Message par S16 »
Toujours sur 40°5W :
Cosmovision (Colombie)
3964R - SR1845
:wink:
Message par S16 »
Sur 45°W :
Un TP de data, que je ne retrouve ni sur Flysat, ni sur Lyngsat ...
3961R - SR6000 - 32APSK
:wink:
Message par S16 »
Sur 24.5°W :
L'une des chaines du bouquet Egyptien.
3688L - SR21051
:wink:
Message par S16 »
Etrange scan ce soir sur 37.5°W :
Que de la data, aucun TP classique n'est reçu ...
#-o
Il y a des canaux en continous MIS 3919H, 3734V. Il faut simplement de la patience et déla chance our tomber sur le flux video et les pids.
Message par S16 »
Sur 40°5W :
Un feed : 3668L - SR2170
Je précise que le carré noir est bien présent à l'écran, ce n'est pas une erreur de capture.
:wink:
Message par S16 »
Sur 50°W :
Un TP de data, également non référencé.
4109V - SR2024 - 32APSK - Polarisation linéaire
:wink:
Message par S16 »
Sur 20°E :
La chaine Jeem (4053R - SR27500)
:wink:
Message par S16 »
HS :
Si quelqu'un connait ce dessin animé, le titre m'intéresse :D
HS off
:wink:
Message par vincent21 »
S16 a écrit :HS :
HS off
:wink:
oui c'est THE Wild
Message par S16 »
Merci vincent21 =D>
Message par S16 »
Sur 5°W :
Feed Marion Bartoli
3629R - SR3255
:wink:
Salut S16 le feed au dessus c'était pour quelle chaine ?
Message par S16 »
Salut lolo59,
A priori c'était pour France2, mais à destination des DOM TOM.
:wink:
Merci S16 :wink:
