Pied terrasse mobile
Baron Scarpia
Message par Baron Scarpia »
Je viens de récupérer un vieux pied caméra que je transforme en pieds antenne. La lourdeur de celui-ci donne une stabilité rassurante.
Une fois la bulle faite, le réglage est d'une simplicité déconcertante. Les frictions donnent toute la souplesse et la précision aux réglages.
L'équerre de fixation sur la contre-semelle est provisoire, je fais usiner une pièce plus adaptée à l'accroche des brides. Avec cette antenne je vais du 53° Est à 30° Ouest. Sur la photo l'antenne est sur Nilesat.
Re: Pied terrasse mobile
Un petit sourire pour la photo :mrgreen:
Message par Arnaud »
Je trouve cela une super idée pour faire des tests aussi :) sinon , bien callé au sol , ça doit le faire je pense bien que je pense qu'au dessus de 1m , ça risque de bouger non ?
C'est un très bon pied GITZO , j'en ai encore un comme ça (15000 Francs en 1986)
à part les frictions fluides ( manettes bleues ) tu as une compensation du poids
réalisé par un gros ressort pour lequel on régle la force en vissant
il faut faire l'équilibre en fonction de la position de la platine supérieure
en débrayant les fluides ( manettes bleues ) et en dévissant complétement le
gros ressort et ensuite on applique la force du ressort selon le poids à compenser
en vissant plus ou moins puis on remet les manettes bleues des fluides
un outil d'aide se trouve vissé dans la poignée tout au bout extérieur :wink:
( si il n'a pas été dévissé et perdu )
il y a aussi des petit réglages sous le porte platine pour favoriser la force du
contre-poids sur l'avant ou sur l'arrière
ainsi bien réglé le pied reste toute seul sans effort dans n'importe quelle position
sans avoir besoin de le bloquer
Baron Scarpia
Il y a de toute façon trop de poids vers l'avant, les limites d'équilibrage de la tête sont atteinte.
Je fais usiner une pièce avec des contre poids à l'arrière pour ramener le centre gravité au niveau de la tète.
Le Gitzo je n'ai jamais trop aimé, meme si il est robuste, la bulle est une vrai galère à faire sur ce type de pieds. Il est surtout trop lourd comparé aux Vinten et Sachtler avec leurs têtes fluides.
A transporter, j'ai fais mon choix. :mrgreen:
Baron Scarpia
Arnaud a écrit :Je trouve cela une super idée pour faire des tests aussi :) sinon , bien callé au sol , ça doit le faire je pense bien que je pense qu'au dessus de 1m , ça risque de bouger non ?
Cette installation est mon laboratoire :mrgreen:
Le seul problème, c'est le centre de gravité. Il faut absolument mettre du poids à l'arrière pour compenser. Sur cette instal, je suis en limite de ce que peux faire la tête. Sinon ça ne bouge pas, le pieds est tellement lourd.
Baron Scarpia a écrit :comparé aux Vinten et Sachtler ... j'ai fais mon choix.
Je vois que tu connais bien les bestiaux !
Pour ma part je préfère Vinten car on peux régler le contrepoids progressivement :wink:
Message par vincent21 »
cette installation sur trepied,c'est uniquement pour l'été? (donc installation éphémère ?) car je vois mal en hivers lors de rafales de vents ne pas se casser la figure ?
Baron Scarpia
Aujourd'hui j'ai installé l'antenne sans le moteur pour pointer différents sat à la mano.
C'est fantastique, c'est du pointage "chirurgicale" ! je peux affiner au millimètre de manière très aisée.
Avec l'antenne de 70 cm le pointage de Badr4 H & V
=D>
Baron Scarpia a écrit : C'est fantastique, c'est du pointage "chirurgicale" ! je peux affiner au millimètre de manière très aisée.
Félicitation Scarpia =D>
Combien environ as tu gagné par rapport à l'installation motorisée
je n'ai pas trouvé un spectre sur Badr de ta part avec l'antenne à moteur pour les comparer.
Dans l'absolu un trépied d'un théodolite de géomètre pourrait faire aussi l'affaire ( j'ai connu cela dans une autre vie, les réglages sont aussi extrèmement précis et pour labulle c'est aussi parfait)
Baron Scarpia
Suite des essais sur Nilesat toujours avec la même config.
Pol V
Pol H
vincent21 a écrit :cette installation sur trepied,c'est uniquement pour l'été? (donc installation éphémère ?) car je vois mal en hivers lors de rafales de vents ne pas se casser la figure ?
Bonjour...lis plus haut, il dit que c'est son "laboratoire", donc usage pour des tests par beau temps :wink:
Baron Scarpia
Ajout de la pièce de fixation d'antenne équipée d'un poids sur l'arrière.
Comme ça c'est tip top ! :mrgreen:
Bonjour...du coup tu n'as plus le moteur !!!
