Syndication PAL". ESPN y était dessus il n'y a pas si longtemps.
A+
A+
- usafeedman
Optex ORD-9510
Re-Salut !
Hélas, pour l'instant, vu la conjoncture actuelle, il n'y a que ces 3 malheureux canneaux en provenance des USA. Bientôt 2 car CNN USA ça va pas durer.
Ces chaînes vont et viennent en fonction de l'actualité. Par exemple, pour le triste jour du 11 Septembre 2001, on a vue beaucoup de chaînes diffuser en live leurs programmes. Entre autre, WABC-TV NY (qui a été diffusée à la suite des évenements trois mois après les évenements sur Hot-Bird et en clair via le bouquet Russe RTV), CBS, CNN USA, FOX NEWS CHANNEL et plein d'autre. Puis elles ont disparues. Ensuite, à la mort du pape, ces chaînes sont revenues pour couvrir l'évenement et accompagner les journalistes Américain à Rome.
De plus, comme je l'ai déja souligné, un technicien du Today Show (car tout ça se passe dans le Studio 1A) a connecté par erreur un bouquet US câblé sur la fréquence DAD-2. Et il zappait comme bon lui semblait, à notre plus grand bonheur !!!!
Mais maintenant, comme nous l'a montré DAD-5, de plus en plus de feeds sont cryptés.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
- usafeedman
Optex ORD-9510
Salut !
Apparement, même problème.
Les Echostar doivent avoir une option NTSC/PAL dans le menu, essaye manuellement de changer les données et de basculer manuellement l'appareil en NTSC. Peut-être que la fonction "automatique" n'est pas activée ....
Tiens nous au courant
j'ai changé de péritel, et je l'ai branché à la "péritel magnétoscope" et la couleur d'origine est revenue, quand au son de espn, j'ai fait comme tu l'a conseillé, ça marche nickel. Thanks a lot man. sINON TU PEUX M'EN DIRE PLUS SUR CES ESPN ET CE FEED NBC, ça vient d'ou et surtout, est ce que ça va rester?
usafeedman a écrit : Re-Salut !
en tout cas merci bcp pour ton aide et maintenant reste plus qu'à profiter des feeds de la NFL et des programmes de ESPN
- usafeedman
Optex ORD-9510
Re
C'est toujours un plaisir pour moi d'aider les gens dans leur passion. Attention amor44, maintenent que tu t'es mis à la chasse aux feeds US, dur dur d'arreter !
Je tenais aussi à te remercier pour tes remerciements.
P.S.: Comme prévu, CNN USA c'est fini ! On a quand même pu profiter un petit peu des autres chaînes de ce transpondeur à savoir FOX News, Pentagone, CNN Headlines News pendant un petit moment.
- usafeedman
Optex ORD-9510
Pour les feeds de la NBC, il faut chercher sur le satellite qui se trouve juste à côté de Telstar 12 c'est à dire le satellite Intelsat 901 à 18°W.
Les feeds sont bien souvent cryptés en Videoguard mais de temps en temps, quelque matchs sont diffusés en clair.
La plupart du temps sur ces fréquences :
10975 - V - 14571 - 7/8
11673 - H - 28571-7/8
- usafeedman
Optex ORD-9510
