Moteur SatScan Nokia et DiSEqC
J'ai beau fouiller sur le web et forums, je n'arrive pas à trouver une réponse fiable à la question , est ce que le moteur SatScan Nokia est compatible DiSEqC ?
Si non existe t-il des décodeurs pouvant piloter un SatScan , que je possède depuis l'époque du Nokia 9800S (+15ans) et que j'aimerai réutiliser .
Merci pour votre aide
Jean-Louis
Jean-Louis
- video33
Re: Moteur SatScan Nokia et DiSEqC
Bonsoir et bienvenue sur le forum
Si le moteur se connecte au travers du câble antenne c'est qu'il est forcément
piloté par du DiseqC
il s'agit bien de celui ci ? :
http://nds1.nokia.com/home_products/fil ... ide_fr.pdf
mes parents avait ce moteur! la parabole nokia et le décodeur nokia 210s
le satscan et le diseqc sont deux normes différentes:
la motorisation satscan n'est fait que pour les décodeurs de l'époque nokia alors que le diseqc est une norme créée par eutelsat.
maintenant le diseqc 1.2(autre moteur que le satscan) est pris en charge par les anciens décodeurs nokia
bref: le satscan n'est pas compatible disecq 1.2 mais les décodeurs nokia qui prennnent en charge le satscan le sont aussi avec le diseqc 1.2
http://www.extpdf.com/satscan-nokia-pdf.html#pdf#a2
Merci à vous video33 et vincent21, oui en effet il s'agit bien de ce moteur SatScan de Nokia http://nds1.nokia.com/home_products/fil ... ide_fr.pdf
et j’accueille avec plaisir qu'il est compatible DiSEqC 1.2
Par ailleurs j'avais ouvert aussi hier un thread en anglais sur le site http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... ost2014540 et digicon m'a répondu que ce moteur SatScan de Nokia a été rebadgé sous la marque et référence STAB HH100 motor et qu'il est en effet compatible avec Diseqc 1.2
Il me reste maintenant à sélectionner un bon récepteur HD avec DiSEqC 1.2
Merci encore de votre intérêt
Bonsoir...mais le must c'est le DISEqC 1.3 soit l'USALS !!!
Ton moteur est un STAB et il fonctionne avec USALS normalement, les démos actuels le font !!!
Excellente info, il me reste à choisir le démo car il semble que mon STRONG 7400 actuel n'est pas USALS, l'option n'apparait pas dans le menu configuration LNB
- Llexam
Bonjour,vincent21 a écrit : bref: le satscan n'est pas compatible disecq 1.2 mais les décodeurs nokia qui prennnent en charge le satscan le sont aussi avec le diseqc 1.2
Attention, comme le dit Vincent21, bien que ce fut Stab qui ait fabriqué le moteur pour Nokia, le protocole "Satscan" n'est pas compatible avec le diseqc1.2, et encore moins avec l'USALS.
Cette technologie fut utilisée uniquement par Nokia dans les début de la motorisation par le fil coaxial, qui ensuite a était remplacé et généralisé par le diseqc1.2 et un peu plus tard l'USALS.
Source: http://nif.free.fr/parabolemotorise.htmlNokia, le premier, a proposé le moteur SatScan, bientôt suivi par les moteurs DiSEqC 1.2 , soit disant plus universels. Que ce soit l'un ou l'autre, ces mécanismes assurent un suivi assez rigoureux de la courbe des satellites géostationnaires avec un double avantage: réglages faciles et pas d'autre câble à tirer que celui de l'alimentation du LNB via le moteur.
Autre confirmation de Serge Surpin:
http://fr.rec.tv.satellite.narkive.com/ ... scan-diseq
Bonjour Llexam
Ok en attendant d'investir dans un autre moteur compatible DiSEqC 1.3 ou autre USALS et un autre demo, je vais utiliser mon ancien décodeur NOKIA pour positionner sur la parabole
