Metronic terbox
Metronic terbox
Bonjour Je possède un décodeur TNT Metronic terbox . Depuis 2 jours le son de ma tele monte seul jusqu'au maxi et impossible de le redescendre.Apres avoir mis en cause la tele,je l'ai remplacée par une autre .......idem le décodeur pilote la télé.Quelqu'un connait -il la méthode pour le faire "rentrer dans le droit chemin" ?Merci d'avance
- Llexam
Re: Metronic terbox
Curieux comme problème, la télécommande du téléviseur n'a aucune action? Ni même les boutons en façade du téléviseurs?
Le Terbox doit avoir aussi un contrôle de volume, mais qui est indépendant de celui du téléviseur, normalement on doit pouvoir agir sur l'un et sur l'autre de façon différente.
Dans l'attente d'un d'un possesseur de Terbox!!!
Re: Metronic terbox
Merci de la reponse , mais ce matin j'ai fait un essai avec une antenne Metronic+un decodeur Tnt.
Tout a bien fonctionne pendant 1/4 d'heure puis meme phenomene sur la 2eme tele et toujours impossible de baisser le son (tele ou decodeur) donc je suppose que mon fransat a tout embrouillé ou bousillé merci quand meme
- Llexam
Re: Metronic terbox
Il faudrait essayer un autre démo pour être sur, mais franchement je ne vois pas comment le Terbox pourrait influencer les commandes volume interne au téléviseur.
Sinon, il faudrait ouvrir le récepteur et voir sur l'alimentation si il n'y aurait pas par hasard un condensateur polarisé de gonflé.
Re: Metronic terbox
Bonsoir Las d'entendre la tele au maxi , j'ai debranché les hp .Avec ou sans decodeur branché,la barre du son reste toujours allumée au maxi comme si je faisais une demande de volume permanente . On a l'impression que le signal de demande maxi est toujours alimenté et quand j'arrive a baisser aussitot sans rien faire , celui-cil remonte à 100% bon demain il fera jour et je regarderai cela de plus près bonsoir
Re: Metronic terbox
Que se passe t'il si tu positionnes la télécommande dans une autre pièce ?
Re: Metronic terbox
Bonsoir...la télécommande du récepteur ou du TV ?...perso mon démo est avec le son au maxi, c'est sur la TV que je gère le volume .
Re: Metronic terbox
bonjour j'ai essayé toutes les solutions possibles jusqu'à enlever les piles des tele commendes !Baron Scarpia a écrit :Bonsoir,
Resultat toujours pareil
Re: Metronic terbox
Si avec les piles dehors , le problème persiste toujours, je pense que là cela n'a rien a voir avec la télécommande , en fait cela doit etre la tV qui a un problème, le hazard a fait que cela arrive le jours que ce récepteur a été installé , mais je pense que c#est tout a fait indépendant
Re: Metronic terbox
Bonjour, il a changé de TV et c'est pareil !!!Ricaux a écrit :Apres avoir mis en cause la tele,je l'ai remplacée par une autre .......idem le décodeur pilote la télé.
Re: Metronic terbox
@feedeleRicaux a écrit : bonjour j'ai essayé toutes les solutions possibles jusqu'à enlever les piles des tele commendes !
Je veux bien , mais une télécommande sans pile qui quand meme commande le son ,c'est nouveau la cela donne dans le surnaturel et ce n'est plus tout a fait du domaine de ce forum.
enfin si il y en a qui s'y connaisse dans ce domaine , pourquoi pas
Re: Metronic terbox
un dernier message a tous ceux qui ont eu la gentillesse de me répondre.
après avoir réussi a remettre les réglages d'usine (du fransat) , j'ai donc fonctionné 1 journée sans le son avec la 2ème télé . C'est pourquoi ce matin j'ai décide d'ouvrir la 1ère télé .A part de la poussière et un coup de nettoyage aucun composant visible d'endommagé .Une fois remontée et remise en service , RAS fonctionnement normal!je pensais qu'elle allait recommencer mais elle a fonctionné plusieurs heures . Encouragé je remets la 2ème en service avec l'antenne métronic + le décodeur tnt ...idem fonctionnement normal les 2 télécommandes pilotent bien la barre du son et celle ci a retrouvé un fonctionnement normal.....j'ai rebranché les hp un peu avec crainte mais non tout va bien!!!!
Phénomène paranormal non quand même pas car il y a toujours une explication mais là , je n'ai pas la réponse météo peut être?
probleme resolu
probleme resolu
Re: Metronic terbox
bonjour a tous Eh oui meme a 70 ans on se fait avoir!15 jours les petits enfants a la maison et c'est le desordre .....La telecommande du graveur dvd coincée dans un coussin du fauteuil avec le bouton du son enfoncé.....et pourtant j'avais debranché ce dernier .C'est en voyant la télécommande que j'ai voulu la ranger et la , rebelote le son est tout de suite reparti au maxi j'ai enlevé les piles et aussitot tout est revenu dans l'ordre. Comme disait Coluche , pour passer pour un couillon!....., pris une fois mais pas deux!C'etait bien une histoire de telecommande , mais pas celle que l'on croyait La panne etait reparée et maintenant j'ai trouvé la cause.alors merci encore mais apres tout ma mesaventure servira peut etre a quelqu'un
Re: Guadeloupe : 10 chaines sur le même mux !
EDIT Modération :
Merci de lire les réponses du fil avant de poster et de répondre sur le bon sujet
EDIT Modération :
"Gold B"
