5°W
5°W
Nouveau SR pour le mux StarTimes TV :28485 avec 52 chaines...
LCI, NG et Fox Portugal + Nollywood en + (etaient en clair qqs jours)
pegase
Matériel de réception : kaon 275 HD
parabole 110 cm
bis panorama
Re: 5°W Bande C
Message par pegase »
bonjour et merci Feedsat
je profite de ce topic,pour poser une question de novice sur la bande C :lol:
Sur les demo traditionnel ,on peut sélectionner la bande C et polarité H ou V ..
je vois que certaines fréquences en bande C ont la polarité H ou V , exemple : sur Eutelsat 3A ,fréquence 3764 H SR 20330 ,d'où ma question :
Faut-il un LNB bien spécifique pour recevoir cette fréquence ,ou l'inverto black ultra peut suffire ?.
jusqu'à ce jour ,je n'arrive à rien sur la bande C !
Re: 5°W Bande C
Il faut bien évidement un LNB spécial pour la bande C , qui n'a rien a voir avec le LNB Ku
peut-être cette image peut aider à te faire une idée
viewtopic.php?f=3&t=7933&p=82690#p82690
pegase
parabole 110 cm
bis panorama
Re: 5°W Bande C
bonjour Stephan94
merci, donc c'est non, sauf si j'ajoute du matos !..
Comme ça,je suis fixé ! :lol:
Re: 5°W Bande C
pegase a écrit : certaines fréquences en bande C ont la polarité H ou V ,fréquence 3764 ...Faut-il un LNB bien spécifique pour recevoir cette fréquence
Un LNB convertit les fréquences reçues du sat vers la bande L 950-2150 Mhz
pour tous les récepteurs.
Il faut donc bien sûr un LNB bien différent avec d'une part une source plus large (car la fréquence est plus basse) et un OL différent pour convertit la bande sat C 3,5 Ghz
(au lieu de la bande Ku 11 et 12 Ghz)
Il faut aussi une parabole plus grande car le gain est plus faible sur les fréquences plus petites
Enfin pour être complet, l'OL est supradyne (généralement 5150 Mhz) au lieu des infradynes 9750 et 10600 des LNB Ku universels c'est à dire que sa fréquence est supérieure à celles à recevoir ce qui entraine une inversion du spectre
(généralement automatiquement corrigée par le récepteur numérique)
Re: 5°W Bande C
4128 L Data et 4171 L ACNN (1st service)
Re: 5°W Bande C
Ils ont mis les 'watts' chez GRTS , ce soir.
Re: 5°W Bande C
3630 R 3254 QQs depart pub et infos pur l'Outre Mer
Crazy Sat
Re: 5°W
Message par Crazy Sat »
Chaines de Libya , maintemant au TP 3765 v 20330
Re: 5°W
Chaine NTV2 AFNEX
Re: 5°W
Effectivement lolo, quand il n'y a pas de Feeds sur AFNEX, ils diffusent cette chaine.
ça passe @ 7.1db à ce que je vois.
Re: 5°W
Exact Feedsat 7.1dB :wink:
Re: 5°W
vite fait d'IDF avec la CH Master évidement moins de puissance reçue 6.4dB , mais ça passe :D
ps:
la dernière mise à jour de EBSPro fonctionne sans problème avec la bande C
Re: 5°W
3657R sr 2937 dvb-s2 5.4db chaine KTN Kenya
4160L sr 1943 dvb-s RTG 1
Re: 5°W
3712L TVGE Internacional
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 17 sept. 2014, 14:48, modifié 1 fois.
