5 Ouest frequence avec un multistream
pour ceux qui ont le matériel pour cela
sur 5°Ouest il y a une fréquence avec un multistream
(merci à un dxer Polonais qui a l'a trouvé)
Re: 5 Ouest frequence avec un multistream
Merci Stephan pour l'info.
Quand je vois la valeur du PL Scrambling, j'ai mal pour le DXer Polonais
Comme tu dis baron scarpia
ça fait dans les 33 heures, faut en vouloir
j'ai essayé moi aussi -avec TBS6825- et ça "marche"...
Pour y arriver j'ai utilisé dans l'ordre : Crazy Scan pour vérouiller le TP puis TSRecorder (dispo sur le site de TBS) pour y sélectionner le stream 1 ou 2 ...et oui c'est ainsi que j'ai découvert ce DUO
En fait ce sont 6 chaines TV qui seront diffusées sur la TNTHD française le 12.12.12. : 6ter-Chérie 25-HD1-L'Equipe 21-Numéro 23-RMC DECOUVERTE.
MAIS la cerise sur le gâteau c'est que Kingofsat publie ce fameux PLS pour les TP en Stream...
Comme celui-ci (entr'autres), que je reçois parfaitement...
(Laisser ROOT (et non GOLD) et saisir directement le PLS (ici : 16416)
Je sais pas pourquoi mais pour Sportitalia-MTV HD etc.etc. (12.5W : 12718 H 36510 ) le PLS n'est pas nécessaire et le vérouillage du TP se fait avec TSRecorder ?! C plus simple !!!
Bon amusement.
Bon amusement.
Bonsoir Onimim
Merci pour cette explication de la façon que tu réussi a avoir ces multistream avec TSrcorder .
cela manquait.
Mais il y a quand même plus simple en se servant de tsreader lite et de VLC directement en partant de Crazyscan
Pour notre part, ceux qui utilisent EBSpro c'est un peu plus simple .
ps : c'est quel modèle ta carte TBS car 6825 ???
cela manquait.
Les deux stream comportent en tout les six nouvelles chaines HD de la TNT.
Avec EBSpro sur ce TP, il faut laisser le PLS sur Gold, en mode Root ça ne fonctionne pas.
STREAM 1
Chérie25
HD1
L'équipe 21
STREAM 2
6Ter
Numéro23
RMC Découverte
STREAM 1
Chérie25
HD1
L'équipe 21
STREAM 2
6Ter
Numéro23
RMC Découverte
Bonsoir Baron Scarpia ,
Merci beaucoup pour l'info
Un petit truc , sur RMC Découverte , tu avais le panneau bleu fixe ou bien alors il y avait une vidéo de présentation de la chaîne en boucle?
Bonsoir Julien,
C'est une bande annonce en boucle, j'ai capturé l'image au moment ou il y avait le logo.
Bonsoir Stephan,stephan94 a écrit :ps : c'est quel modèle ta carte TBS car 6825 ???
TBS 6925....bien sûr
quelle promiscuité entre le 8 et le 9 sur le clavier....
Je sens que je vais y venir à EBSpro....
Merci et bonne soirée...
Merci a tous , pour c'est info, mais comment faite vous pour avoir les 6 chaines hd de la tnt sachant quelle sont crypté en S2 ???
Merci a tous
Bonjourxxl a écrit : mais comment faite vous pour avoir les 6 chaines hd de la tnt sachant quelle sont crypté en S2 ???
Euh , excuses moi , mais tu n'a rien lus sur le satellite ces derniers temps ?
Ces chaines sont reçues directement sur le satellite ( donc dans ce cas pas la TNT)
en DVB-S2 , et là ça fait pas mal de temps que des récepteurs peuvent lire cela , ce n'est pas un cryptage, c'est une norme.
là je ne comprends pas trop bien la question ( ou alors je suis pas encore réveillé)
bonne journée ( st nicolas aujourd'hui; dans l'est et au delà du Rhin un espèce de père Noël avant l'heure)
Les quotes à la goret, en effet, sont à éviter !!!
re bonjour,
Perso je parle de cette frequence :Eutelsat 5 West A 11471.00 V
qui sauf erreur est crypté en viaccess ! ou bien je m exprime peux être mal
Merci de me confirmer
On ne parle pas du même transpondeur,
Les images proviennent du TP 12648 V (Eutelsat 5W)
C'est un Flux "Multi-Stream" et il n'est pas codé.
